jarekvip99 Opublikowano 29 Listopada 2021 #1 Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Mam problem z przeplywem na rotometrach bo moge ustawic na max 2.5 litra w skali do 5. Piec na ekogroszek rozdzielacz ma 7 petli zasilany rura 25 przez zawor trojdrozny a za nim pompa obi 25/60. Petle max 90 metrow. Wczesniej byla pompa 40 i moglem max 2 litry ustawic na rotometrach zmienilem pompe na 60 i teraz 2.5. Gdy zamkne kilka petli to na pozostalych sie minimalnie zwiekszy. Chcialbym uzyskac wieksze przeplywy aby bylo cieplej w pomieszczeniach gdzie lezy problem? Zasilanie z pieca idzie na podloge przez zawor troj i na kaloryfery przez czterodrozny ta sama rura z pieca. Powrot z podlogi do zaworu ale i pieca a do tego powrotu podlaczony przed samym piecem powrot z cwu. Instalacja odpowietrzona. Edytowane 30 Listopada 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2021 #2 Opublikowano 29 Listopada 2021 Przepływy są OK i większych na tym pex-ie nie osiągniesz, jak chcesz cieplej to musisz podnieść temp zasilania pętli na zaw 3-D Cytuj
jarekvip99 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Tak tylko przy temp na dworze okolo 0 na podloge musze puszczac wode o temp 40 stopni aby w domu bylo 23. Myslalem ze jak zwieksze przeplyw to bede mogl puscic troche chlodniejsza wode aby w domu bylo tez 23. Dom ocieplony od zewnatrz zamieszkaly od lutego poddasze nieuzytkowe strop teriva ale bez ocieplenia bo dopiero na lato sa takie plany. Czy to stropem moze duzo ciepla uciekac czy tez dom jepvzcze nie wygrzany przez niecaly sezon? Edytowane 30 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2021 #4 Opublikowano 30 Listopada 2021 Jak grzejesz - cały czas czy z przerwami, Widzę że masz siłowniki na pętlach - po grzyb one jak i tak nie możesz osiągnąć zadanej temp. Jakie są podłogi - materiał Jakie są rozstawy rur w podłodze? Nieocieplonym stropem może połowa ciepła uciekać - to największy "złodziej ciepła" Ponadto ocieplenie podłogi - nic o nim nie piszesz? Cytuj
jarekvip99 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Silowniki bo byl inny plan ale sie zmienil i tak juz zostalo. Grzeje caly czas bez przerw. Wiekszosc na podlodze to panele 8 mm i podklad dedykowany dla podlogowki. Rurki co 10 cm chyba gora 15 nie pamietam. Pod posadzka 10 cm styropianu. Temp podlogi (paneli) 28 stopni Edytowane 30 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2021 #6 Opublikowano 30 Listopada 2021 To jak nie masz więcej niż 3m wysokości w pomieszczeniach i co najmniej podwójne okna, to musi być ciepło! Trzeba strop ocieplać - wełna 2x15cm na strop Cytuj
jarekvip99 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #7 Opublikowano 30 Listopada 2021 (edytowane) Pomieszczenia 2.7 okna 3 szyby i mysle ze to przez strop zwlaszcza ze podbitek tez jeszcze nie ma wiec wiatr hula po gorze i dom grzany nawet nie sezon Edytowane 30 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2021 #8 Opublikowano 30 Listopada 2021 To dociepl strop wróć powiedzieć co się zmieniło. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 30 Listopada 2021 #9 Opublikowano 30 Listopada 2021 Tam w instalacji tez jest "zonk" - mieszacz 3D jest przed 4D. Pytanie jak to jest połaczone - zwłaszcza powroty. Nie zmienia to faktu, że ocieplenie stropu to podstawa. Cytuj
