sopelek Opublikowano 19 Września 2021 #1 Opublikowano 19 Września 2021 Witam, mam problem z piecem Biawar Pellux Compact 12kw. Posiadam go 5 lat, sterownik Estyma. Po uruchomieniu piec jest cały czas w trybie ''Czyszczenie". Wentylator chodzi ale palnik się nie czyści. Przywróciłem ustawienia fabryczne i nic. Cytuj
Outsider Opublikowano 19 Września 2021 #2 Opublikowano 19 Września 2021 Warto zajrzeć do palnika i sprawdzić czy szuflada się nie zablokowała syfem. Tu się kłania regularna obsługa kotła. Drugim problemem może być awaria siłownika. Odpiąć od kostki w obudowie palnika i podłączy bezpośrednio do prądu. Od razu okaże się czy to jest to. Ostatnim może być awaria sterownika. Cytuj
sopelek Opublikowano 19 Września 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Września 2021 Palnik czyszczony regularnie. Dziwne jest to, że jak wyłączam piec to przechodzi on w tryb "Wygaszanie" i nie chce się wyłączyć tylko cały czas chodzi wentylator. Cytuj
sopelek Opublikowano 22 Września 2021 Autor #4 Opublikowano 22 Września 2021 Siłownik ok. Jak wyłączę piec i wejdę w tryb serwisowy to palnik czyści się normalnie. Cytuj
sopelek Opublikowano 23 Września 2021 Autor #5 Opublikowano 23 Września 2021 Problem rozwiązany, nie łączył kabelek od modułu rusztu. Cytuj
