Panowie mam takie pytanko jako zielony w tych sprawach. Brat chce zrobic remont w pokoju. Problem w tym że jest sezon grzewczy i chyba z punktu widzenia normalnego człowieka jest to nie opłacalne jeszcze przy takiej pogodzie. Rozumiem że trzeba by było spuścić cała wodę z instalacji i w tym momencie już nie odpalać pieca.. Grzejniki są zeberkowe a i nstalacja w miedzi z tym że jego pokój jest na piętrze u siebie ma dwa grzejniki i jeszcze idzie rura miedzianą do mojego pokoju. A więc tak czy istnieje wogole możliwość zdjęcia grzejnika i później napuszczenia wody do instalacji i ogrzewania domu no bo fakt zawór kulowy przy grzejniki jest ale co z odpływem i co z moim grzejnikiem czy on będzie wtedy grzał
Grzejnik da się zdemontować  bez spuszczania całej wody pod warunkiem że ma zabudowany zawór na zasilaniu i powrocie   większość instalacji jest tak własnie wykonana musisz to sprawdzić  , jak nie wiesz jak to wygląda to wklej foto tego grzejnika .
Mam tylko kryzy na odpływie
kryzy nie widać albo masz zawór albo sam śrubunek - zrób to zdjęcie
20 godzin temu, Kamilio699 napisał:
Srubunek mam sam na imbus bez zaworu
właśnie tym imbusem zakręcasz zawór powrotu oraz  zawór zasilania i możesz zdjąć grzejnik
Wielkie dzięki udało mi się to zrobić tylko teraz mam taki problem ze ten grzejnik jest gorący przy 60 stopniach na piecu tylko do połowy a od połowy się wychladza dwa żeberka ostatnie to wogole są zimne i dlatego pytanie brzmi czy jest za mało wody w instalacji czy co bo dolny srubunek rozkrecilem sporo gdzieś 2 mm w środku zostawilme mzoe mniej
I np to normalne ze coś może wody polecieć na tym srubunku?
Pewnie jeszcze jest zapowietrzony , masz odpowietrznik ma końcu grzejnika to zakręć zawór na zasilaniu i  odkręć odpowietrznik lub górny śrubunek przy zaworze
