Cześć. Od listopada posiadam kocioł Sas efekt 17kw z obrotową retorta. Dzisiaj rano brakło groszku i zerwała się zawleczka, potem zerwało kolejną. Wymontowałem cały ślimak, wyczyściłem wszystko dokładnie. Tą retorte też wyjmowałem przeczyscilem i dalej jest to samo. Nawet na sucho jak kręcę ślimakiem to jest moment gdzie go zacina i stawia bardzo duży opór. Macie jakieś pomysły?
Próbowałem na innym ślimaku i jest to samo. Tak jakby ten zbierak który kręci retortą nie dawał rady w pewnym momencie, jak pomogę ręką przy retorcie to ślimak zrobi obrót i znów zacina
Edytowane przez szmitek
Witam mam ten sam dylemat retorta się zacinała i zrywało zabezpieczenie. Serwis sasa i pancerpola po chamsku mnie olał. Na dzień dzisiejszy wyciąłem dwa zęby z retorty i jest na stałe.
  • 11 miesięcy temu...
Wyjmij zawleczkę od obrotu  pancerpola.
Może masz tulejkę wytartą w kolnie  albo kolano.
Jak często zapominałeś dosypać węgla i się wypalało, żar schodził do fajki,  mogło dojść  do deformacji od temperatury.
Deformacja ślimaka, fajki albo korony.
Może też być nagar, w kolanie w tej fajce, na dnie, trzeba go przecinakiem obtłuc, jest metaliczny, słabo widoczny.
