Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Czy zawór zwrotny grzybkowy zamontowany za pompa kotlową jest do czegokolwiek potrzebny? Co w przypadku braku pradu? Kocioł nawet na swoim krótkim obiegu grawitacyjnym przez zawor 4D nie da rady nic pchnąć aby sie troszke ostudzić Czy bez pompy kotłowej ten zawór zwrotny też musi być? Pompa kotłowa służy jako ochrona temp powrotu i pracuje non- stop. Pozostałe zawory zwrotne rozumiem, bo tam chodzi o to żeby w momencie gdy nie pracuje jedna z pomp np. Obieg Grzejniki to pompa Podłogówki nie podbierala jej wody. Podobnie pompa C.O i pompka CWU żeby nie wchładzało bojlera. Mówimy o instalacji jak poniżej a takie schematy krążą wszędzie. Cytuj
emigrant Opublikowano 2 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Kupuje się przetwornicę + 100-200 Ah akumulator AGM do zasilenia co potrzebujesz w razie zaniku napięcia. Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Nie robie zasilania awaryjnego. Co wtedy? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Beż zasilania kocioł z podajnikiem staje a przegrzanie paliwen będącym w danej chwili na palniku, nawet o te 20C jest mu nie straszne Z tych ZZ zbędny jest tylko ZZ na obiegu grzejników, reszta jest potrzebna do prawidłowej pracy instalacji Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 2 Grudnia 2020 @sambor możesz wytłumaczyć co będzie źle działo w instalacji bez tego zaworu zwrotnego za pompą kotłową? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Powracająca woda z grzania bojlera będzie zakłócać prawidłową pracę zaworu 4-D i obiegu kotłowego. Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 2 Grudnia 2020 No ale jak pompa kotłowa pracuje cały czas to ten zawór zwrotny jest i tak otwarty a pompa nadaje niejako kierunek przepływu. Czy tu będzie moze mialo znaczenie, ze pompa CWU jest mocniejsza od kotłowej ? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Są różne przypadki, a woda się nie powinna cofać na wylot drugiej pompy, A tak naprawdę nie wiem o co "walczysz", jest jeszcze jedno rozwiązanie - zrób bez ZZ to zobaczysz co i jak. Cytuj
mironw Opublikowano 2 Grudnia 2020 #9 Opublikowano 2 Grudnia 2020 3 godziny temu, Meniu napisał: No ale jak pompa kotłowa pracuje cały czas to ten zawór zwrotny jest i tak otwarty no ale jak go nie dasz i jeszcze przewęzisz powrót kotła - to gdzie ta mocniejsza pompa CI pchnie ? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) U mnie na przykład zz za pompą kotlową strzelał, dlatego go ściągnęłam i było po problemie. A pompe CWU i kotlową ustawiłem tak samo czyli na 1m (pompa Wilo Yonos Pico 1-4) Dodam ze wszystko pracuje jak należy bez żadnych zakłóceń Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Kazio321 Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #11 Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisał: Są różne przypadki, a woda się nie powinna cofać na wylot drugiej pompy, A tak naprawdę nie wiem o co "walczysz", jest jeszcze jedno rozwiązanie - zrób bez ZZ to zobaczysz co i jak. To nie jest "walka" o jakieś oszczędności, udowadnianie kto ma rację tylko o to żeby to w pełni zrozumieć jak to działa w różnych sytuacjach. Przy stojącej pompie kotłowej bez zaworu zwrotnego zgodził bym się, że cześć wody z powrotu CWU poszła by na powrót pieca a część mogła by się pchać by się w stronę zaworu 4D i w ten sposób byłaby zakłócana jego prawidłowa praca. 48 minut temu, mironw napisał: no ale jak go nie dasz i jeszcze przewęzisz powrót kotła - to gdzie ta mocniejsza pompa CI pchnie ? przewężenie powrotu kotła to masz na myśli samą pompę kotłowa tak ? Tu logika podpowiada, że jeżeli siła obiegu pompy CWU będzie większa od siły obiegu pompy kotłowej plus ewentualnie pompy C.O i/lub Podłogówki to woda może iść zarówno w powrót pieca jak i w stronę zaworu 4D. Tylko jak to się wszystko ma do pomp elektronicznych gdzie on nie jako nie działają ze stałą mocą ? Może te schematy mają zawór zwrotny za pompą kotłowa bo ktoś zakłada, że nie będzie ona pracować non stop ? Pomóżcie mi to wszystko lepiej zrozumieć. Może jakieś konkretne przykłady ? 40 minut temu, Kazio321 napisał: U mnie na przykład zz za pompą kotlową strzelał, dlatego go ściągnęłam i było po problemie. A pompe CWU i kotlową ustawiłem tak samo czyli na 1m (pompa Wilo Yonos Pico 1-4) Dodam ze wszystko pracuje jak należy bez żadnych zakłóceń Strzelał czyli otwierał się i zamykał ? Tak jakby obiegi ze sobą walczyły, który w danym momencie był mocniejszy to otwierał ? Gdyby były zwykłe pompy to wystarczyłoby chyba "przydławienie" przepływu zaworem kulowym tej od CWU aby była słabsza i byłoby OK. Dobrze myślę ? Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Meniu Cytuj
Kazio321 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Przestawał strzelac jak przymykałem kulowy od pompy CO a nie CWU Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #13 Opublikowano 2 Grudnia 2020 No to teraz mnie zaskoczyłeś. Jaki wpływ miała na to pompa C.O ? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 2 Grudnia 2020 W sumie to nie wiem, ale po ściągnięciu zz to nic nie strzela i wszystko pracuje jak należy:) Cytuj
emigrant Opublikowano 2 Grudnia 2020 #15 Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) 23 minuty temu, Meniu napisał: Tylko jak to się wszystko ma do pomp elektronicznych gdzie on nie jako nie działają ze stałą mocą ? W Wilo można ustawić stałą prędkość - I II III jak w starych pompach. Mam Wilo Yonos Pico 25/1-4 na obiegu kotłowym, także zawór zwrotny i nic nie strzela. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez emigrant Cytuj
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 2 Grudnia 2020 11 minut temu, Kazio321 napisał: Przestawał strzelac jak przymykałem kulowy od pompy CO a nie CWU Masz złą regulację hydrauliczną lub jej brak i to żaden powód do chwalenia się jak miałeś. 24 minuty temu, Meniu napisał: Przy stojącej pompie kotłowej bez zaworu zwrotnego zgodził bym się, że cześć wody z powrotu CWU poszła by na powrót pieca a część mogła by się pchać by się w stronę zaworu 4D i w ten sposób byłaby zakłócana jego prawidłowa praca. Ach jakie szczęście nas spotyka, że ty byś się zgodził! Ale nam twoja zgoda nie potrzebna - Taką sytuację masz cały sezon letni, kiedy nie grzejesz tylko CW!. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 2 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2020 2 minuty temu, sambor napisał: Masz złą regulację hydrauliczną lub jej brak i to żaden powód do chwalenia się jak miałeś. Ale ja się nie chwale, poprostu napisałem co u mnie pomogło. W dodatku lekkie korekty ustawien pomp poprawily wszystko :) Cytuj
Meniu Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor #18 Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, sambor napisał: Ach jakie szczęście nas spotyka, że ty byś się zgodził! Ale nam twoja zgoda nie potrzebna - Taką sytuację masz cały sezon letni, kiedy nie grzejesz tylko CW!. Widzisz @sambor bo z tego wszystkiego to zapomniałem napisać, że latem CWU grzeje prądem (fotowoltaika ). Jakoś kompletnie nie myślałem tu o sezonie letnim. Tutaj rozważam tylko sezon grzewczy całego domu. Gdybym jednak chciał grzać CWU latem to pewnie zamknięcie zaworu kulowego przy pompie kotłowej spełniło by ta samą funkcję co zawór zwrotny (rozwiązanie doraźne z tym zaworem kulowym , prawidłowo zawór zwrotny powinien to robić ) Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Meniu Cytuj
