mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 #1 Opublikowano 22 Listopada 2020 U mnie jak co roku ten sam problem... Ale od początku... Palę w dwustanie, piec Defro Eko Duo 25kW, 200m2 nieocieplone. Ze względu na dwa piętra i dwie różne instalacje (na parterze stare żeliwo bez głowic, piętro nowe grzejniki i rurki miedziane) nie mogę regulować temperatury na grzejnikach. Zadaną mam 65st. na piecu i ciepło w domu reguluję zaworem 4D. W momencie gdy robi się zimniej piec musi pracować trochę dłużej a tym samym robi się problem z odpowiednim spalaniem węgla. Taką sytuację mam tak samo w momencie gdy przy ochłodzeniu muszę podnieść ciepło na dom przez zawór 4D. Na środku retorty robi się duży zlep niespalonego węgla który z czasem wyłazi poza pierścień i przez cały dzień zbiera się spora ilość niespalonego grochu w popielniku. Po bokach dookoła retorty widać wypalony groch i ewidentnie go tam brakuje a środkiem idzie ten zlep. Jak skracam przerwę to niespalonego grochu robi się jeszcze więcej. Możecie podpowiedzieć w jaki sposób regulować ustawieniami żeby to wyeliminować?? Jakim ustawieniem korygować w pierwszej fazie?? Niestety każdy znaczący spadek temperatury daje takie problemy, a ja już 3 rok z rzędu siedzę przy piecu i grzebię w ustawieniach. Za każdym razem tydzień grzebania i godziny obserwacji aż "jakoś" się to unormować zwiększaniem lub zmniejszaniem przerwy i nadmuchu. Ustawienia w tej chwili 4s/80s - nadmuch 33% Jak zmniejszam przerwę podawania t Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 22 Listopada 2020 #2 Opublikowano 22 Listopada 2020 4s/80s? = 1:20 - To co za groch masz że nie daje się spalić? Ile lat temu czyściłeś palnik? Cytuj
mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2020 Palnik czyszczę co roku, groch z lokalnego składu, ale nie żadne badziewie. Pali się bardzo dobrze, jak już trafię z ustawieniami to spala się całkowicie, lekkie spieki które kruszą się w dłoni na pył. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 22 Listopada 2020 #4 Opublikowano 22 Listopada 2020 Z tego wynika że masz bardzo wydajny ślimak który podaje duże porcje węgla i dlatego trudno ustawić proporcje Chyba pozostaje tylko wydłużanie przerwy aż węgiel będzie spalał się w 100%. I kontrola nadmuch ale tak żeby w komin nie wydmuchiwać ... Na czopuchu musi dać się utrzymać rękę bez oparzenia. Cytuj
mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 22 Listopada 2020 No tak tylko co robić gdy robi się chłodniej?? Zwiększać lekko nadmuch ?? Bo wtedy ewidentnie dłużej pracuje żeby dojść do zadanej a węgiel się niedopala w centralnej części retorty Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 22 Listopada 2020 #6 Opublikowano 22 Listopada 2020 Masz pomiar temperatury spalin w czopuchu? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 22 Listopada 2020 #7 Opublikowano 22 Listopada 2020 W dniu 22.11.2020 o 09:57, mafik napisał(a): No tak tylko co robić gdy robi się chłodniej?? Zwiększać lekko nadmuch ?? Bo wtedy ewidentnie dłużej pracuje żeby dojść do zadanej a węgiel się niedopala w centralnej części retorty Rozwiń Tak musisz zwiększać przerwe lub nadmuch . Robi się to dla tego u Ciebie że dłużej pracujący palnik buduje sobie większą ilość zaru . Przy malym zapotrzebowaniu aż tak wiele nie zbuduje a to co urosnie dopali się z ciągiem kominowym . Pewnie kilka podejść będzie do tego ale już później się to unormuje . Cytuj
mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #8 Opublikowano 22 Listopada 2020 W dniu 22.11.2020 o 10:06, Jozefg1 napisał(a): Masz pomiar temperatury spalin w czopuchu? Rozwiń Nie mam, ale tak jak pisałeś wcześniej, ręką dotknę czopucha i się nie oparzę W dniu 22.11.2020 o 10:18, FAFAŁ napisał(a): Tak musisz zwiększać przerwe lub nadmuch . Robi się to dla tego u Ciebie że dłużej pracujący palnik buduje sobie większą ilość zaru . Przy malym zapotrzebowaniu aż tak wiele nie zbuduje a to co urosnie dopali się z ciągiem kominowym . Pewnie kilka podejść będzie do tego ale już później się to unormuje . Rozwiń No właśnie tak jest, jak pogrzebię w ustawieniach to się unormuje i do następnej znacznej zmiany pali się ładnie. Tyle, że te moje korekty zazwyczaj są na ślepo, aż w końcu się udaje. Dlatego też napisałem do Was prośbę o pomoc od czego w takich momentach zaczynać Przy najbliższej okazji będę próbował lekko podnosić nadmuch i zobaczę jak się będzie zachowywał piec Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 22 Listopada 2020 #9 Opublikowano 22 Listopada 2020 Z nadmuchem jak i z przerwą to jest zawsze inaczej . Niestety każdy kociol palnik komin wegiel i tak dalej są różne . Nie możesz przesadzić z dmuchaniem bo się popiół będzie sklejal . Z drugiej strony za mało to rosną frędzle z sadzy . Podaj jaki masz mocy palnik , jaka dmuchawa . Może wpadną komuś jakieś ciekawe nastawy wyjsciowe :) Cytuj
mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #10 Opublikowano 22 Listopada 2020 Dmuchawa taka: Palnik taki: https://allegro.pl/oferta/palnik-palenisko-do-pieca-na-ekogroszek-15-30kw-9860855355?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAiAtej9BRAvEiwA0UAWXrbpO40j9w8u-twYKgDtLKLTu6R-mKw-hXgh1HqnfhJvOh6ptVwMXRoCVzwQAvD_BwE Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 22 Listopada 2020 #11 Opublikowano 22 Listopada 2020 Oki to teraz jeszcze foto z palenia tylko tak po dłuższym działaniu przykladowo z 8 do 10 podan . To 33% może być duże dmuchanie ale lepiej zobaczyć płomień. Cytuj
mafik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor #12 Opublikowano 22 Listopada 2020 Tu dokładnie widać jak na środku jest czarny węgiel, który się nie dopala Poniżej ekstremalne zdjęcie z zeszłego roku jak to może wyglądać Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 22 Listopada 2020 #13 Opublikowano 22 Listopada 2020 Płomień nie jest aż tak ostry . Szkoda że nie wiesz ile sypie Ci podajnik . Postaraj się zwiększać przerwe i może zejść nieco z powietrzem ale to później . Obstawialbym powietrze no tak maksymalnie koło 30 . Niektóre wegle nie lubią ostrego dmuchania , Czasem się kleja i wychodzi coś takiego jak na foto 2 . Cytuj
grzesiu Opublikowano 22 Listopada 2020 #14 Opublikowano 22 Listopada 2020 U mnie 15 kw ma przesyp 500g/min. Cytuj
gersik Opublikowano 22 Listopada 2020 #15 Opublikowano 22 Listopada 2020 Może spróbować nawiercić talerz tak jak to jest w nowych palnikach, wtedy mniej będzie dmuchać bezpośrednio w węgiel. Cytuj
mafik Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor #16 Opublikowano 23 Listopada 2020 Ale nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Przez miesiąc paliło się super (zresztą co roku jest identyczna sytuacja), do momentu gdy temperatura spada w granice 0-5 stopni i piec musi trochę dłużej pracować. Przecież węgiel jest identyczny, a lewej strony retorty wyłazi niespalony zlepiony węgiel a od prawej strony ewidentnie widać zapadnięty kopiec. Nie mogę wydłużać przerwy bo zaczyna brakować opału bliżej prawej strony retorty, a po lewej stronie jest go z kolei za dużo i się nie dopala. Patrząc na wykres pracy pieca nie jest tak, że on pracuje pracuje dwukrotnie dłużej, tak "na oko" to wydaje mi się że o 15-20% dłużej trwa tryb pracy. Czemu przez tak niewielką różnicę robi się taki problem?? Naprawdę szczerze to mam już dosyć, bo co roku jest to samo, jak już się jakimś cudem uda ucelować w ustawienia to spala się rewelacyjnie, ale niestety brak w tym celowaniu logiki. Cytuj
bercus Opublikowano 23 Listopada 2020 #17 Opublikowano 23 Listopada 2020 Usczelniles retorte i jest korona dobro pozycjonowana na palniku? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 23 Listopada 2020 #18 Opublikowano 23 Listopada 2020 Witam. Wiatru za duuuuużo :) Pozdrawiam. Yaro Cytuj
shaft7 Opublikowano 23 Listopada 2020 #19 Opublikowano 23 Listopada 2020 Dlatego polecany jest RCK żeby zniwelować ile sie da nadmierny cug kominowy , niestety nie posiadam takiego i latem dmuchawa ma problem bo brak mocy a jak chłodno to daje za mocno , niestety trzeba co jakiś czas zajrzeć i korygować Cytuj
mafik Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor #20 Opublikowano 23 Listopada 2020 W dniu 23.11.2020 o 08:19, bercus napisał(a): Usczelniles retorte i jest korona dobro pozycjonowana na palniku? Rozwiń Tak W dniu 23.11.2020 o 09:35, shaft7 napisał(a): Dlatego polecany jest RCK żeby zniwelować ile sie da nadmierny cug kominowy , niestety nie posiadam takiego i latem dmuchawa ma problem bo brak mocy a jak chłodno to daje za mocno , niestety trzeba co jakiś czas zajrzeć i korygować Rozwiń No i tu sie rodzi pytanie: Co korygować i w którą stronę? Bo już chyba próbowałem wszystkiego Cytuj
grzesiu Opublikowano 23 Listopada 2020 #21 Opublikowano 23 Listopada 2020 Mafik, czy w każdy rok masz ten sam węgiel? Masz jakieś parametry tego węgla? Workowany czy luzem? Cytuj
shaft7 Opublikowano 23 Listopada 2020 #22 Opublikowano 23 Listopada 2020 Latem pewnie dół do góry w pid , niektórzy latem pała w dwustanie i mówią ze tak jest lepiej Cytuj
mafik Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor #23 Opublikowano 23 Listopada 2020 W dniu 23.11.2020 o 11:06, grzesiu napisał(a): Mafik, czy w każdy rok masz ten sam węgiel? Masz jakieś parametry tego węgla? Workowany czy luzem? Rozwiń Tak, węgiel ten sam od 3lat, workowany, suchy jak pieprz W dniu 23.11.2020 o 11:06, shaft7 napisał(a): Latem pewnie dół do góry w pid , niektórzy latem pała w dwustanie i mówią ze tak jest lepiej Rozwiń Nie ma PIDa, palę tylko w dwustanie Cytuj
shaft7 Opublikowano 23 Listopada 2020 #24 Opublikowano 23 Listopada 2020 Zobacz czy dobrze masz założona koronę retory , od zasobnika/dmuchawy nie powinno być nacięć ale często instalatorzy montują to jak popadnie , jak od strony dmuchawy wypala kopiec a z drugiej strony nie dopala to na 99.9% złe założona korona Cytuj
grzesiu Opublikowano 23 Listopada 2020 #25 Opublikowano 23 Listopada 2020 Miałem podobnie z wypalaniem takiej dziury a z drugiej strony przesypywał. Jak zacząłem palić retopalem problem zniknął prawie całkiem. Cytuj
