Ustawienie spalania kocioł Kozlusan Lidia
tazonr1
Dzień dobry
Czy ma ktoś ma forum ustawienia spalania kotła na pellet Kozlusan Lidia Prestige 5-25 kW
Chodzi mi o ustawienia spalania od 5 do 25 szczegółowo opisane bo ja mam tylko 5,10,15,25 a potrzebuje bardziej dokładniej. Przesyłam moje ustawienia. Mogą być od 11 do 14 bo te najbardziej mnie interesują.
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Jeśli kocioł chodzi w trybie modulacji to brane są pod uwagę tylko skrajne wartości min i max czyli 5 i 25kW. Reszta wyliczana jest z algorytmu.  Jest coś nie tak w pracy kotła, masz jakieś problemy?
Poza tym nie ma czegoś takiego jak uniwersalne ustawienia. Każda instalacja, zapotrzebowania na ciepło, jakość pelletu itd. jest inne i nie ma uniwersalnych ustawień. U ciebie są fabryczne ustawienia. Coś z nimi nie tak?
Edytowane przez kocyl
Szum  w kaloryferach nie wynika ze zbyt dużej mocy kotła tylko albo z zapowietrzonej, niewyregulowanej  lub niewłaściwie wykonanej instalacji. Co do ograniczenia mocy top tak jak pisałem ograniczasz tylko górną wartość z z np. 25 na 15 kW ustawiając przy tym nadmuch właściwy dla tej mocy.
52 minuty temu, tazonr1 napisał:
To chyba mam problem bo na ustawieniach fabrycznych 5-25 kW szumią mi karoryfery teraz mam 15 i trochę mniej, próbowałem na 10 ale to za mała moc i chciałem zmniejszyć na 13 lub 14
Ty zmniejsz lepiej bieg pompy a nie moc kotła....
A jak zmienić bieg pompy? Rozumiem żeby wolniej chodziła, tak?
Nadmuch jest też zmniejszony do ustawień 15 kW. Instalacja została odpowietrzona i wydaje mi się że została w sposób właściwy zamontowana. Nie wiem dlaczego tak szumią, może to jest wina za szybkiej pracy pompy, jak kolega pisał wcześniej. Jak można zmniejszyć moc pompy?
16 minut temu, eliks napisał:
Daj zdjęcie pompy i instalacji to ci powiemy.
Po pracy wyśle
Po pracy wyśle zdjęcia
No kolega wyżej podał Ci przecież instrukcję. Ustaw na początek tak, żeby była jedna zielona i jedna żółta dioda. Masz kaloryfery czy podłogowke?
  • 1 rok później...
To zależy. Od konstrukcji kotła i jego mocy. A chwilowo od temperatury wody w kotle. Im  wyższa to cieplejsze są spaliny. 200 stopni w jakimś kotle o mocy 15 kW świadczy tylko na jego niekorzyść.I to bardzo delikatnie mówiąc nie używając wulgaryzmów.  Są kotły gdzie na mocy max i stałej jego pracy spaliny są grubo poniżej 100 stopni. Są też pelletowe kotły kondensacyjne, gdzie temp spalin nie przekroczy 40 stopni. Ale to już inna liga jakościowa i cenowa przede wszystkim.
Edytowane przez Outsider
Nie wiem gdzie Lidka ma czujnik. Jeśli ma w wymienniku przy płomieniowkach to pod 200 ma prawo chwilę podbić na full mocy.
  • 4 tygodnie później...
Czy mogłam bym prosić o kod, którym Pan wchodzi w te ustawienia serwisowe.
W dniu 15.11.2020 o 21:03, tazonr1 napisał:
Dzień dobry
Czy mogłabym prosić o kod którym Pan wchodzi w te ustawienia serwisowe
  • 6 miesięcy temu...
