Podłączenia dwóch regulatorów pokojowych do jednego pieca
Na przykład taki oto przekaźnik zasilany napięciem 12V DC, z dwoma zestawami zestyków i podstawką na szynę TH35.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/stycznik-przekaznik-12v-dc-2x5a-1x10a-z-podstawka-8204913205
Ten zestaw jest stosunkowo tani, zapewne z powodu sporej mocy pobieranej przez przekaźnik w czasie pracy.
Ale, przy max 170 VA sterownika C.MG3, to będzie to zapewne niewiele.
Zasilacz, także na szynę TH35.
np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-na-szyne-din-20w-12v-1-67a-mdin20w12-7568854291
Rozdzielnica elektryczna 1x12 modułów.
4 x C.MG3, 4 x C.MG3, 1 x zasilacz, 1 x przekaźnik, 1 x przekaźnik, 1 x moduł bezpiecznikowy
np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-rozdzielnica-skrzynka-elektryczna-1x12-7197041250
Moduł bezpiecznikowy BZ-3
np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/modul-bezpiecznikowy-bz-3-8612152928?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGFmZWQ2NWYtNDFkOC00MzlkLWFmMGMtMmRmZTBjYmY4ODk0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f5be2949-ae64-41d7-b868-a24098f4eb48
ps.
Posłużyłem przykładami z portalu Allegro, ponieważ było mi łatwiej przedstawić wybrane pozycje.
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 21.6 tys.
  • To moja propozycja: Dwa przekazniki z dwoma parami stykow. Kazdy regulator pokojowy zalacza swoj przekaznik. Styki przekaznika zwieraja petle mg3 i osobno petle kotla. Tak aby byla sepa
@Witek-z-Ulicy chyba ty przesadzasz i nie ogarniasz.
A jak pokojówka steruje pompą obiegową to jakie napięcie jest na stykach pokojówki.
Spójrz w DTR pokojówki https://salus-controls.pl/wp-content/plugins/dodawanie_produktow/includes/pdf/091FLv2_schemat_podlaczenia.pdf
Jak byk na styki beznapięciowe masz podane 230V zasilania pompy lub co tam innego będziesz chciał podłączyć. Ogranicza cię tylko obciążenie.
@Witek-z-UlicyNapięcie 230V to może być niebezpieczne ale dla użytkownika przy nieprawidłowej instalacji a nie dla samej pokojówki!
Zobacz że ten drugi link jest też na niższe napięcie.
Edytowane przez Darekgra
1 minutę temu, Darekgra napisał:
@Witek-z-Ulicy chyba ty przesadzasz i nie pojmujesz.
A jak pokojówka steruje pompą obiegową to jakie napięcie jest na stykach pokojówki. ,,,
Nie wiem.
Na pewno nie 230V.
Masz miernik, to wykonaj pomiar.
3 minuty temu, Darekgra napisał:
,,, Zobacz że ten drugi link jest też na niższe napięcie.
TAK.
Ale wymaga, do sterowania dodatkowego zasilacza, lub napięcia zasilania w przedziale  7÷30 V AC  /  9÷40 V DC.
14 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Nie wiem.
Na pewno nie 230V.
Proszę nie osłabiają mnie.
To jakie napięcie podajesz na zasilanie pompy obiegowej sterowanej z pokojówki?
Kliknij w link z poprzedniego mojego posta i proszę popraw się, każdy może się mylić.
Ten twój przekaźnik nie wymagał zasilacza? Sam podałeś link do zasilacza więc o co ci chodzi. Twój zasilacz lepszy czy coś? Każdy przekaźnik zasilany innym napięciem niż 230V będzie wymagał zasilacza.
By uspokoić nieco dyskusję, proponuję pochylić się nad zagadnieniem prostego (prymitywnego) wysterowania dwóch sterowników obwodu grzewczego C.MG3.
Ja nie wiem, czy sterownik pokojowy kolegi @Krzemq , ma DTR napisane "zaciski sygnalizacyjne 230V".
Podałem ci link do DTR/schematu podłączenia jego sterownika.
I nie są to styki podające napięcie 230V tylko zwykłe beznapięciówki izolowane.
No to najbardziej prosty i prymitywny będzie na tym.
https://elektrycznie.pl/produkt/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-w-obudpdtw-obudpdtu100-265v-ac-styk2z-16a.html?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRrY3Xm0UvJlJiKJ4scBK6xmeanoSEKh3rXNUeZ7zhIg3byfcCfXM8UaAmbTEALw_wcB
Do 1 2 podłączam regulator, do 3 4 piec i C.MG3? A 5 6 z sieci? Czy potrzebuje dwóch kostek na jedną część i dwóch na drugą?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Nie do 1,2 kocioł do 3, 4 C.MG3 a do 5 i 6 pokojówkę w szeregu z zasilaniem.
Gdy pokojówka zamknie obwód napięcie zostanie (styk NO) podane na styki 5 i 6 przekaźnika a ten zamknie dwa styki NO 1,2 i 3,4.
Potrzebujesz dwóch takich przekaźników po jednym na każdą pokojówkę. Musisz to tylko zrobić i używać z głową bo na stykach beznapięciowych pokojówki będziesz miał napięcie 230V.
A taki: https://allegro.pl/oferta/stycznik-modulowy-instalacyjny-1f-25a-2z-2no-230v-9487759947?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Zamiast tego co podałeś? Odrazu w skrzynkę by pasował
I nie są to styki podające napięcie 230V tylko zwykłe beznapięciówki izolowane. ,,,
Przepraszam.
Byłem wczoraj emocjonalnie związany z zdrowotnymi problemami mej rodziny.
Wpadałem tu co jakiś czas i nie byłem na bieżąco, z postami oraz poprawkami  w tychże postach.
Po zapoznaniu się z dokumentacją pokojowego regulatora temperatury 091FLv2 stwierdzam, że można do niego podłączyć przekaźnik PP-2Z-230V z napięciem sterującym 230V.
ps.
W którymś poprzednim moim poście, napomknąłem o układach elektronicznych.
Takim prostym układem jest moduł czterotorowego przekaźnika z optoizolacją.
Zasilanie 5V, można pozyskać z jakiegoś starego zasilacza USB.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-5v-modul-arduino-10a-low-lo-4-kanalowy-9608317597
źródło:
Bdb pomysł. Jeszcze tylko kilka zacisków aby podać napięcie (może być z tego samego zasilacza 5v) na obwód sterowania z pokojówki i powinno śmigać.
Ps.
Nie doczytałem tam jest sterowanie stanem niskim... Masą Więc to chyba jeszcze lepiej.
