Witam. W tym roku zdecydowałem sie na ocieplenie stropu i zmianę pieca. Zmiana ta wynika przede wszystkim z faktu że nie mam czasu na codzienne palenie i chodzenie do pieca co 2 godziny w celu przyłożenia opału. Stąd moje pytanie :
Jaki piec polecacie który byłby dobry pod względem długopalności ??
Dodam że ma to być piec na paliwa stałe nie EKOgroszek i bez podajnika.
Prosze o pomoc i pozdrawiam
to witamy w klubie :D sporo jest już napisanych informacji o poszczególnych kociołkach, tylko usiąść i czytać :rolleyes:
Co do długopalności to kocioł Stropuva dorogi ale pali sie naprawde długo. Warmet pali sie dość długo ale w porównaniu ze stropuvą to naprawde krótko. Co mogę jeszcze do tego dodać napewno Kalvis -2 bo ma duża komorę zasypową.
U24 ma długą stałopalność ? Obecnie również stoje przed wyborem pieca .
Dużo zalezy ile ma się pieniedzy na wydanie ale drogo kupić nie oznacza wcale ze kupimy dobrze.Obecnie chyba wybrałbym Seko Eko-II do 3000zł..
w U24 dokładka 2-3 razy na dobę,może to niezadługo ale biorąc pod uwagę ekonomiczną i czystą naturalną pracę i praktycznie żadnych problemów z obsługą i czyszczeniem, no i żywotność oraz praca w szerokim zakresie temp. bez szkody dla wymiennika przekonały mnie ostatecznie :D
a-w,paląc węglem w U24,masz tę zasuwkę w drzwiczkach załadowczych zamkniętą szczelnie,czy może regulujesz powietrze nią. U mnie przy zamkniętej zbiera się dym nad opałem. W końcu jak to powinno być?.
musi być lekko otwarta,próbuj co ćwierć obrotu, jak przeholujesz będzie temp.wzrastać pomimo przymkniętej dolnej klapy :D
Wielkie dzięki; za szybką odpowiedź również. Gdyby jeszcze można było tak palić drewnem (sosnowym) w nim bez tego smołowania komory załadowczej, byłby super kociołek. Próbowałem palić drewnem bez miarkownika (klapka w drzwiczkach popielnikowych stale zamknięta),a powietrze główne dawałem przez zasuwkę w drzwiczkach załadowczych.Fakt - dymić nie miało prawa,ale jak wtedy regulować temp.pieca?.Przy drewnie to chyba inna bajka :D Ograniczanie powietrza to niestety zdymianie opalu(drewna).
A może tak pomyślisz nad miałowcem 24h z górnym spalaniem.Obecnie taki użytkuję - ogrzewam dom klocek 110m2 plus wymiennik/bojler 100 l , inst w stali grzejniki płytowe starego typu .Zimą o godz. 16-17 zasypuje około cały piec około 50-60 kg miału, odpalam i mam spokój aż do następnego dnia też do tej godziny. Piec trochę przewymiarowany bo 35kW i temp. na piecu przy mrozie -15 do -20 jest około 55 stopni, ale nie widze po 4 latach skutków ujemnych - przynajmniej narazie :D
Myślałem o Stropuvie, ale kiedy przyszło do liczenia nagle okazało się że do kotła za 9500zł potrzebna jest makieta za 9000zł i komin ze stali kwaso i żaro odpornej. Razem to ponad 20000zł. Ale to wszystko świetnie będzie działać...
Miałowca właśnie zdemontowaliśmy - zdecydowanie odradzam.
Polecam kocioł dolnego spalania z miarkownikiem.
Sam mam taki i testy na węglu typu orzech są bardzo obiecujące. Drewno też pójdzie.
No tak ale kotły z miarkownikami wymagają wizyty w kotłowni w ciągu dnia :D A to nie o to chyba chodzi ,człowiek ma sobie ułatwiać życie a nie latać po piwnicach/kotłowniach !?
a kotły z nadmuchem załatwiają skutecznie komin, przez pierwsze miesiące jest wszystko pięknie,potem koniec bajki... wolę jednak częściej dokładać :D
Miałem przez 6 mc "nadmuch". Wolę co 12 godzin przerusztować i dołożyć do kotła. Sam miarkownik jest bezobsługowy. Ale jak już chcesz elektronikę w kotłowni to kup kocioł z podajnikiem (będzie długopalny).
Hmm.Załatwiaja komin jak jest nowy lub kiepsko wykonany .Przez 4 lata użytkowania ,żadnych złych oznak nie zauważyłem .
Witam jan12
Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś to polecam Ci ten kocioł Eko II, jest stosunkowo tani i firma znana a nie garażowa
kotla z nadmuchem uzywalem 15 lat i jakos mi komina nie zaalatwil dodam ze w niskich temp od 45 do 50C kotly z miarkownikiem tak zalatwiaja komin jezeli dajesz czadu co kjilka dni bo sie w niuch kisi to przezyjesz jakos
Jaki masz kocioł ?
