saguro Opublikowano 19 Października 2020 #1 Opublikowano 19 Października 2020 Witam, Prośba o poradę lub wymianę doświadczeń. Otóż kupuję od dewelopera małego szeregowca 50m2 na parterze i 50m2 na piętrze. Na dole będzie 40m2 otwartej przestrzeni, a na górze 4 małe pokoje po 10m2. Ogrzewanie całe na dole podłogówka, na piętrze grzejniki w pokojach oraz podłogówka w łazience. Kocioł jaki ma być to Die Dietrich MCR Home 24T z zasobnikiem SR100, sterowanie pogodówką oraz dedykowanym regulatorem. Rozłożona instalacja pod rekuperację (rekuperator muszę sam dokupić). Zapotrzebowanie na ciepło Q = 6,30 kW (60/40ºC) Prosiłem o zmianę ogrzewania na całe podłogowe a w łazienkach podłogówka oraz po jednym grzejniku elektrycznym. Rozdzielacze, po jednym na parterze i piętrze, bez pomp, mieszaczy i siłowników. Chciałbym zmienić też kocioł na niższą moc. Myślałem o: - Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5c - WHBS 14kW - Bosch CONDENS GC2300iW 15P - Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20 (tu trochę gorzej z serwisem) Oczywiście do wszystkich zasobniki 100-120litrów (myślę, że dla 4 osobowej rodziny to wystarczy) Myślę też o sterowaniu, będzie pogodówka więc kocioł będzie sterowany przez czujnik temp. zewnętrznej, natomiast chciałbym dokupić jeden regulator (na parter, pomieszczenie 40m2), który będzie obsługiwał aplikację na smartfonie. Czy lepiej kupować regulator dedykowany z kotła, czy lepiej np. Salusa (seria smart home)? Czy oba działają na takiej samej zasadzie włącz/wyłącz? Czy jest sens zakładać siłowniki na rozdzielacze i dokładać regulatory do 4 małych pokojów? Co myślicie o kotłach? Oprócz Termeta, który ma tani serwis i części Dzięki i pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2020 #2 Opublikowano 19 Października 2020 Zmiana kotła to obowiązek, powinna być minimalna moc kotła ok 2-3kW. Najlepszą opcją dla podłogi jest grzanie non stop , trzeba tylko dobrać odpowiednią krzywą grzewczą na kotle. W wybieranym kotle patrz jaka może być wybrana najniższa temp pracy, są kondensaty, która pracują od 25C i takie że pracują od 40C. Tych drugich unikaj. Cytuj
teres Opublikowano 19 Października 2020 #3 Opublikowano 19 Października 2020 2 godziny temu, saguro napisał: - Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5c Trochę słabsza pompa niż Bosch. 2 godziny temu, saguro napisał: - WHBS 14kW Nie znam 2 godziny temu, saguro napisał: - Bosch CONDENS GC2300iW 15P Fajny kocioł, mocniejsza pompa niż Cerapur Smart, okrojony z rzeczy, których nie potrzebujesz. 2 godziny temu, saguro napisał: - Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20 (tu trochę gorzej z serwisem) Dobry wybór na taki prosty układ. 2 godziny temu, saguro napisał: Myślę też o sterowaniu, będzie pogodówka więc kocioł będzie sterowany przez czujnik temp. zewnętrznej, natomiast chciałbym dokupić jeden regulator (na parter, pomieszczenie 40m2), który będzie obsługiwał aplikację na smartfonie. Czy lepiej kupować regulator dedykowany z kotła, czy lepiej np. Salusa (seria smart home)? Czy oba działają na takiej samej zasadzie włącz/wyłącz? Jeden dedykowany regulator do kotła + czujnik temp. zewnętrznej (do Termeta regulator Open Therm) 2 godziny temu, saguro napisał: Czy jest sens zakładać siłowniki na rozdzielacze i dokładać regulatory do 4 małych pokojów? Absolutnie nie. 2 godziny temu, saguro napisał: Co myślicie o kotłach? Oprócz Termeta, który ma tani serwis i części Spoko kotły, proste do prostych instalacji (albo 100% grzejniki albo 100% podłogówka). Cytuj
KubaSko Opublikowano 19 Października 2020 #4 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Przy termecie, jak dasz sterownik cr11011 masz w zasadzie trzy mozliwosci wysterowania samej podłogówki: 1) sterowanie na podstawie temp. Wewnetrznej poprzez algorytm PID. Ustawiasz tylko temp. Max i min i kocioł sam reguluje temp. w zaleznosci od tego jak daleko ma do zadanej temp. pomieszczenia (spoko opcja jak masz drabinki w łazienkach na obiegu podłogowym bo czujesz ze są ciepłe) 2) regulacja na podstawie czujnika temp. zewnętrznej (krzywa grzewcza) 3) regulacja na podst. Temp. Zewn., wewnętrznej, z kompensacją (ta opcja jest spoko ale musisz najpierw "wbić" się idealnie z krzywą grzewczą. Do tego dochodzi mozliwość ustawienia tygodniowego harmonogramu dla c.w.u. i c.o. Edytowane 19 Października 2020 przez KubaSko Cytuj
saguro Opublikowano 22 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 22 Października 2020 Dziękuje Panowie za komentarze, z wszystkich na pewno coś wyniosę. Mam jeszcze pytanie, czy z kotła wychodzić rurą 32 do rozdzielaczy, czy 25 wystarczy? Cytuj
KubaSko Opublikowano 22 Października 2020 #6 Opublikowano 22 Października 2020 Cu 28, stal 1", PP 32 Cytuj
