SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Czyli ten soft z linku będzie ok?
Bo ten drugi to chyba na ziarno i inna biomase
Tak będzie dobry. Ten drugi jest do innej dmuchawy.
No to ok. Na razie póki co działa. A jeśli chodzi o zamianę pomp to zrobiłem tak jak mówiłeś. Ale przy starcie pomp na 50 st. Zawór 4d nie zdążył zbijać temp na podłogę i przebił zadana na 47 st z 34  stC.
Wejdź w ustawienia zaworu następnie w pompę zaworu i powiedz jakie masz tam ustawienia.
Oraz czy jest parametr max temperatura zaworu w ustawieniach zaworu.
Pompa zaworu - tryby pracy - załączona powyżej progu. W temperatura załączenia pomp 30 st C. nie ma maks temp zaworu
Edytowane przez Andy1111
Ok to ustaw w ustawieniach pompy zaworu temperaturę załączania pompy na 49 stopni i sprawdź kiedy zacznie otwierać się zawór. Tzn. od jakiej temperatury kotła przy starcie z zimnego.
Powinien być przymknięty na minimalne otwarcie do czasu aż kociołek uzyska 49 stopni. Więc będzie startował z zamkniętego i nie przebije tak dużo zadanej.
Ten myk dział z sterem 555, więc tu też powinien.
Edytowane przez Darekgra
@Darekgra dziala ten myk, wujaszek ma ten ster co kolega i smiga normalnie.
Ok. Pewnie to sprawdzę ale już nie dziś. Po tym przebiciu wróciłem do starego schematu przepiąłem pompy po staremu a potem jeszcze ten wentylator dał mi w skórę. Mam dziś dość wrażeń. pobawię się bliżej weekendu.
Dobrze rozumuje że zawór 4d na podłogę będzie zamknięty aż do temp na kotle 48 st. C…? A co z temp załączenia się pompy podłogowej przy 50 stC?
Nie potrzebnie przepinałeś, to tylko kwestia kilku ustawień.
Zdrowie mam jedno a ja zbyt impulsywny jestem. Ale jeszcze pytanko wrzuciłem jakbyś mógł odpowiedzieć
Hehe kto by pomyślał że zwykły kociołek może być tak prowokujący. :)
Jeszcze chwila i bęcki by dostał :-)
Ale wróćmy do tego myku. Co on da ostatecznie?
Da to że zawór będzie czakał zamknięty na start pompy nawet pomimo osiągnięcia minimalnej temperatury powrotu. Nie spowoduje to gwałtownego zalania instalacji gorącą wodą tylko łagodny start.
  • Przydało się 1
Skąd ty to wszystko wiesz? Przeprowadź się pod Puławy będzie jak znalazł :-)
Hehehe za dobrze byś miał.
Ja nie wiem wszystkiego.
Jestem tylko ciekawy efektów, i ich analizy.
I tak jest nieźle :-)  dzięki jeszcze raz w sobotę zaczynamy od nowa :-)
Nikt nie wie wszystkiego są tylko tacy co wiedzą wiecej niż inni
Następny etap to odpowiednie dobranie czasu kontroli temperatury i maksymalnego skoku jednostkowego zaworu.
@Andy1111 jak długo posiadasz ten kociol ?
Od 2017 4 sezon. I tak naprawdę nic się z nim nie działo mało pali tylko jak zacząłem czytać o tych temperaturach to stwierdziłem że warto być trochę bardziej świadomym userem niż dotychczas
Nigdy nie jest za późno na naukę, zwłaszcza swojego kotla :)
  • 2 miesiące temu...
W dniu 7.12.2020 o 14:36, Darekgra napisał:
W dniu 7.12.2020 o 13:32, Andy1111 napisał:
bo to operacja nieodwracalna
Kto ci takich bzdur naopowiadał... serwis ?? Jest odwracalna.
@Darekgra w nawiązaniu do powyższego ślę do Cię pytanie: czy posiadasz może poniższą wersję? bądź wiesz, gdzie takową znaleźć?
byłbym dźwięczny ?
Nie niemam softu od ten sterownik.
Spróbuj napisać do Sasa, ewentualnie do Techa.
@Darekgra soft do sterownika zdobyty, dzięki za najprostszą z możliwych podpowiedź
@Kazio321 jest już nowszy soft niż 1.0.26, nazywa się 1.0.32 ?
