SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Tu chodzi o to aby kociol mial jak najwyższą temperature przy kolejnym starcie . Szybciej osiagnie zadana :)
Edytowane przez Kazio321
mówisz o późnym załączeniu pomp?
Później się zalacza to wcześniej się wyłącza:) No chyba ze histereze ustawisz wyższą, ale tylko na pompie krótkiego biegu .
'panowie @Darekgra i @Kazio321 wrzucam moją kotłownię, bo już sam nie wiem, co jest co. chodzi o ustawienia, bo się pogubiłem.
tak mam opisane wtyczki od pomp
a tu instalacja w kotłowni:
2.thumb.jpg.e838e1450888d3cb66995bc4607d9033.jpg?3.thumb.jpg.d6f8873b77cea6fced7b502bd5bac19f.jpg.
Czy ta pompa na ostatnim obrazku to tzw. kotłowa? czy kotłowa to inaczej krótkiego obiegu?
ustawiam CO i CWU w nastawy temperatur - temp. załączenia pomp - wg Darekgra na 50 st.C. Według wpięć pompa dodatkowa 1 to pompa podłogowa  a pompa dodatkowa 2 to pompa cyrkulacyjna. tu wg Darekgra w menu instalatora ustawiam parametry dla PD1 i dla PD2. gdzie mam  ustawić temp. załączenia pompy krótkiego obiegu? sterownik st550zpid.
pomożecie???
Pompa na ostatnim zdjęciu jest kotłowa/krótki obieg.
Jak masz wszystkie wyjścia zajęte to pompa kotlowa jest pewnie do gniazdka wpięta więc jej nie ustawisz . Bedzie pracowac cały czas
Na zdjęciach jest ona podpięta do wyjścia CO. A gdzie jest podpięta pompa Ta nad zaworem 4d?
@Kazio321 wg opisów pompa kotłowa podpięta pod CO.
@Andy1111Przy takim podpięciu pomp moje zalecane ustawienia są o kant d...
Edytowane przez Darekgra
UPS, nie zauważyłem tego . @Darekgra
Jako dodatkowa 1 jako pompa podlogowa
Czyli zostaje praca na starych ustawieniach czy jakieś pomysły?
ok
więc moja propozycja wygląda tak
wyjście CO podłącz pompę podłogową
Wyjście CWU pompa CWU
Wyjście dodatkowa 1 krótki obieg
Wyjście dodatkowe 2 cyrkulacja
wtedy ustawienia start pomp 50 stopni (będzie działać na podłogową oraz na CWU)
dodatkowe 1 start od 38 i praca ciągła bez ograniczania góry
dodatkowa 2 to wg upodobań
Czyli przełożyć wtyczkę co na dodatkowa 1 i odwrotnie?
Tak, oraz małe zmiany w ustawieniach.
W ustawieniach dla dodatkowej 1 ustawiam algorytm pompa krótkiego obiegu i ustawiam temp załączenia na 38.
tak
Ok. Zajmę się tym w poniedziałek i zdam relacje. Dzięki za pomoc @Darekgra@Darekgra jak myślisz ta instalacja jest do poprawy, można było zrobić ją inaczej czy z uwagi na 4 wyjścia i sterownik obsługujący tylko 4 pompy nie można sterować pompą kotlową?
Edytowane przez Andy1111
Przecież będziesz sterował pompą kotłową  (kotłowa i krótki obieg to w twoim przypadku jedno i to samo)
Czyli jest dobrze. Ulżyło mi. Bardziej mi chodziło o to że trzeba zamieniać wtyczki żeby to działało poprawnie.
Razem masz 4 pompy w całej instalacji... tak?
No tak. Mam 4 tylko były podpięte w taki sposób że nie można było sterować pompąkotłową.
czy w sterowniku st550 zpid można tak zrobić, żeby widać było temperaturę powrotu jak w sterowniku st555 ?? poniżej zapożyczone zdjęcie z forum
Pewnie ze tak, tylko musisz mieć włączony zawor wbudowany :)
jak to zrobić? 4d mam włączony
No ta rolka przekrec w lewo bądź prawo na panel zaworu
u mnie nie ma temp. powrotu, jest tylko
A czujnik temperatury  powrotu podłączony?
