Nie udało mi się znaleźć oryginalnej uszczelki na wymianę, ale kupiłem uniwersalną do okien i przykleiłem na klapę zasobnika (rozwiązanie tymczasowe). Dymienie ustało, w piecu nie wygasa, spalanie się poprawiło.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Uszczelka swoją drogą, ale moim zdaniem nadmuch 50% to zbyt dużo . Jaką masz dmuchawę? Podaj sybmol np. (WPa 06) lub wklej fotkę.
Możesz zmniejszyć nadmuch np 34%-36%  I zaobserwuj czy dymienie zmalało. U mnie dymienie występuję jak mam koniec opału i widzę ślimak .
Wentylatory nie idą liniowo , czasem mają" dziury". Przykładowo między 20%-33% niewiele się zmienia a wyraźnie na 34% dostaje kopa i wytwarza odpowiedni spręż do twoich 12Kw.
Jeśli wymiennik ,czyli w środku kocioł zrobi się czarny i smolisty (powinien być szary i z lekkim pyłkiem)to wróć do ustawień około 50%.
Pozdrawiam .
No i miałeś rację. Dymienie wróciło. Zmniejszyłem nawiew na 38% i faktycznie zmalało, ale wciąż się trochę dymi. Tylko że nie spala węgla jak powinien. Rozumiem że muszę teraz regulować czasem przerwy? Wydłużyć go żeby spalał eko jak powinien? W tej chwili jest: czas pracy 0:05, czas przerwy 1:00, nawiew 38%.
Wynajmuję dom od dwóch miesięcy więc jestem zielony w kwestii obsługi pieca. Wiem tyle co przeczytałem na tym forum. Więc wszelkie rady i porady mile widziane.
Dołączam zdjęcie dmuchawy.
Podpal kawałek gazety, i wpakuj ją w wymiennik. To górne drzwiczki kotła.  Ogień powinien być mocno wciągany w kierunku komina. Jeśli nie będzie, to znaczy, że ciąg jest słaby.
Górnych drzwiczek nie ma, mam inny piec niż kolegą który zakładał temat, mój to jakiś Stąporków. Ciąg jest, bo jak poleje podpałką to dymi się z komina.
Dodatkowo żar się cofa, ale nie wiem dlaczego. Przechodzę na pracę ręczną i włączam podajnik na około 0:30 i potem jest w porządku przez kilkanaście godzin.
delikatnie skoryguj ustawienia 0:05 / 1:03 / 38%. Po takiej korekcie może okazać się że nie będziesz musiał wchodzić ręcznie  i dodawać opału. Obserwuj czy kociołek nie robi się czarny. Jeśli  zacznie smołować to dodaj lekko powietrza. Jeśli kocioł nie będzie chciał dojść do zadanej to skracaj przerwę. Małymi kroczkami a ustawisz i będzie cykać.
