Gość berthold61 Opublikowano 9 Października 2020 #1 Opublikowano 9 Października 2020 Jak w temacie , czy ma sens robić jako główne ogrzewanie takim kominkiem z płaszczem czy raczej iść w jakiegoś małego dolniaka ? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 9 Października 2020 #2 Opublikowano 9 Października 2020 Dolniak oddaje wszystko co może do wody, kominek do wody oddaje 50 procent w porywach, pozostała część idzie na szybę i jak sama nazwa wskazuje do grzania komina. Jeśli możesz tą część wykorzystać jako nocny bufor to zostaje jeszcze sprawa obsługi.Za główne ogrzewanie bym go nie polecił. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 9 Października 2020 #3 Opublikowano 9 Października 2020 Też tak myślę ale pogadać trzeba aby się upewnić , Cytuj
H2O2 Opublikowano 13 Października 2020 #4 Opublikowano 13 Października 2020 Oczywiście, że nie to najgorszy gniot z kominków jaki występuj. Niska sprawność, smoła, sadza. Drewno nie spali się całkowicie w otoczeniu zimnego płaszcza wodnego. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 15 Października 2020 #5 Opublikowano 15 Października 2020 No odpadam od kominka tzn nie ja ale z synem naradziliśmy się i będzie montowany kociołek mpm 8-10kw bo chałpka mała 9x9,5 metra a na poddaszu narazie nie będzie nic grzane , powinno to dobrze działać 85 metrów puki co niedocieplone a po dociepleniu będzie i zabudowa poddasza ale to melodia przyszłości . Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 31 Października 2020 #6 Opublikowano 31 Października 2020 ja tam lubię kominki ale bez płaszcza a jak przyjdą siarczyste mrozy to i wspomóc może jako dodatek do mpm 8-10 kw Cytuj
