Witam. Posiadam piec na ekogroszek defro 15kw ogrzewający bojler oraz dom. Czy na załączonym schemacie w miejscu oznaczonym czerwonym znakiem,na zasilaniu bojlera mógłbym założyć zawór termostatyczny(badz taki ograniczający temperature wody cwu) abym mógł regulować temperature wody w bojlerze? Czy montując taki zawór wieksza cześć ciepłej wody bedzie kierowana na instalacje? Dziekuje za zainteresowanie.
Zawór ATM daje sie na wyjściu z bojlera, nie zasilaniu. Wtedy przydał by Ci się separator zanieczyszczeń bo to ustrojstwo jest bardzo podatne na syf, pewnie jeszcze reduktor ciśnienia na wlocie wody sieciowej. No i pamiętaj żeby nie montować tego zbyt blisko bojlera żeby mocno gorąca woda od razu nie trafiała wprost do zaworu.
Dzieki za odpowiedź. Nie wiem czy dokładnie się zrozumieliśmy,mówiąc o zasilaniu miałem na myśli wode wychodzącą prosto z pieca która kierowana jest na cwu  i co. Czy możliwe jest założenie w tym miejscu zaworu, elektrozaworu który puszczał by wode bo bojlera kiedy ta spadła by o jakąś dana wartość.
Jest możliwe, ale po co, skoro pompa tańsza.
