Czy ktoś używa, montował lub słyszał o piecu kondensacyjnym na pellet?
Mam możliwość zakupu takiego pieca jak w temacie z dotacji za około 12 tys. zł , zastanawiam się czy to się opłaca.
Parametry wyglądają ciekawie, jakieś doświadczenia, opinie?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
A ile on kosztuje bez dotacji?
Ponad 30k?
Czyli dostaniesz taką dotację, że zapłacisz tylko 12 tys tak?
Były swego czasu takie manewry w Pelluxie ze Szwedzi coś tam dopłacali od siebie.
Napisz co ogrzewasz, jaki kocioł był wcześniej itp... no i skąd taka dotacja :-)
Tylko 2 tyś
O dotacji napisałem wyżej.
Ogrzewam dom 280 m2 dwie kondygnacje Plus poddasze użytkowe, teraz mam eko groszek ,22kw lokalnego producenta, wiek 11 lat, zużywam 5,5-6 ton rocznie w lecie grzeje wodę, zbiornik 300litrow
Wcześniej jeszcze, było czyste powietrze i dotacja załatwiana przez Szwedów coś koło 4 tys. Mądre kraje zamiast płacić socjale wola dopłacić do produkowanej sztuki i utrzymać ileś miejsc pracy.
6 minut temu, Marcin4 napisał:
Tylko czy ktoś wogole słyszał o kondensacie na pellet?
Lazar kiedyś wypuścił coś takiego, ale chyba nie było chętnych, albo pomysł umarł śmiercią naturalną... Swoją drogą, pył z pelletu+woda = błoto w kotle. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić
10 minut temu, Marcin4 napisał:
To jest projekt z urzędu miasta środki z UE.
Powiem Ci, że raczej nie znajdziesz zbyt wielu użytkowników tego cuda tu na forum. Osobiście wybrałbym coś bardziej sprawdzonego i też wysokiej klasy, jak RTB Feniks, albo Winhager
A jak z serwisem? Jest gdzieś blisko Ciebie?
Ten Lazar interfire nadal jest sprzedawany i chyba nawet ktoś z forum go kupił, jeśli dobrze pamiętam.
Nie słyszałem. Z drugiej strony, jeśli jest taka dotacja i brak innego wyboru, to bym brał. Tylko czemu aż 30kw? Dom masz nieocieplony?
Hargassner to nie Lazar. Ja bym brał, ale dowiedz się jak z serwisem i kosztami części podstawowych jak grzałki itd. Od ilu KW moduluje ten kocioł że takiego smoka chcesz?
Tu na forum lubimy nowości, więc mam nadzieję że podzielisz się wrażeniami
9,5- 32 kw
Serwis jest napewno, części to muszę zapytać dzięki za podpowiedź
Ta moc wyszła przez głupie założenia projektu w urzędzie i mojego polskiego podejścia lepiej więcej niż miało by być za mało
Edytowane przez Marcin4
Już niejeden się przejechał na takich błędnych założeniach
Będzie ciężko przy tak wysokim starcie. Pomysł o innym źródle ciepła na okresy przejściowe.Moze jest możliwość przeprogramowania przez producenta.
Edytowane przez pospisz
9,5 to wysoko startuje, za wysoko moim zdaniem.
Wygląda jak satelita NASA, serwis musi być kumaty, no i bufor i jeszcze pytanie jakie są wymagania co do komina?
Pozdrawiam RedEd
