Zgrzewałem sobie instalację w łazience. Przy średnicy PP25 trzymałem na kamieniach około 4-5 sekund zamiast 7 przy średnicy PP20 nawet 3 sekundy. Poprostu nie doczytałem a czułem że rura jest już miękka. Czy mogło się coś stać?
Z ciekawości sprawdziłem zgrzew, który po nałożeniu na kamienie trzymany był 0 sekund (natychmiast zdjęty) i po rozcięciu wygląda ok.
Jak za krótko grzane, to tylko się skleją a termodyfuzja(zjawisko wykorzystywane przy zgrzewaniu rur PP) nie wystąpi wcale lub w bardzo ograniczonym zakresie.
Czymś to grozi? Czy lepiej trzymać za krótko czy za długo?
Trzymałem lekko za krótko bo raz robił mi instalacje w łazience fliziarz i trzymał dość długo, potem zobaczyłem w złączki i był bardzo zawężony przekrój.
Edytowane przez michal1235
trudno powiedzieć.
A jaką temp. grzałeś?
Czas nagrzewania to czas jaki musi upłynąć od całkowitego nałożenia rury i kształtki na kamienie do momentu początku zdejmowania elementów z kamieni.
Czas zgrzewania to czas jaki masz na zlaczenie nagrzanych elementów liczony od momentu zdjecia rury i kształtki z kamieni do pelnego zlaczenia elementów.
Czas stygniecia to czas jaki musi upłynąć od momentu pelnego zlaczenia elementów aby nastapila termodyfuzja. W tym czasie nie wolno ruszać połączenia.
Czas nagrzewania mozna wydłużyć do 100% w zależności od temperatury otoczenia oraz temperatury zgrzewarki.
Czas zgrzewania należy w miarę możliwości skrucic do minimum.
Edytowane przez Gonzo19
W dniu 2.09.2020 o 21:56, Gonzo19 napisał:
Czas nagrzewania to czas jaki musi upłynąć od całkowitego nałożenia rury i kształtki na kamienie.
To ja trzymałe na kamieniach rurki okolo 4 sekundy a podane jest 5 dla 20 i 7 dla 25. Rozcianałem moje zgrzewy i wyglądały ok. Dość wolno nakładałem kształtki na kamienie, ponieważ mam kontuzję ręki. Czy będzie dobrze? Czy może poprawiać? Zgrzewarka na 270 stopni.
Ja ustawiam ok.280st. A czas liczę na oko. Dla rury 20 liczę normalnym tempem od 121 do 130. To pewnie będzie od 7 do 10s.
Czy będzie dobrze? Trudno ocenić.
No to witaj w klubie :)
Mam taką samą i ten sam problem. Kamienie są do bani.
Ja zawsze szmatą i drewnianym patyczkiem czyscilem kamienie po każdym zgrzewie.
Robiłem testy i przy grzaniu 7 sekund i 270 stopni strasznie dużo materiału pozostanie i to nie będzie dobry zgrzew jak na kamieniach jest pełno PP. Często nie ma również podwójnego brzuszka bo nie ma się z czego zrobić.
Przy grzaniu 6 sekund na "260 stopni" zgrzewy wyglądają najlepiej.
Na tych moich grzanych 5 sekund jest podwójny brzuszek taki jak ma być.
zrób próbę ciśnieniową na 8atm i jak będzie trzymało przez dobę, to zostaw.
Na odległość i nie widząc trudno ocenić. Czasami teoretycznie zgrzewanie książkowe a zgrzew zły i puszcza. Czasami zgrzew byle jaki a trzyma 50 lat.
A kamienie są pokryte teflonem?
Jak nie to do bani.
jak mogą być dobre kiedy 1-2 komplety mniejszych dobrych kamieni to koszt całego takiego zestawu.
Edytowane przez sambor
Jak nie to do bani.
Kamienie pokryte farbą. Mam nadzieje, że jakoś będzie... zgrzew z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Próby rozrywania też nie wychodzą :)
....ja zawsze liczę w myślach do 10-12 sekund i zgrzewy są w porządku
...dziwi mnie tylko fakt, że na kamieniach zostaje materiał...
...kamienie do bani lub cała zgrzewarka. Ja mam od wielu lat jedną zgrzewarkę i  nigdy na kamieniach nie zostawało PP. Jak połączenie może być OK skoro materiał zostaje na kamieniu ?
....druga sprawa to dzisiejsze złączki - każdy klepie jak mu się uda i byle jaka firma to trzepie - niektóre z nich to totalny odpad - wiele z nich jest po prostu za luźna na kamieniu - taki zgrzew nie będzie OK.
...najlepiej kupować mufki, złączki od jednego producenta - zawsze mierzę wtedy głębokość danej złączki do "czoła" ; przewężenia i zostawiam 2-3mm.
Czyli podczas samego zgrzewania nigdy nie dociskamy złączek do końca - dzięki temu materiał ma się gdzie ułożyć i nie mamy przewężeń a sam zgrzew jest wzorcowy
pozdrawiam ;-)
Sprawdziłem czujnikiem przylgowym temperatury z miernika elektrycznego temperaturę kamieni: przy nastawieniu na 260 stopni, temperatura zewnętrznego była 265 a wewnętrznego 250 stopni. Wydaje mi się że jest ok. Przy ustawieniu na 200 stopni podobny bład. A jednak na fabrycznych kamieniach przy nagrzewaniu przez 7 stopni rurek PP25 niesamowicie klei.
Kupiłem nowe kamienie firmy K2, raczej powlekane teflonem ale nie jest napisane na opakowaniu. Zgrzew na 7 sekund nie klei. Mogę trzymać nawet 10 sekund i nie klei.
Pytanie czy poprawić te stare zgrzewy? Grzałem na 5 sekund i lekko kliło albo 7 sekund i kleiło bardziej.
Nikt Ci tego nie napisze. Sam musisz zdecydować. Jak zgrzew wygląda ładnie to zostaw a jak nie to popraw.
