RadoRado Opublikowano 12 Marca 2021 #726 Opublikowano 12 Marca 2021 Wczoraj z @eliks trochę popisaliśmy i zwrócił uwagę, że mój kocioł min moc ma 7kw więc po podzieleniu jej pracuje na mocy -/+3kw, bo jeszcze zawsze dawkę mam skorygowaną na -5 (Kocioł 24kw) Teraz przy pogodzie bliżej zera spalam +/-30kg. Jak jest bliżej +10 stopni spalanie mam między 15kg a 20kg ale już na tej zredukowanej przeze mnie mocy. Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Marca 2021 #727 Opublikowano 12 Marca 2021 Wczoraj sprawdziłem u siebie jak przelicza sterownik moc kotła w stosunku do ilości paliwa. Przy 2 sek podawania i przerwy ok 18 sek wychodzi ( 6 sek na minutę) wyszło 4KW przy teście paliwa 9kg/h. U Ciebie podaje najniżej 0.4 sek co 4 sek, czyli w przeciągu minuty sypie 6 sek. Nie chce się tu wymądrzać, ale 2KW to z pewnością nie jest, a jak jeszcze masz bardziej wydajny podajnik w kilogramach, to już jest powyżej 4KW na samym podtrzymaniu płomienia. Dlatego też wcześniej napisałe " ZAPOMNIJ" gdy kolega zapytał o ciągłą pracę palnika na 2kw i jeszcze ma być efektywne spalanie.. Fotki raczej nie przedstawiają pracy palnika na 2kw przy pracy ciągłej, a o to mi chodziło jak i koledze wyżej... Jak się mylę, to niech ktoś mnie matematycznie poprawi. Cytuj
RadoRado Opublikowano 12 Marca 2021 #728 Opublikowano 12 Marca 2021 Jeżeli moc kotła minimalna jest 7kw podana pzez producenta i podawanie ma 0,8sec to jak go skarcę do 0,4sec już jest 3,5kw do tego jeszcze -5 dawka gdzie kazdy stopień to -5% według instrukcji to już będzie bardzo mało. Nie piszę że jest to ciągłe 2kw, bo napisałem wyżej kilka postów, że chwilami jest tylko w stanie zejść do tej mocy, bo zaraz temp spadnie choćby o 1 stopień i od razu podbije moc. Myślę, że średnia wyszłaby koło 4kw z tym że ja mam kocioł 24kw. Jak kolega ma 18kw i to zrobi przy mmiejszej liczbie grzejników i wygrzanym zładzie i pomieszcseniach jest w stanie chwilami modulować tak nisko. Udowadniał nie będę, czy komora pokazana na zdjęciu jest właśnie od pracy na niskich mocach. @eliks i @pospisz znają tema bardzo dobrze, bo razem to analizowaliśmy na bieżąco i zdjęcia były wysyłane też z dnia na dzień. Kolega @pospisz jeszcze pomagał w ustawieniu dawki także nie jest to tyko mój pomysł, ale działa. Duże znaczenie ma u mnie bardzo mała ilość wody w układzie może z 50L-60L i grzejniki convector, rurki cieniutka miedż. Cytuj
pospisz Opublikowano 12 Marca 2021 Autor #729 Opublikowano 12 Marca 2021 Resztę robi powietrze masz fajna zetke. Delikatnie przetlenione na wentylatorze i jest jak na zdjęciach. Tu bardziej się spieramy ile pracuje na mocy 1 i dlatego wywiązała się ta dyskusja. Cytuj
radik81 Opublikowano 12 Marca 2021 #730 Opublikowano 12 Marca 2021 1 godzinę temu, pospisz napisał: Resztę robi powietrze masz fajna zetke. Delikatnie przetlenione na wentylatorze.. @pospisz możesz to "rozwinąć"? Cytuj
RadoRado Opublikowano 12 Marca 2021 #731 Opublikowano 12 Marca 2021 @pospisz tylko weżmy pod uwagę moję kubaturę domu ponad 300m i kocioł 24kw. Kolega ma 18kw i wystarczy mniejszy metraż i jest realne zejście do 2kw w cieplejszy dzień przy wygrzanym kotle i pomieszczeniach. Przynajmniej ja bym próbował ? Cytuj
pospisz Opublikowano 12 Marca 2021 Autor #732 Opublikowano 12 Marca 2021 Moim zdaniem można próbować schodzić do 2kw (realnie jednak bliżej 3kw) chociaż zaraz nas oplują pod warunkiem sygnału dom dogrzany i obniżeniu na mieszaczu po dogrzaniu aby utrzymywać kocioł w gotowości na powtórny sygnał i przedłużaniu czasu między powrotem na wyższe moce po powtórnym sygnale. Jednak kluczowa tu będzie energooszczędnosc domu, oczywiście moc minimalna też. Dlatego taka praca ma sens w sezonie żeby nie wychladzac zladu, zresztą każdy musi sam określić co jest dla niego bardziej komfortowe i ekonomiczne czy praca ciągła lub on off. Najważniejszym parametrem jest tu czas pracy na różnych mocach którego nikt nie bierze pod uwage przeważnie. @radik81 w Lagunie jest Leonardo który sam będzie dobierał stosunek powietrza do paliwa i trzeba mu to zapewnić chyba że masz możliwość delikatnej korekty . Ja jestem zwolennikiem przetleniania mimo chwilowego minimalnie większego spalania za to w dłuższym okresie lepsza sprawnością wymiennika i jego czystości. Moim zdaniem się to bilansuje. Dlatego zapewnienie powietrza do spalania w kotlach włoskich jest moim zdaniem kluczowe. 1 Cytuj
RadoRado Opublikowano 12 Marca 2021 #733 Opublikowano 12 Marca 2021 I tak to dokładnie u mnie działa na tym minimalnym podawaniu. Gotowosć kotła do natychmiastowej reakcji na odkręcenie się któregoś termostatu bez czekania na całą procedurę rozpalania a pomiesczenia mniej dogrzane przy tym zawsze mają ten grzejnik letni i czasami to wystarczy żeby była tam utrzymana temp. Jak odkreci się ich więcej momentalnie kocioł reaguje. 1 Cytuj
Edferroli Opublikowano 2 Kwietnia 2021 #734 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Witam Szanownych forumowiczów. Jetem posiadaczem odkupuonego używanego kotła Ferroli Biotech 17 z sterownikiem Fumis Premium.Moje pytania czy zna ktoś hasło dostepu do menu serwisowego? Jest napewno od 0 do 266 bo tylko tyle mogę wybrać na ekranie. Dzieki za wszelką pomoc. Cytuj
Edferroli Opublikowano 2 Kwietnia 2021 #735 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Dokładnie to takie coś do hasła sie tylko uruchamia. Cytuj
Braus Opublikowano 5 Kwietnia 2021 #736 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Zacznij szukać tutaj pomocy http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/204/biopellet-tech-s Cytuj
Edferroli Opublikowano 5 Kwietnia 2021 #737 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) Te strony i instrukcje nic nie mówią jak odblokować to menu niestety Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Braus Opublikowano 5 Kwietnia 2021 #738 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Więcej w temacie Ferroli Biotech 17 niestety nie pomogę. Mogę pomóc i sam oczekuję wsparcia i wymiany doświadczeń w temacie Salerno Ferroli. Jest to termo kominek ale wnętrze i sterownik w zasadzie identyczne jak kociołek z tematu Biopelet Premium Cytuj
Edferroli Opublikowano 6 Kwietnia 2021 #739 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Trochę okrojone informacje na temat Ferroli. Kurde kociołki fajne jak za te pieniądze ale wsparcia technicznego z świeczką szukać. Cytuj
slaweqp Opublikowano 6 Maja 2021 #740 Opublikowano 6 Maja 2021 Instrukcja sterownika.Tiemme mb 250 k400 hydrohttps://www.firepowerheating.co.uk/m/d/devron/arikazan-devron-system-manual.pdf Cytuj
yepek Opublikowano 17 Sierpnia 2021 #741 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam szanownych forumowiczów. Posiadam kocioł Premium 12kw od listopada 2020r. Jestem jednym z pierwszych użytkowników, którzy odkryli upalony bezpiecznik przy wtyczce i dalej na płycie. Z moich obserwacji wynikało, że jest to wina słabej jakości pelletu, (którego kilka worków kupiłem na rozruch) aż do czasu gdy po około ośmiu miesiącach (powiedzmy, że) spokoju znów zaczął palić zabezpieczenia raz za razem. Czy po wymianie zapalnika na lepiej izolowanych przewodach tak jak wyczytałem tutaj na forum problem znika? Proszę o odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez yepek Cytuj
Mati5867 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 #742 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Wezwij serwis,teraz jest już poprawiona zapalarka i wymienią.Ile czasu trwało rozpalanie? Cytuj
yepek Opublikowano 17 Sierpnia 2021 #743 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 (edytowane) Do 5-ciu minut tak myślę. Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Piotr88 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 #744 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam. Posiada ktoś sterownik wifi do ferroli premium? Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez Piotr88 Cytuj
ghostmusic Opublikowano 28 Sierpnia 2021 #745 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Panowie jestem tu nowy na wstępie przywitam się serdecznie , zastanawiam się nad kupnem kotla ferroli 12 kw na 120 m2 chcialbym aby obsługiwał 2 obwody tzn grzejniki i podłogowe do tego 200 l wody cuw czy jest możliwość aby pracował na dwóch obwodach jaki sterownik dokupić , czy mógłby ktoś polecić instalatora , jestem z Miastka w pomorskim. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 #746 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 https://allegro.pl/oferta/tech-i-2-st-408n-sterownik-do-instalacji-lcd-7453483651Taki Tech powinien Ci to obsłużyć.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
KarolBl Opublikowano 28 Sierpnia 2021 #747 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Ten tej jak najbardziej da radę, ale żeby to miało ręce i nogi najlepiej żeby do tego był bufor - inaczej piec będzie cały czas pyrkał na małej mocyWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
lukasz8224 Opublikowano 14 Września 2021 #748 Opublikowano 14 Września 2021 Witam potrzebuję schematu podłączenia pieca ferroli premium 12kw w domu tylko podłogówka ,boljer i grzejnik drabinka był u mnie hydraulik ale jakoś nie był w stanie mi powiedzieć jak by to najlepiej pospinać i co potrzeba chwilowo zastanawia się czy będzie robić czy nie ale wolę wiedzieć co mniej więcej w takiej instalacji powinno się znajdować żeby czegoś później zbrakło. Cytuj
Wiesław661 Opublikowano 19 Września 2021 #749 Opublikowano 19 Września 2021 Witam. Dzisiaj próbowałem uruchomić Ferroli Premium 12kW i wyskoczył błąd ER 25. Mam prośbę o podanie namiarów na serwis (nigdzie nie mogę znaleźć). Pozdrawiam wszystkich. Cytuj
Jata Opublikowano 19 Września 2021 #750 Opublikowano 19 Września 2021 Witam napisz do mnie na priv. Cytuj
