Ciepła woda strzela z kranów
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem strzelającej CIEPŁEJ wody z kranów na zimnej wszystko jest dobrze.  Instalacja  jest w domu jednorodzinnym, zasilanie wody z ziemi zabity filtr, pompa 3 stopniowa wimest  i zbiornik 300l włącza  się przy 2,2 bar a wyłącza przy 4,2 bar poduszka powietrzna w porządku  . Bojler na ciepłą wode 120 l z cyrkulacją w lato cały czas woda grzana grzałką z termostatem,  w zime piec (kopciuch). Strzelanie jest najczęstsze  rano  po całej nocy jakby  się jego nazbiera  musi się wtedy wystrzelać wyprychać  około 25 sekund pużniej jest już w miare dobrze w dzień też czasami strzela . Wymieniłem zawór zwrotny zasilający bojer z grzałką  w w wode , nic nie pomogło, może są zbyt duże wachania ciśnienia ??? miał ktoś podobny problem , to jest naprawde uciążliwe??? czekam na jakieś odpowiedzi :)
Kolego Sambor, mógłbyś mi bardziej wyjaśnić???Te naczynie ma być wpięte w instalacje ciepłej wody zaraz po wyjściu z bojera???
Na szybko
Naczynie do CW 10bar, 8-12l pojemności.
Na rys brak jeszcze zaw bezpieczeństwa 6bar między bojlerem a naczyniem
Edytowane przez sambor
Schemat bardzo jasny już wiem o co chodzi... Na dniach postaram się to zamontować i dam znać jak sprawa wygląda.Porzdrawiam
17 godzin temu, sambor napisał:
Brak naczynia przeponowego na wejściu do bojlera
Ewentualnie brak powietrza "buforowego" w naczyniu , pęknięta membrana.
U kolegi jak widać brak jest naczynia, więc sprawa oczywista, ale powyższa informacja przyda się na pewno innym.
  • 3 tygodnie później...
Witam po dłuższej przerwie. Zamontowałem te naczynko przeponowe dopiero przedwczoraj ( pilny wyjazd służbowy ) i prawie nic nie pomogło dalej strzelało, tyle że dopiero wczoraj pomyślałem że jest w nim zbyt dużo powietrza ponieważ fabrycznie ma nabite 4.5 bar i nie spełnia swojej roli ponieważ w układzie panuje ciśnienie około 3 bar, wczoraj spuściłem do 2 bar i jakby się uspokoiło wieczorem i rano nie było już strzelań. Zobacze co będzie się działo przez najbliższe dni i dam znać, oby pomogło.
Rozumiem, jutro jeszcze raz skontroluje ciśnienie i zobacze czy nie strzela woda. Kolego sambor jestem Ci wdzięczny ponieważ naprowadziłeś mnie na właściwy trop. Żaden z moich hydraulików nawet nie wsponiał o tym naczyniu twierdząc, że wina leży po stronie zbyt napowietrzonej wody z ziemi. Sprawdze jeszcze raz z tym ciśnieniem i dam znać. Pozdrawiam
Witam. Po wyrównaniu ciśnienia do koło 2 bar problem ustał :):):) Dziękuje za porady:) zimne piwko kolegom się należy :)
Czy brak naczynia przeponowego może skutkować także przerwami w dostawie wody zarówno ciepłej jak i zimnej wody użytkowej? Zdarzają mi się przerwy w dostawie tak po 2-10s. co jakiś czas i przypuszczam, że woda dostarczana jest zapowietrzona.
A zawór zwrotny na zimnej wodzie jest?
