Nie rozumiesz że masz trzymać zadaną w granicy 65*? Nie bój się, kocioł więcej nie spali.
Przy rozpalaniu nie puszczasz kotła na automat PID. Najpierw manualnie podajesz węgiel, cyklicznie co jakiś czas załączasz podajnik aż  kociołek osiągnie zbliżoną temp. do zadanej.  Kociołek czasem przebija zadaną. Pid musi czasem przebić żeby potem stopniowo schodzić. Czarna smoła to za mało dmuchasz lub za dużo węgla podajesz.
PID sam się nie ustawia tak jak niektórzy piszą . Pracuje w widełkach które mu wprowadzisz.
Ok. Dziękuję za podpowiedź Cichymur tak coś mi się nie podobało z tym pidem, że wszystko robi sam. Nie wiem tylko, dlaczego ludzie wprowadzają innych w błąd. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI.
Na palniku zawsze jest jakiś opał dobrze rozgrzany po pracy a że on wejdzie na czuwanie to tak czy siak ta temperatura musi gdzieś wyjść więc wychodzi w kocioł ot cała tajemnica , to normalne .
Posłuchałem porad. W tej chwili mam piec na 65*, a wodę na 50*. Do tej pory miałem nadmuch na 70%, ale codziennie jest sporo sadzy w piecu. Czy mam zwiększyć nadmuch i w jakim położeniu ustawić zawór czterodrożny? Podawanie mam 5/20. Zawór mam ustawiony na 7. Czy będzie dobrze jak ustawię nadmuch na 100%. I jak temperatura zaworu. W tej chwili mam 42.
Edytowane przez janusz444444
Parametry kotła dostosuj do wody powracającej. Woda wracająca do kotła powinna mieć min.55*C . To że kocioł ma 65 to dobrze. Trzeba znaleźć  kompromis , za wysoko też niedobrze bo instalacja  będzie się zapowietrzać i będziesz słyszał" rozszerzalność "kotła.
Zawór 4drożny ustawiasz wg. potrzeb tzn. powinieneś mieć zamontowane termometry dla powrotu i na wyjściu za zaworem n-drożnym aby mieć podgląd na to co się dzieje na instalacji. Zaworem 4d regulujesz temperaturę wody która płynie do grzejników. Dostosuj to do swoich potrzeb. Jeśli brak termometrów to złap ręką rurę która idzie na grzejniki i przekręć zaworem raz w lewo i prawo i będziesz wiedział czy się robi zimna czy gorąca. W zaworach n-drożnych jest KVs i powinien być dobrany do instalacji. (wygoogluj Kvs zaworu)
Ja mam 44*C. Zawór 3D na7.5 . Temperatura w pokojach 22.5 - 23.0*C Mam założone głowice termostatyczne które tego pilnują.
Ps. Praca kotła tzn. to co się dzieje na palniku i temp wody na grzejniki to różna" para kaloszy".
W kotle ma być woda bardzo gorąca żeby były warunki do dobrego spalania opału. Brak smolenia i roszenia się na ściankach kotła.
Na grzejniki  woda ma być ciepła na tyle, żeby utrzymać ciepło w pokojach, takie jakie lubisz. Nie wiem czy lubisz 19*C czy 27*C?
Przeczytaj post #27
Nie mam termometru na powrocie, ale rura jest gorąca. Dalej mam ustawienia 5/20 i nadmuch 70. Sadza jak cholera. Zawór zrobiłem według Ciebie Cichymur z 42 na 44. Czy może jeszcze zwiększyć nadmuch np na 80? Praca dalej w Pid
Jeśli sadza się osadza na wymienniku to za dużo węgla jest na palniku, spróbuj zwiększyć przerwę ale dawki podawania nie zmieniaj. Co do nadmuchu , no cóż, nie widzę tego ale jak zacznie sypać iskrami i ogień będzie porwany to znaczy że za dużo. Podczas spalania przy otwarciu drzwiczek od kotła nie może być dymu. Jeśli jest to jest źle.
Ps. Podczas robienia foty kocioł wszedł w podtrzymanie i lekko widać dym.
Podczas spalania nie powinno byś pomarańczowego płomienia z ciemnymi krawędziami ,takie smolne czarne smużki Tylko czysty żółty , ewentualnie wpadający w fiolet lub niebieski jak z gazu. Wtedy zachodzi odgazowanie i pełne spalanie. Przy za mocnym nadmuchu tego zjawiska nie zobaczysz ponieważ złoże jest za mocno wychładzane.
Zobacz jak ja ustawiłem u siebie . Obejrzyj, i spokojnie  pokombinujesz z ustawieniami, małymi kroczkami będziesz miał małe spalanie i" czysty kocioł " . Też walczyłem z ustawieniami ,sadzą , przesypanym niedopałem.
  • 5 tygodni później...
Witam jaki metraż domu i wielkość zbiornika cwu.?
  • 10 miesięcy temu...
Witaj maciej1992 mam problem z piecem ustawianie jak go ustawić mogę prosić i jakieś wskazówki piec termotech 8 kW
  • 2 lata później...
