adamjrg Opublikowano 13 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam. Proszę o ew. uwagi. Piec Viadrus U22 17,7 kW, cwu Atlantic 300l (2 wężownice). Grzejniki płytowe viessman na rozdzielaczach, na parterze i na poddaszu po jednym wyjściu rtl na małe podłogówki 15'. Przed cwu pompa 25-40 leszno i taka sama na powrocie ogrzewania z zaworem różnicowym. Zbiornik wyrównawczy 30l na strychu, zawór 4d. Proszę o uwagi do średnic rur i inne. Jaką mogę dać inną pompę do cwu? Do zbiornika cwu na zasilaniu dać naczynie przeponowe? Za 2 lata dodam solary i do pieca Palnik na owies... Również proszę o uwagi... Pozdrawiam Cytuj
sawo Opublikowano 14 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Pompę obiegową CO lepiej dać na obiegu grzejnikowym ,a nie kotłowym.Czyli za zaworem 4D. Naczynie przeponowe przed zasobnikiem na wodzie zimnej jak najbardziej ,ale plus zawór zwrotny i bezpoieczeństwa . Cytuj
adamjrg Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor #3 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Pompa może być na powrocie z grzejników? Czy średnice mogą być? Cytuj
adamjrg Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Autor #4 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Czy ktoś może odpisać? Cytuj
yozik Opublikowano 19 Sierpnia 2009 #5 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 W obwodzie grzejnikowym pompa może byc na powrocie ale mimo wszystko dałbym na zasilaniu co. Naczynie wzbiorcze pionowo z wyjścia pieca nie na powrocie. Średnice nie muszą przekraczac 25mm wew. przy takiej mocy.Do c.w.u. wystarczy 15mm ( CU 18mm). Pamiętaj o odpowietrznikach. Tyle od mnie. Cytuj
kazimip Opublikowano 20 Sierpnia 2009 #6 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Witam. Proszę o ew. uwagi.Piec Viadrus U22 17,7 kW, cwu Atlantic 300l (2 wężownice). Grzejniki płytowe viessman na rozdzielaczach, na parterze i na poddaszu po jednym wyjściu rtl na małe podłogówki 15'. Przed cwu pompa 25-40 leszno i taka sama na powrocie ogrzewania z zaworem różnicowym. Zbiornik wyrównawczy 30l na strychu, zawór 4d. Proszę o uwagi do średnic rur i inne. Jaką mogę dać inną pompę do cwu? Do zbiornika cwu na zasilaniu dać naczynie przeponowe? Za 2 lata dodam solary i do pieca Palnik na owies... Również proszę o uwagi... Pozdrawiam WItam Ogólna zasada mówi że zasilania grzejnika winno być z tzw. pionu w tym wypadku "podłogówkę "proponuję podłaczyć do kolektorów.Podłaczenie jej w szereg osłabia tylko ostatni grzejnik.Pompa może być na powrocie, aczkolwiek dzisiejsza technologia zaleca pompę na zasilaniu( szybszy odbiór ciepła z kotła). za zaworem 4 drogowym proponuję zawory odcinajace zasilanie i powrót instalacji .Przy awarii kotła instalacja będzie posiadać wodę a ty możesz spokojnie naprawiać wymiennik albo kociołek.(rury "suche ' szybciej korodują) Nad solarami dobrze się zastanów. Pamiętaj DOBRZE Zastanów.Dawniej sam miałem ten dylemat. Na szczęście mi przeszło. to ma tyle kazimip Cytuj
