Sterownik K1pv2 z Pid. Piec komfort Eko duo 15 kw
Czy w trybie letnik pompka Cwu powinna chodzić cały czas? Czy ona się sama włącza od temperatury Pieca bądź Ceu.
Na pieca zadana 55 boiler 55.
Jak sie woda w bojlerze zagrzeje to sie wylaczy
Nie wiem tylko czy jesli na kotle masz 55 a na bojlerzez 55 czy ten bojler sie do tej temp. zagrzeje
Jesli pompka chodzi caly czas to ustaw na bojlerze 50
W Menu serwis masz opcję "pompa cwu lato" -musisz ją odznaczyć, by pompa wyłączała się po dogrzaniu zasobnika. W innym przypadku chodzi cały czas.
Pompka często jest wyłączona. I taka sama jest temp na piecu co na bojlerze
Gość berthold61
No i bardzo dobrze , ubierzesz trochę wody z bojlera to ona się załączy jak spadnie temp , tylko ustaw sobie histerezę na jakieś 10 stopni bo po co co chwilę ma się włanczać i wyłączać .
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam w tym poście, ponieważ również mam pytanie o tryb letni w Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Sterownik Tech K1pv4 soft 3.4.0. Mi się ta pompa od CWU również wyłączała(obecnie kocioł wygasiłem), ale wydaje mi się, że w zeszłym roku pompa od CWU pracowała cały czas. Jesienią miałem wymianę sterownika, ale soft ten sam i w opcji pompa cwu lato mam opcję "włączona" a mimo to pompa się wyłącza po dogrzaniu bojlera. Proszę o pomoc.
Kolejna sprawa dlaczego wygasiłem kocioł to fakt, że widziałem jak się męczy, dymi po otwarciu drzwi itp. bo więcej jest w nadzorze jak pracuje, ale może to wina eko bo po zimie paliłem Bobrek 29 mj. Może mniej kaloryczny eko tutaj pomoże?
Jest w stanie ktoś pomoc?
Witaj
Może być tak, że w ustawieniach (jak dobrze pamiętam) serwisowych masz ustawioną max tem. cwu i dlatego Ci wyłącza pompę
Na lato lepiej zasypać nisko kaloryczny eko. Szczególnie jak za duży kocioł
Muszę spr. czy jest taka opcja.. No właśnie o mniej kalorycznym Eko myslalem.. Możesz coś polecić?
Oj nie, bo palę pelletem. Ale jest tego. Choć ja jak paliłem eko to nie zmieniałem paliwa, ale nie tak wysokim paliłem. Potem paliłem latem eko z zapalarką i to mi bardzo dobrze się sprawdzało.
