instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
Cześć drodzy forumowicze,
Zwracam się do Was z prośba o ocenę i poradę instalacji jaką mi zainstalował developer w mieszkaniu.
Mieszkanie w bliźniaku na parterze 64m. Podłogówka: 4 pętle (korytarz, łazienka, salon, aneks kuchenny), grzejniki: dwie sypialnie.
Piec to Ariston Cared Premium EU. zastosowany zawór 3drożny Afriso ARV384.
Zdjęcie rozdzielni załączyłem.
Jestem przed odbiorem mieszkania i pytanie czy ta instalacja ma prawo działać efektywnie i ekonomicznie. Głównie chodzi mi też o to aby mieć możliwość niezależnego sterowania podłogówką / grzejnikami. Z tego co się dowiadywałem to powinna być zastosowana  pompa i zawór 3d termostatyczny. Czy jakieś dodatkowe modyfikacje są potrzebne?
Sam zawór 3-D bez siłownika nie jest sterowaniem tylko ręczną regulacją, ponadto w takim układzie on nie spełni swojej roli.
Na twoim miejscu zażądałbym demonstracji działania i regulacji obiegu podłogówki oraz prawidłowego działania grzejników.
Też mi się tak wydawało :/
A czy mógłbyś przybliżyć co by trzeba było dodać aby to działało prawidłowo?
Czy sam moduł mieszający załatwi sprawę np. taki jak załączyłem?
Czy jeszcze jakieś dodatkowe modyfikacje powinny być wprowadzone?
Taki moduł to musi być, ale nadal regulację masz pokrętłem ręcznym - automatyka polega na ty że ustawiasz raz a działa przez lata.
A tutaj będziesz musiał czasem podkręcić temp na zaw 3-D lub ją obniżyć, ale to o 100% lepsze, niż to co masz obecnie.
Sprzęgło ci nie potrzebne.
super dzięki :), czyli w tym module zamiast siłownika mechanicznego powinien być siłownik automatyczny podpięty np z jakimiś czujnikiem temp z pokoju i powinno dać zadowalający efekt.
Będę miał przeprawę z developerem mam nadzieje że wymuszę na nim  korektę instalacji.
Powinien być sterownik pogodowy sterujący siłownikiem zaworu 3-D  zależnie od temp na zewnątrz budynku.
Może coś takiego jest w automatyce kotła - trzeba by sprawdzić w opisie kotła.
Edytowane przez sambor
