Woda nieustannie napełnia zbiornik wyrównawczy i wylewa się z domu
Mam od niedawna problem z którym nie jestem w stanie sobie poradzić
Od jakiegoś czasu kiedy nie włączę wody nalewa się do zbiornika wyrownawczego nad kominem z płaszczem wodnym i wylewa się z domu
Próbowałem pozamykac zawory pojedynczo i sprawdzać który to może być niestety bezskutecznie
Zdjęcia podeślę za chwilę jak to wygląda
Od razu też zaznaczę, że nie jestem hydraulikiem z zawodu i nie robiłem tej instalacji
Niebieski kolor to jest ta rura z której wylatuje woda przez odpływ z domu a czerwona to zasilanie z tego co wiem
Dodaj więcej zdjęć szczególnie tam gdzie jest pompa.
Zapewne ktoś ja na powrocie zainstalował i to będzie przyczyną przelewania wody w naczyniu.
Miałem tak samo jak mi zawór dopuszczający wodę puścił...
Widzę że masz trzy rury - co robi ta z prawej strony? Odpowietrznik?  Sprawdzałeś drożność?
Zdjęcie pomp zaraz dodam a co do tej rury szczerze nie mam bladego pojęcia do  czego jest bo geniusz który zapłacił za budowę domu nawet planów hydrauliki nie ma bo jak mówił po co wydawać pieniadze skoro jak się zepsuje to ktoś przyjdzie i to zrobi a teraz ja muszę za kretyna oczami świecić
Co do pomp to są trzy od kominka w odległości dość sporej
I są ustawione tak:
Pomarańczowa jest pierwsza po lewej strzałka idzie w dół
Niebieskia obok to samo strzałka w dół
I jest Za boilerem czerwona ale jej nikt nie przestawial od 10 lat więc zakładam że jest zamontowana poprawnie
Dodam na końcu że woda wylewa się z domu nawet z wyłączonymi pompami
Zakrecilem pod nimi zaowry i dalej to samo
Zdjęcia tej czerwonej nie dodam bo ja sam za tym boilerem nie widzę nic a co dopiero na zdjęciu by nie było nic widać
Ja obstawiam że zawór schładzający puszcza. Daj zbliżenie kominka to jest pewnie ten element między Twoją krechą czerwoną a niebieską, mogę się mylić też hydraulikiem nie jestem. Pozdrawiam Hermogenes
Sprawdź jeszcze bojler, zamknij zasilanie z sieci, spuść ciepłą wodę(obniż ciśnienie w układzie) i obserwuj.
Nie wiem czy o to ci z zaworem chodziło ale podsyłam foto
Odkrece i sprawdzę jeżeli Korozji nie ma w środku bo k2 mi się skończyło
Dobra ale walnalem głupotę mam ten zawór o którym mówiłeś mama mi kiedyś wspominała że był na nim guzik odpowiedzialny Za chłodzenie wody tylko ja mam taki bez tego guzika a to ten sam jest i podpięta do niego jest pexówka jak kiedyś a woda wylewa się ze zbiornika wyrównawczego i to chyba nie ma nic wspólnego z tym bo ta woda z pexa leci do płaszczu wodnego
Czy ja dobrze, widzę, że zawór ten dopuszcza zimną wodę bezpośrednio do obiegu wodnego kominka a nie do wężownicy schładzającej ?
Bulii płaszcz musi być połączony z naczyniem, bufor bezpieczeństwa.
Digitrax chyba widzimy podobnie, dlatego powstał post nr.5.
Jeżeli jest tak jak myślimy to jest to źle podłączone. Nawet gdyby zawór dopuszczał wody to nie powinien tego robić do płaszcza wodnego tylko do wężownicy schładzającej. Układ połączeń w obrębie kominka kwalifikuje się do poprawy.
Pomiędzy czerwoną a niebieską pompą ja widzę wymiennik płytowy - nawiasem mówiąc ze żle podłączonymi pompami w jego obiegu.
Pies z nimi tańcował; one są wyłączone z gniazdek zasilających a woda, tak czy siak wylewa się koledze z domu; wcześniej napełniając zbiornik. Tam powinien wejść fachowiec i poprawić błędy Fahofców. Pozdrawiam Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
