Potrzebuje dokonać pewnej przeróbki przy bojlerze, który jest połączony z kotłem gazowym i resztą instalacji na miedzi. Ponieważ obecnie mam w kotłowni miedź chciałbym również to zrobić w miedzi. Sam. Czy warto zastosować złączki skręcane? Czy to dobry bezawaryjny system? Nie chciałbym doprowadzić do powodzi a muszę przerobić wejście i wyjście wody do bojlera.
Czy warto dopłacać do oryginału w postaci firmy CONEX czy można kupić złączki noname i czy są równie bezawaryjne?
Czy zastosowane w nich "oliwki" można zastosować ponownie przy demontażu połączenia?
Ja mam u siebie złączki skręcane no name do miedzi przy modułach grzejnikowych i jest okej. W Wielkiej Brytanii większość połączeń urzadzeń z instalacją jest robione na złączkach skręcanych jednak widziałem że po latach na c.w.u. potrafią cieknąć. Moim zdaniem na c.o. daje radę ale na c.w.u. bym tego nie założył.
Jesli pex to system zapras, jesli nie masz zaciskarki to zrób PP, ale i tak musisz jakos przejsc z miedzi na te systemy. A najlepiej jesli jestes kompletnym laikiem to wez z hurtowni pożycz szczęk, praski, obcinaka i gratownik i z rób to miedzią prasowaną tego nie da się spaprać :)
Może po prostu zlutuj tą miedz .
