Witam, chciałbym uzyskać informację odnośnie pieca. Na tabliczce znamionowej widzę symbol S (zamazana cyfra) WC-10, rok produkcji 2002. Z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć jaki to może być kocioł. Nadmieniam, że posiada on dwoje drzwiczek, nie jest zainstalowany miarkownik, dmuchawa założona jakiś czas temu we własnym zakresie.Na górnych drzwiczkach dokręciłem kawałek blachy, gdyż okrągły przeziernik wpuszczał lewe powietrze. Jak oglądam zdjęcia w necie, wydaje mi się że może to być S7WC, ale czekam na odpowiedź z waszej strony ;)
Dzięki ! Czy zalecane jest w nim palenie od góry ? Od paru dni stosuje tę metodę. Powiedz mi jeszcze, czy on posiada jakąś klasę, czy jest bezklasowy ?
Edytowane przez Dziczek
Gość witek1234
Pal wyłącznie od góry. To kocioł bezklasowy a co najwyżej 1 klasa czyli najniższa.
Jak stosujesz nadmuch?
Nadmuch załącza się od 30 stopni i wyłącza się przy 55. Czujnik umiejscowiony na rurze wylotowej.
Gość witek1234
Czujnik ...czego? Spalin? Jakie masz ustawienia sterownika?
Czujnik temperatury idacy od sterownika dmuchawy. Jutro opisze ustawienia jakie mam na sterowniku
