Problem z nagrzaniem domu - podłogówka.
piomys
  • Odpowiedzi 84
  • Ostatniej odpowiedzi
Wyślę zdjęcia z realizacji do następnej środy powinno być zmontowane. Mam bardzo fajnego instalatora ale technologicznie musiałem go trochę wesprzeć. Dziękuję za pomoc bo już traciłem nadzieję, że coś z tym można zrobić.
Był dziś instalator i:
1. Jest problem z dopasowaniem tego ESBE, gdyż wymiary się nie zgadzają pasowałby inny ale o przepływie 3,4 VTA 372
afriso.PNG.fb1f775c90bd882b7f833bdbe3246b17.PNGAfriso, ten który mam
ESBE, który zalecaliście
Chyba, że możliwe są w tym miejscu przeróbki bo rozstawu rozdzielacza już nie zmienię bo wszystko podłączone.
2. Znaleźliśmy wąskie gardło na zasilaniu, poprzedni instalator zastosował kolana na pex 26, które znacząco zmniejsza przepływ:
Czy po zastąpieniu tego kolana kolanem calowym oraz zaworem 3,4  przepływ się poprawi czy trzeba kombinować z tym zaworem 4,5.
Bez zdjęcia "z natury" nikt niczego nie będzie w stanie doradzić.
Kolejny przykład "niegodny" naśladowania. Kocioł kondensacyjny plus mieszacz pompowy.  Pachnie mi to  "deweloperką" robioną po kosztach.
Spokojnie to co pod kotłem już dziś zaczęło się zmieniać. Razem z forumowiczami wygenerowałem schemat według, którego podpinamy teraz sprzęgło, rozdzielacz i pompę na grzejniki. Niestety poprzedni instalator tak to zrobił i efekty są kiepskie.
Instalator przerobił mi to według schematu z forum. Niestety coś jest nie tak na sprzęgle są niskie temperatury. Na rozdzielacz podłogowy idzie teraz max. 32 coś chyba jest nie tak. Sprzęgło może jest zbyt duże? Grzejniki grzeją słabo.
Może być potrzebny czujnik temp sprzęgała podpięty do elektroniki kotła ?
Immergas ma w swojej ofercie taki czujnik.
Co to za syfon i to zamontował instalator ? Pompa na CO.
Pompę zamontuj bezpośrednio na rozdzielaczu w poziomie i dopiero z pompy do sprzęgła. Nie będzie problemów z powietrzem.
No tak instalator. Dałem mu Wasz schemat, który wykonaliśmy na forum i to rezultat.  Druga pompa jest na rozdzielaczu zdjęcia są w poprzednich postach. Chodzi o to naczynie 18 litrowe?
Zobacz jak może wyglądać węzeł na dwa obwody grzewcze.
Zamiast sprzęgła zastosowany został bufor 100 (dużo większy od Twojego sprzęgła) i działa świetnie.
Schemat który dał sambor był ok. Nie było w nim, że pompa ma być tak zamontowana.
Instalator powinien to wiedzieć.
Może polecicie kogoś z wielkopolski 30km od Poznania, kto umie doprowadzić moją kotłownię do stanu używalności. Niestety było już u mnie 3 instalatorów z okolicy i efekty widać na zdjęciach.
Umów się z Tym co robił niech poprawi.
Linia rozdzielacza i pompy ma pokrywać się z linią wyjścia ze sprzęgła. Zapewne będzie brakowało miejsca ale jest możliwość przesunięcia rozdzielacza w prawo.
Zmień filtr z powrotu podłogówki w inne położenie. Wiesz dlaczego zmiana położenia filtra ?
Niestety nie wiem dlaczego. Ale przerobimy to w takim razie. Ten rozdzielacz jest do grzejników. Po drugiej stronie jest rozdzielacz podłogowy. A co z temperaturami dlaczego jest tak kiepsko? Bez sprzęgła szło na rozdzielacz podłogowy 43 stopnie. Może za mocna pompa na grzejniki mi to zbiera?
I dobrze. Chodzi o samo położenie filtra skośnego. Na obudowie filtra masz strzałkę kierunku przepływu. Filtr jak sama nazwa wskazuje ma wyłapywać zanieczyszczenia na siatce i tworzy tzw osadnik zanieczyszczeń. Spójrz na zdjęcie widzisz różnicę ?
W której wersji osadzą się zanieczyszczenia lewa czy prawa ?
4 minuty temu, piomys napisał:
Pompa grzejnikowa 25/40, a pompa w rozdzielaczu 15/60.
Jakie parametry ustawione na obu pompach ?
Teraz to ta instalacja przypomina siłownię na ruskim okręcie atomowym- współczuć takiego "instalatora"
Tylko wyciąć i zrobić od nowa wg zasad prawidłowej instalacji.
