DEFRO Komfort Eko Lux - obieg zamknięty?
tommyp2
@PioBin Będę wdzięczny za rozszerzenie tematu, bo instalatorzy robią jak im wyjdzie a wolał bym wiedzieć jak ma być poprawnie. To co napisałem najczęściej się przewija w poradnikach.
Odszukaj @darekgra tematow na tym forum o doborze wielkosci naczynia, oraz wstepnym ustawieniu cisnienia po stronie gazowej i instalacji. W internecie sa przykladowe kalkulatory doboru naczyn. Jest na stronie reflexa jest i tutaj zrobiony niekomercyjny: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory
Ciśnienie wstępne 0,2 bara powyżej ciśnienia statycznego instalacji.
ZB ma w razie zagotowania wody odprowadzić parę, dlatego musi być na zasilaniu.
Zapytam :
ciśnienie statyczne to ciśnienie po napełnienia inst. i odpowietrzeniu?
Czyli nabijam np. do 0.8 bara, a NP 1.0? Jeżeli chce, aby inst. pracowała na 1.0 bara?
Panowie poszukuję jeszcze takiego jakby trójnik mosiężnego, który wkręcamy na zasilaniu i do niego można wykręcić ZB, odpowietrznik, manometr - ktoś wystawiał na forum ale nie mogę znaleźć.
Owszem wstawiałem. Czwórnik.
Zapytaj wujka Gugla o grupę bezpieczeństwa KSG
Dzięki za info właśnie tego szukałem, zamówiłem i wstawiam :-)
9 godzin temu, tommyp2 napisał:
Zapytam :
Czy o tym ciśnieniu NP dobrze myślę?
Nie wiem jaką zamówiłeś, ale standardowo w tych grupach są ZB 3 bary.
Co do ciśnienia statycznego jest to wartość ciśnienie jakie wywiera słup wody bez wpływu czynników zewnętrznych tj. pompy i właśnie ZP.
W twoim przypadku jest to mniej więcej 0,1 bara na każdy metr wysokości instalacji w pionie.
ZB - wymienię na 1.5 bara.
A więc jeżeli grzejniki są na poziomie kotła, później dojdzie 1 piętro i zasobnik jest na wys. ok 2m.?
Wziąć pod uwagę zasobnik i grzejniki w późniejszym czasie? To wyjdzie ok. 0,2+0,2=0,4 i tak nabić NP?
Wysokość statycznego licz od najniższego do najwyższego punktu instalacji, (chociaż tu powinno się uwzględnić jeszcze miejsce wpięcia ZP w instalację ale zakładam że standardowo jest blisko krućca zasilającego kocioł)
jeśli masz piętro to raczej jest to więcej niż 2 metry.
ZP mam podpięty przy samym POWROCIE do kotła.
Czyli wysokość statycznego mogę liczyć ok. 0,5 bo jeszcze drabinki na górze?
Jeśli od dołu kotła do góry najwyższego punktu instalacji jest 5 metrów to tak możesz przyjąć 0,5 bara.
Jeszcze taki problem:
- inst. zamknięta i za 4D rury idą w dół do rozdzielacza, czy zakładać tam odpowietrznik na powrocie do zaworu?
Czy przy grzejnikach odpowietrzę to na nich ew. rozdzielaczu?
Odpowietrznik ręczny na końcu belki zasilania i obowiązkowo na każdym grzejniku.
