Żeby nie zakładać nowego tematu... Trochę podzwoniłem i poczytałem i jestem zdecydowany na kocioł blackstar 12kW.
Zamawiam już materiały bo w zimie taniej. Budowlaniec zaproponował mi komin marki Schiedel, średnica 200mm, długość 9m. Pytanie czy taka średnica jest OK? Czopuch w kotle ma 130mm i wyczytałem że do kotła na pellet optymalna średnica to 160mm.
Edytowane przez kzysiekpth
fi 200.na 9m. wysokości.... Przecież tam będzie tornado ;) ja mam komin 5.5 m i fi 140.  Jak dla mnie laika możesz montować fi 130 tak jak jest wyjście z kotła.
To nie do końca tak że będzie tornado. Może być odwrotny efekt. Większa średnica to spaliny się rozpreżają i tracą prędkość, ponadto szybciej się wychładzają. Nie montuj większego niż 160.
Wszyscy się zgadzają ze 200 to za dużo i to mi wystarczy. Kupuje 160, najwyżej zamontuje RCK. Jeszcze jedno, muszę mieć komin z przeznaczeniem do niskich temp. gazów wylotowych z odprowadzeniem kondensatu? Coś takiego?: https://www.dobre-kominy.pl/calcStep4.html?offer=7&serie=1&product=65&fi=170&length=734&fbclid=IwAR17FGKjNcao0fJ2UvLqMiylCC94rjwuGMKSLogjJJD3_uDti1TSxwKF_lA
Ceramika jest ok.
