kzysiekpth Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #26 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Żeby nie zakładać nowego tematu... Trochę podzwoniłem i poczytałem i jestem zdecydowany na kocioł blackstar 12kW. Zamawiam już materiały bo w zimie taniej. Budowlaniec zaproponował mi komin marki Schiedel, średnica 200mm, długość 9m. Pytanie czy taka średnica jest OK? Czopuch w kotle ma 130mm i wyczytałem że do kotła na pellet optymalna średnica to 160mm. Edytowane 27 Stycznia 2020 przez kzysiekpth Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 27 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 27 Stycznia 2020 fi 200.na 9m. wysokości.... Przecież tam będzie tornado ;) ja mam komin 5.5 m i fi 140. Jak dla mnie laika możesz montować fi 130 tak jak jest wyjście z kotła. Cytuj
Kroitzman Opublikowano 27 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Postaraj się zamontować 13-140, max 160, przy 200mm nawet RCK może sobie nie dać rady. Cytuj
kocyl Opublikowano 27 Stycznia 2020 #29 Opublikowano 27 Stycznia 2020 To nie do końca tak że będzie tornado. Może być odwrotny efekt. Większa średnica to spaliny się rozpreżają i tracą prędkość, ponadto szybciej się wychładzają. Nie montuj większego niż 160. 1 Cytuj
kzysiekpth Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #30 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Wszyscy się zgadzają ze 200 to za dużo i to mi wystarczy. Kupuje 160, najwyżej zamontuje RCK. Jeszcze jedno, muszę mieć komin z przeznaczeniem do niskich temp. gazów wylotowych z odprowadzeniem kondensatu? Coś takiego?: https://www.dobre-kominy.pl/calcStep4.html?offer=7&serie=1&product=65&fi=170&length=734&fbclid=IwAR17FGKjNcao0fJ2UvLqMiylCC94rjwuGMKSLogjJJD3_uDti1TSxwKF_lA Edytowane 27 Stycznia 2020 przez kzysiekpth Cytuj
