DamianM Opublikowano 11 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Potrzebuję Waszej pomocy w ocenie schematu CO i CWU. Dom parterowy 120m2. Ogrzewanie w 100% podłogówka - 850 metrów rurki podzielone na 10 sekcji. Do ogrzewania dobrany wstępnie kocioł VICTRIX 12 X TT 2 ErP i zasobnik 160 litrów. Kocioł ma wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe więc z tego co rozumiem nie potrzeba już ich dodawać do CO. Wydajność pompy też nie powinna być problemem. CWU wykonane będzie z PP 25mm. Kocioł ma wyprowadzone wyjście na zbiornik CWU. Czy schemat jest poprawny? Czy należy coś zmienić?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Ja radziłbym kocioł 20 i rury PP32 do rozdzielacza, oczywiście rozdzielcze z odpowietrznikami ręcznymi a nie automatycznymi oraz bez tego separatora gazów na zasilaniu - po co on? Natomiast potrzeba filtru na powrocie grzania CW, tak jak na powrocie z podłogi. Naczynie do CO może być potrzebne ale to trzeba przeliczyć Potrzeba też ZB2,5 bar i manometr do odczytu ciśnienia, a w układzie napełniania kotła potrzeba zaw zwrotny.
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym na zasilaniu zimnej wody do zasobnika/kotła jest pomiędzy zasobnikiem a naczyniem przeponowym!! Naczynie powinno być jako pierwsze od wymiennika CWU. BTW: Nieścisłość w opisie instalacji: na schemacie wymiennik CWU, a w opisie- zasobnik.
DamianM Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2020 @sambor - dużo czytałem o separatorze gazów i sporo osób go poleca. Pierwszy raz spotykam się z opinią, że nie jest potrzebny. Podobno lepiej działa niż odpowietrzniki, które będą zakręcone bo mogą zaciągać powietrze. Zawór bezpieczeństwa na układzie CO znajduje się w kotle. Manometr też. Drugi manometr jest na zimnej wodzie. Potrzeba jeszcze gdzieś? @gmaj22 - na stronie: https://www.immergas.pl/produkty,7401/zestaw-tt-12-komfort-160?dest=1 jest informacja, że to zasobnik. Czy teraz jest poprawnie? Czy na układach podłogówki i grzania ciepłej wody powinny być zawory zwrotne?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2020 2 minuty temu, DamianM napisał: - dużo czytałem o separatorze gazów i sporo osób go poleca. Jak wiesz lepiej to rób, a instalację trzeba zabezpieczyć zaw bezp 2,5 bar, to co jest na kotle to chroni tylko kocioł, ale ty też wiesz lepiej co trzeba.
DamianM Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Gdzie napisałem, że wiem lepiej? Zapytałeś czemu jest w schemacie separator to odpisałem. Czemu się od razu obrażasz?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Ja się nie obrażam, tylko ustępuję ci pola - to twoje pieniądze , twoja instalacja , ja tylko jestem kibicem. Wypunktowałem ci błędy lub potrzeby a ty uważasz że to źle, więc rób tak dale , zobaczymy gdzie dojdziesz. Może jeszcze podaj gdzie wyczytałeś że separator powietrza jest aż tak dobry i w jakich instalacjach się go stosuje? Pewnie dlatego aż tak dobry że go już kupiłeś, okazyjnie!
DamianM Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Jak nikt się nie obraża to dobrze. Nie kupiłem jeszcze nic. Zaczynam od schematu. Wypunktowałeś błędy i za to dzięki. Na temat separatora natknąłem się w tym filmie: Wydawał mi się dość rzetelny. Poszukałem później informacji na ten temat w internecie i nie znalazłem żadnych negatywnych opinii. Cena nie jest kosmiczna więc chciałem założyć na zasadzie, że nie zaszkodzi a pomóc w razie czego może (np. w pierwszym odpowietrzeniu instalacji). Jeżeli nie trzeba to chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Co do naczynia w kotle to według specyfikacji posiada objętość 5,8l. Zrobiłem obliczenia swojej instalacji i wyszło mi, że potrzebne będzie naczynie 3,6l o wstępnym ciśnieniu 1,75 bara (dla temperatury 50 stopni). Przy teoretycznej temperaturze 80 będzie to 5,5l. Powinno wystarczyć? Dołożę jeszcze zawór bezpieczeństwa 2,5 bara na powrocie z ogrzewania i manometr. Czy reszta będzie poprawna?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Śliczny filmik, jak zwykle reklama sprzedawcy, Powiedz mi skąd będzie to powietrze ( gazy ) się brało w wodzie? Takie urządzenie ma sens jak grzejesz wodę do temp prawie 100C a w instalcję wpuszczasz max 40C , jakbyś miał kocioł stałopalny i bufor to warto ale w twoim przypadku nie ma sensu Lepiej kupić dod naczynie przeponowe, które wg mnie obecnie jest za małe
PioBin Opublikowano 11 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 11 Stycznia 2020 10 minut temu, sambor napisał: jakbyś miał kocioł stałopalny i bufor to warto ale w twoim przypadku nie ma sensu Nawet nie wiem czy wtedy jest sens. Ale to pewnie indywidualnie w kazdej instalacji. Bufor skutecznie wylapie te babelki. Jedyne co to zrobic odpowietrznik w najwyzszym punkcie (dennicy) a zasilanie odbiory po bokach.
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 11 Stycznia 2020 To nawet nie o wyłapanie przez bufor idzie, ale po pierwsze podczas pracy na bufor kocioł zasuwa na maxa po drugie trafiają się bufory bez górnego przyłączenia albo jak jest górne to tam też podłącza się odbiory. Pierwszy raz spotykam się że ktoś chce podłączać separator na wyjściu kotła kondensacyjnego zasilającego wprost podłogówkę i jednocześnie daje na belki odpowietrzniki automatyczne.
elmagico33 Opublikowano 11 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 11 Stycznia 2020 jak odpowietrznik auto. zassie to separator wyłapie i fabryka działa ;)
PioBin Opublikowano 11 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 11 Stycznia 2020 @elmagico33 no to żeś wymyślił, wiem wiem żarcikiem to było... To coś podobnego jak ostatnio @Andrzej_M_ zaprezentował z tą kopalnią węgla od wilka i elektrownią liska... Poszukaj, fajne!
DamianM Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Dziękuję za wyjaśnienie sytuacji. W takim razie wywalam ten separator. Czy teraz schemat jest poprawny? Czy jakieś elementy są jeszcze potrzebne? Czy układ do grzania zasobnika i grzania CO traktuje się jako osobne układy i każdy z nich trzeba zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa?
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 12 Stycznia 2020 ZB dajesz 1 , na powrocie , na oba obiegi , podobnie jak 1 manometr, natomiast nie są potrzebne oba ZZ na powrotach do kotła - po co one? Brak naczynia przeponowego, ale to zawsze możesz dodać.
DamianM Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor #16 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Dzięki, zawory zwrotne wywaliłem, manometr też. Co do naczynia to policzyłem wszystko jeszcze raz i tak wychodzi: Nie wystarczy naczynie 5,8 l? Jeszcze temat średnic rur. Z kotła do zbiornika to chyba 3/4"? Gdzie mogę znaleźć sposób obliczenia średnicy rur dolotowych do rozdzielaczy. Zakładając przepływ 1000l/h. Dać 1"?
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Naczynia przeponowego tak się nie liczy , wejdź na stronę firmy Reflex i tam masz kalkulator naczyń. rury to tak jak piszesz, najlepiej miedź - Cu22 i Cu28
