DamianM
Treść opublikowana przez DamianM
  1. Dzięki, zawory zwrotne wywaliłem, manometr też. Co do naczynia to policzyłem wszystko jeszcze raz i tak wychodzi: Nie wystarczy naczynie 5,8 l? Jeszcze temat średnic rur. Z kotła do zbiornika to chyba 3/4"? Gdzie mogę znaleźć sposób obliczenia średnicy rur dolotowych do rozdzielaczy. Zakładając przepływ 1000l/h. Dać 1"?
  2. Dziękuję za wyjaśnienie sytuacji. W takim razie wywalam ten separator. Czy teraz schemat jest poprawny? Czy jakieś elementy są jeszcze potrzebne? Czy układ do grzania zasobnika i grzania CO traktuje się jako osobne układy i każdy z nich trzeba zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa?
  3. Jak nikt się nie obraża to dobrze. Nie kupiłem jeszcze nic. Zaczynam od schematu. Wypunktowałeś błędy i za to dzięki. Na temat separatora natknąłem się w tym filmie: Wydawał mi się dość rzetelny. Poszukałem później informacji na ten temat w internecie i nie znalazłem żadnych negatywnych opinii. Cena nie jest kosmiczna więc chciałem założyć na zasadzie, że nie zaszkodzi a pomóc w razie czego może (np. w pierwszym odpowietrzeniu instalacji). Jeżeli nie trzeba to chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Co do naczynia w kotle to według specyfikacji posiada objętość 5,8l. Zrobiłem obliczenia swojej instalacji i wyszło mi, że potrzebne będzie naczynie 3,6l o wstępnym ciśnieniu 1,75 bara (dla temperatury 50 stopni). Przy teoretycznej temperaturze 80 będzie to 5,5l. Powinno wystarczyć? Dołożę jeszcze zawór bezpieczeństwa 2,5 bara na powrocie z ogrzewania i manometr. Czy reszta będzie poprawna?
  4. Gdzie napisałem, że wiem lepiej? Zapytałeś czemu jest w schemacie separator to odpisałem. Czemu się od razu obrażasz?
  5. @sambor - dużo czytałem o separatorze gazów i sporo osób go poleca. Pierwszy raz spotykam się z opinią, że nie jest potrzebny. Podobno lepiej działa niż odpowietrzniki, które będą zakręcone bo mogą zaciągać powietrze. Zawór bezpieczeństwa na układzie CO znajduje się w kotle. Manometr też. Drugi manometr jest na zimnej wodzie. Potrzeba jeszcze gdzieś? @gmaj22 - na stronie: https://www.immergas.pl/produkty,7401/zestaw-tt-12-komfort-160?dest=1 jest informacja, że to zasobnik. Czy teraz jest poprawnie? Czy na układach podłogówki i grzania ciepłej wody powinny być zawory zwrotne?
  6. Potrzebuję Waszej pomocy w ocenie schematu CO i CWU. Dom parterowy 120m2. Ogrzewanie w 100% podłogówka - 850 metrów rurki podzielone na 10 sekcji. Do ogrzewania dobrany wstępnie kocioł VICTRIX 12 X TT 2 ErP i zasobnik 160 litrów. Kocioł ma wbudowany zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe więc z tego co rozumiem nie potrzeba już ich dodawać do CO. Wydajność pompy też nie powinna być problemem. CWU wykonane będzie z PP 25mm. Kocioł ma wyprowadzone wyjście na zbiornik CWU. Czy schemat jest poprawny? Czy należy coś zmienić?
