Witam Posiadam piec defro 18 kw komputer do niego to Dk system classic v2. Ustawienia jakie mam to: Podawanie 5 sek Pauza 72 sek Nadmuch 50% Temperatura 55° Piec ładnie wypala jednak ciężko by długo był na podtrzymaniu oraz długo to nagrzewa. Proszę o pomoc.
Ustawiles mala moc (podawanie/przerwa), dlatego tez po przejsciu z podtrzymania do pracy tak dlugo trwa dojscie do zadanej
Co do podtrzymania i temp. 55, , przy takiej temp.wody glowice na kaloryferach moga byc non stop otwarte aby w pomieszczeniu bylo non stop np. 22-23 stopnie
Ustaw temp. Na 60 i zobacz czy kociol jest w ogole w stanie dojsc do tej temperatury, bo np. Okaze sie ze ze osiagnie maks 58, w tym przypadku bez sensu jest wchodzenie w podtrzymanie, efektywniej wykorzystasz paliwo przy pracy ciaglej
Pytanie tez czy masz glowice czy zawory kulowe ?????
Nie wiem czy dobrze zrozumialen koncepcje twojego ogrzewania
W kazdym pomieszczeniu masz termostat, to pytanie co ten termostat wylancza lub wlancza, kazdy termostat ma ta same mozliwosci ile tych termostatow jest w sumie ???
Ile masz petli
Ile pomp
Czy kociol ma zabezbieczeni powrotu
Termostat wyłącza grzanie podłogi  pomieszczenia jak zostanie osiągnięta daną temperatura. Są 3 pompy jedną na ciepłą wodę i dwie na pomieszczenia termostatow łącznie 10. Zabezpieczenie powrotu jak to wygląda?
Mam jeszcze zamiast zbiornika wyrownawczego zbiornik w którym utrzymuje 1.5 tam.
Masz ustawioną za małą moc kotła - ustaw na 1:8 (max 1:9) na dzisiejszą pogodę i stosownie do dawki paliwa ustaw powietrze klapką.
 Czyli: podawanie 8 sek, pauza 40 sek , klapka na wentylatorze tak aby została przerwa około 1,5 cm
Poczekaj aż się ustabilizuje i sprawdź temperaturę czopucha, powinno dać się położyć rękę.
Kolega powinien przemyslec koncepcje sterowania
Sa 2 pompy
Termostatow sterujacych tymi 2 pompami 10 sztuk.
Sterownik dk jesli dobrze pamietam to zwykly sterownik dwustanowy
Przypuszczam ze kolega zalewa kociol zimna woda z podlogowki
Jak wspomnial wyzej kolega mozna podkrecic moc,
ale ja zaczalbym od podniesienia temp. i przyjrzal sie temu sterowaniu tymi pompami
Pytanie
Jesli w pokoju 1 ustawie temp. 23
A w pokoju 24
A oba pokoje sa na 1 pompie podlaczone do 1 rozdzielacza to co decyduje o tym ze woda plynie do danej petli (danego pokoju) , masz osobne zawory rtl na kazdy ????
A jaka ma być moc dmuchawy?. Teraz przy tych ustawieniach co wspomniałem to nie ma spiekow tylko sam popiół.
Daj wiecej powietrza
Albo wydluz przerwe np 60 ale to bedzie mniejsza moc
Sterownik dk jest tak zrobiony że należy w ustawieniach wyłączyć regulację a regulować przesłonką na wentylatorze
Teraz aktualnie mam ustawienia
 Podawanie 8 sek
Pauza 75 sek
Nadmuchu 50%
Super dopalal i fajnie dogrzewa.
Coś zmienić jeszcze?
Bo wg Pana pauza powinna być 40.
Ile powinno iść Eko na mieszkanie 170 metrów
20 godzin temu, User180585 napisał:
Jak mam wyłączyć tą regulację
Wentylator płynnie:  NIE
Instrukcję sterownika można pobrać:   https://www.dksystem.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi/
Jeżeli jest dobrze to nie -
Obserwować jak wygląda popiół i jaka temperatura spalin - stosownie do wyniku obserwacji podregulować szczelinę na wentylatorze
