Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem-duże spalanie
Na pewno instalacja nie będzie funkcjonować jak należy.
Używaj proszę edycji postów, unikaj pisania post pod postem - do 1 godziny można uzupełnić wpis.
3 minuty temu, Jelona napisał:
Miałam taki rok że palił 20kg na dobę A teraz 30 i nie mogę bo ustawić
Może węgiel był bardziej kaloryczny?
Filtry przed pompami były czyszczone? Potrafią mocno zmniejszać przepływy.
Filtry były czyszczone
Najszybsza i najtańsza opcja to połączyć zasilanie CO z CWU i zrobić układ jednopompowy. Wyłączyć pompę CWU, dzięki temu dogrzejesz powrót. Masz zaizolowany bojler blisko kotła, więc korzyść z dogrzanego powrotu  będzie większa niż strata 1 kg opału więcej.  Pisałaś o dzieciach, więc jest ryzyko, że mogą poparzyć się ciepłą wodą, bo temperatura w bojlerze będzie taka jak na kotle. Na to też jest rada...
Ustawiłbym kocioł w dwustanie, tak jak napisałem wcześniej, zaś opcję potrzymania ustawił jak dla 25 % mocy podstawowej.
Czyli rozumiem żeby cokolwiek ustawić najpierw trzeba pewne zmiany zrobić   z podłączeniem?
Niekoniecznie, ale żeby wszystko funkcjonowało jak należy, pewne zmiany sa nieodzowne.  Podałem najprostszą i najmniej kosztowną.
Dodanie samych zaworów zwrotnych za pompami nie rozwiąże ochrony powrotu.
Edytowane przez gmaj22
Propozycja którą przedstawił mi Pan ktory był u mnie to założenie tego zaworu czterodroznego no i zaworów za pompami. Czy takie rozwiązanie wedlug Pana  będzie miało sens i ustawie piec tak by mniej spalał?
Ważny jest sposób montażu tego zaworu. Masz grube rury na zasilaniu, więc jeśli będzie to zawór czterodrożny 5/4 cala i rura od 4D do powrotu taka jak zasilania z kotła, to ma to szanse powodzenia bez dodatkowej pompy krótkiego obiegu. W zasadzie nie będziesz potrzebować siłownika na zawór - ten zawsze możesz założyć. Odpowiednio wysoka temperatura na kotle oraz przepływ dadzą wyższą temperaturę powrotu.  A to już połowa sukcesu :)
Proponowałem prosty wariant, bo sądziłem, że koszta mają znaczenie.
Tak mają i to duże. Więc dlatego zapytałam by mi Pan właśnie skomentował. Dziękuję bardzo .jestem bardzo wdzięczna.
u
to że palił 20kg/dobę a teraz 30kg/dobę zalezy od wielu czynników. najważniejszy to wegiel- mogłaś miec wtedy bardziej kaloryczny a teraz mniej co powoduje wyższe spalanie. do tego mogła być wtedy pogoda inna- wyższe temperatury lokalnie w Twojej okolicy. to tylko niektóre z czynników mających wpływ na spalanie. do tego czystośc całego wymiennika, ciag kominowy, czystość kanałów powietrznych w palniku i czystośc wentylatora itd. itp......  Odnośnie ustawień i pracy kotła. Jak przeciąga o 2-3 st to znaczy że jest ok - te sterowniki sa tak programowane aby pracowały w okolicy temperatury zadanej lub jeśli jest mały odbiów ciepła przegrzewały o 5st ponad i wtedy przechodziły w podtrzymanie. jedyne co nalezy w procesie tym skontrolować to jakośc popiołu. jeśli nie ma w nim niedopału albo jakichś mega spieków to przebiega w miarę poprawnie i nie poprawisz. Odnośnie instalacji to już wiesz co nieco.
Dziękuję
