Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #51 Opublikowano 20 Stycznia 2020 U mnie zdarza się podobnie. "Pierwsze" grzanie kotła najczęściej przebija temp zadaną kotła i kocioł się wygasza. Na postoju pompa wyciąga ciepło z kotła. Potem kocioł znowu się odpala i już na "drugim" grzaniu moduluje bez wygaszania, aż nagrzeje pomieszczenia. Możesz spróbować jeszcze obniżyć o 1kw moc max kotła. A jaką masz moc min?
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #52 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Cezar, trochę się nie zrozumieliśmy:-). Ale ok, niech kolega potestuje. Żeby chata szybciej się dogrzala, warto ustawić więcej na mieszaczu, niż 42 stopnie
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #53 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Moc min mam 6kw na mieszaczu mam 45 stopni
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #54 Opublikowano 20 Stycznia 2020 5 minut temu, Benton661 napisał: Żeby chata szybciej się dogrzala, warto ustawić więcej na mieszaczu, niż 42 stopnie Trzeba znaleźć "złoty" środek. Ecoster łapie szybko temp od zbyt blisko umieszczonego grzejnika np. Jeśli kocioł pracuje bardzo długo aby dogrzać pomieszczenie, to owszem, trzeba podnieść temp na mieszaczu. Ale jeśli wyłącza się szybko- daleko od temp zadanej kotła, to trzeba obniżyć temp mieszacza, żeby popracował ciut dłużej, bliżej temp zadanej kotła. Duże znaczenie ma umiejscowienie termostatu pokojowego. Może się zdarzyć ,że szybko pokaże temp zadaną pomieszczenia, a po chwili ta temp na pokojówce może spaść.
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #55 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam, miałem źle podpięty czujnik od powrotu dla tego nie miałem odczytów, dzisiaj rano podłączyłem prawidłowo i zobaczymy co teraz będzie się działo, co do obserwacji to spędziłem pół nocy w kotłowni jest płynniej, zwiększyłem też h1do 3 i h2 do 7 wcześniej miałem 1 i 3, ochrona jeszcze wyłączona ale myślę ją po południu włączyć i zobaczyć jak będzie teraz się zachowywał z podpiętym czujnikiem,
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #56 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Rozumiem ze masz zalaczony standard a nie fuzzy logic. Proponowalbym dla testu zalaczyc ten drugi tryb.
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #58 Opublikowano 21 Stycznia 2020 To wtedy Normalnie H 1 i H 2 nie jest brane pod uwage.
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #59 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Zastanawiam się nad RCK czy nie kupić i czy da się to samemu jakoś zainstalować i regulować czy trzeba fachowca wzywać? Co daje czujnik temperatury spalin? Tylko informację czy jakoś steruje regulatorem? Co myślicie o smartflow?
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #60 Opublikowano 21 Stycznia 2020 RCK warto. Da sie zainstalowac chocby na rurze odprowadzajacej spaliny. Smartflow nie mam doswiadczen. Ustawianie RCK to jedno pokretlo i wszystko. Czujnik spalin daje tylko info.
radik81 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #61 Opublikowano 21 Stycznia 2020 @Visitor1230 na ile masz ustawiony RCK?
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #62 Opublikowano 21 Stycznia 2020 W tym miejscu można go zamontować gdzie znajduje się wyczystka?
Gość Trener40 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #63 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Raczej się nie zmieści, ponieważ musi być zamontowany w poziomie, a Ty masz blisko ściane. Zresztą wyczystka nie jest w poziomie. Nie wiem czy jest tak u wszystkich, ale jak wieje i otwiera się klapka, to widze, że jasność płomienia znacznie wzrasta...
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #64 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Godzinę temu, radik81 napisał: @Visitor1230 na ile masz ustawiony RCK? Na 15 Pa. 17 minut temu, Trener40 napisał: Raczej się nie zmieści, ponieważ musi być zamontowany w poziomie, a Ty masz blisko ściane. Zresztą wyczystka nie jest w poziomie. Mozna spokojnie zamontowac na tej skosnej rurze. Dekiel jest regulowany
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #65 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam kolegów. Wszystko ładnie pracuje, kocioł ładnie moduluje moc i niby wszystko jest ok. Po prawidłowym podłączeniu czujnika od powrotu włączyłem powód na nowo, ładnie pokazuje temperaturę ale mam problem że nie puszcza teraz cieplej wody na instalację. Temperaturę powrotu mam na 45 stopni chociaż według producenta powinno być 55 stopni zawór 4d otwiera na 10%. Temperatura zadana 65 stopni i kocioł bardzo szybko ją osiąga ale pilnuje aby powrót był w granicach zadanej temperatury powrotu i na instalację puszcza ułamek tego co nagrzewa, szybko przechodzi w nadzór ale grzejniki dalej zimne. Masakra już brak mi cierpliwości. W obecnej chwili wyłączyłem ochronę powrotu bo grzejniki przez noc były by zimne mimo pracy kotła. Myślałem żeby wezwać instalatora aby dodał dodatkową pompę na powrocie, wyczytałem na forum że pomaga w takiej sytuacji. Co myślicie?
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2020 #66 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Kolego, już na samym początku pisałem, żebyś wyłączył tą funkcję, bo to dziadostwo. Chciałeś się przekonać, to się przekonałeś...
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #67 Opublikowano 21 Stycznia 2020 No dobrze ale przecież ta ochrona czemuś służyła. Nie bardzo mam ochotę co parę lat zmieniać kocioł bo to nie kosztuje grosze. W jaki sposób można zabezpieczyć aby jako tako takowa ochrona działała?
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #68 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Czy może zaufać szczęściu i zostawić na wyłączonej ochronie i liczyć że się nie popsuje. Czy ochrona powrotu to bubel reklamowy?
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2020 #69 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Teraz kocioł ci pracuje? Jaką masz temp powrotu w trakcie pracy przy temp kotła zbliżonej do zadanej i jaka jest temp mieszacza przy tej pracy?
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #70 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Tak pracuje, temp powrotu obecnie 44 stopni przy zadanej temperatury kotła 66, temp mieszacza 43, obecna tdmp kotła 60 i rośnie
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2020 #71 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Ale ile faktycznie jest na kotle gdy na powrocie masz 44, 66 stopni?
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Stycznia 2020 #73 Opublikowano 21 Stycznia 2020 4 D bywa ze kiepsko sobie radzi z powrotem. Wlasnie widzisz efekty na szybkiego ustaw na kotle 70 stopni z hietereza 15 albo nawet 20. Ochrone wylacz. zaobserwujesz jaki jest powrot jak kociol osiagnie max i sie wylaczy. bedziesz wiedzial w jakim zakresie sie to wacha. Ze swojego doswiadczenia dodam ze 11 sezonow palilem w ekogroszkowcu gdzie srodowisko jest duzo bardziej agresywne. Ochrone powrotu mialem wylaczona i temp wachaly sie od 38 do 55. Kociol po tym okresie nie mial praktycznie rdzy. teraz juz drugi sezon pale w biawarze i dol bufora tez schodzi dobrze ponizej 45 stopni przy starcie kotla. Pozniej temp wzrasta i kociol sie wygrzewa. Zadnej korozji nie ma. Kociol moze sie uwalic jezeli powrot permanentnie bedzie ponizej 40 stopni w wilgotnej kotlowni bez wentylacji i gdy w kotle bedzie sie kisilo. Te zalecane 55 stopni to zabezpieczenie na ekstremalne warunki pracy. A wnormalnych warunkach jest mocno przesadzone.
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2020 #74 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Strasznej biedy jeszcze nie ma. Ja miałem gorzej. Może, gdyby średnica rur na powrocie byłaby większa, to może grawitacyjnie by się polepszyło. Można dostawić dodatkową pompę na powrót z 4d, albo dorobić dodatkowy krótki obieg zasilany przed zaworem 4d z dużą średnicą rur, albo mniejsza średnica i wspomóc pompą.
kuszamot Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #75 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Ok dzięki na sugestie, wszystko jest ok tylko ten nieszczęsny powrót. Zrobię jak radzicie, pomyślę też nad tą dodatkową pompą. Co do spalania to jeszcze za wcześnie by cokolwiek mówić. Będę obserwował. Dzięki koledzy.
