Sławek998 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Witam. Mój piec po uzyskaniu zadanej temperatury 60 stopni i wygaszeniu spada do temperatury zadanej do ponownego uruchomiena to jest u mnie 58 stopni i wtedy sie uruchamia ponownie ale proces tego uruchamiania trwa tak długo że temperatura spada do ok 40 stopni i bardzo powoli się podnosi do temperatury zadanej. To jest mój pierwszy sezon na tym piecu ale wydaje mi się że tak nie powinno być tym bardziej że bardzo dużo przy tym spala ok 40 kg na dobę.
pastor Opublikowano 7 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2019 40kg? Jak masz 400 m chatę to nie dużo. Zadana 60? Mało. Ważna jest instalacja jej wykonanie i sposób prowadzenia kotła. Bez takich informacji to nikt nie pomoże. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
szczerba Opublikowano 7 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 7 Grudnia 2019 W dniu 7.12.2019 o 17:25, pastor napisał(a): 40kg? Jak masz 400 m chatę to nie dużo. Rozwiń Jakie 400m2?! Sławek ma 100 m2 chaty i 40 kg/ dobę to mega duzo!!!! Ja mam 98 m2 i w zimie . przy srogich mrozach palił 13-15kg/dobę
pastor Opublikowano 7 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Skąd mam wiedzieć jaka chata?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sławek998 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #5 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Jakie powinny być nastawy żeby temperatura przy rozpalaniu Tak nie spadala
Sławek998 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Dom 100m nowa instalacja zawór 4 drogowy
szczerba Opublikowano 7 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 7 Grudnia 2019 W dniu 7.12.2019 o 17:40, pastor napisał(a): Skąd mam wiedzieć jaka chata? Rozwiń Ze stopki! :) W dniu 7.12.2019 o 17:41, Sławek998 napisał(a): Jakie powinny być nastawy żeby temperatura przy rozpalaniu Tak nie spadala Rozwiń Wydłuzony czas rozpalania to złe nastawy podawania peletu i siły nadmuchu wentylatora podczas rozpalania. Mam zupełnie inny kocioł, może ktoś z jego uzytkowników podpowie
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Wystarczy zajrzec na palnik w trakcie rozpalania. Tzn gdy podajnik zakonczy podawac dawke startowa i przekonac sie naocznie czy jest tam jakikolwiek pellet do rozpalenia. Jezeli wczesniej rozpalalo sie prawidlowo a teraz nie nalezy sprawdzic czy na dnie zbiornika pelletowego nie ma juz zbyt wiele pylu, ktory wydatnie ogranicza podawanie. Rura podajnika ma z reguly na samym dole jakas inspekcje. Jezeli zbiornik jest pelny nalezy ostroznie odsunac, odchylic, otworzyc te inspekcje i spuscic lekko tego pylu. Tylko uwaga. Jezeli zbiornik jest pusty np. to nie za wiele bo pellet z rury zleci i bedzie ambaras:)
pastor Opublikowano 7 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 7 Grudnia 2019 W dniu 7.12.2019 o 17:45, szczerba napisał(a): Ze stopki! :) Rozwiń Na tel nie widzę stopki. W dniu 7.12.2019 o 17:43, Sławek998 napisał(a): Dom 100m nowa instalacja zawór 4 drogowy Rozwiń Daj schemat. Pompa kotlowa jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sławek998 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Instalacja jest dobrze zrobiona pompa też jest to jest moim zdaniem wina ustawień pieca
jameess Opublikowano 7 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Fajnie ze twoim zdaniem instalacja jest dobrze zrobiona. Znasz się na tym czy tak ci się tylko wydaje? Podaj schemat instalacji to na pewno się ktoś wypowie, bo w innym przypdku to tylko szklana kula. Już kol @pastor pytał się niezbędne dane i co ? Ale jak chcesz to ja ci powróże ze szklanej kuli a nuż się uda....
marwol Opublikowano 8 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Temp załączenia pomp ustaw na 55st
Remi1985 Opublikowano 8 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Hej. Tez walcze ze zmniejszeniem spalania w mojej tekli.Mam podlogowke 200m choc teraz grzeje w 160 m kw. Dom ocieplony w 30 proc. Teraz mi spala 30 kg/doba. Na razie doszedlem do takich ustawien. Temp zadana 65 histerezy wyl. 7 st hist zał 5 st. Odstep w podawaniu 22 sek. Reszta ponizej.
lukasyn Opublikowano 11 Grudnia 2019 #16 Opublikowano 11 Grudnia 2019 W dniu 8.12.2019 o 11:35, Sławek998 napisał(a): Rozwiń Podnieś sobie temperature zadana kotła na 67 Histereza zał. 15 Histereze wył. 5 Start pomp 52 Ja mam podobnie ustawione i jestem zadowolony metraż 110m2 w tym 65m2 podłogówka Widzę że masz takie same zawory zwrotne za pompą te z mosiądzu. Nie dzwonią ci one jak pompa chodzi?
audilhr Opublikowano 12 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 12 Grudnia 2019 No i co pewne jest ze instalacja jest poprawnie wykonana bo z tego co wiem to ona moze i była dobra ale do kotła na ekogroszek jaka tem. jest powrotu a jaka kotła.
makrela Opublikowano 10 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Panowie, instalacje z samą 4d też da się w jakimś stopniu ogarnąć na początek kilka pytań ode mnie dla tego pana : 1.czujnik pokojowy jest ? 2.czujnik zewnętrzny ? 3.regulator ciągu? albo dane z pomiaru ciągu kominowego? Przede wszystkim, ustaw kocioł tak aby grzał się do tych 80C, i względnie dużą histerezę, natomiast w przypadku pełnego oczunikowania ustaw kocioł w automat i ustaw odpowiednie zwiększenia na źródła. Histereza nigdy nie 2, bo grzałkę będziesz wymieniał zaraz, kocioł ledwo co się wygasi już musi się znowu rozpalać.
