Witam. Mój piec po uzyskaniu zadanej temperatury 60 stopni i wygaszeniu spada do temperatury zadanej do ponownego uruchomiena to jest u mnie 58 stopni i wtedy sie uruchamia ponownie ale proces tego uruchamiania trwa tak długo że temperatura spada do ok 40 stopni i bardzo powoli się podnosi do temperatury zadanej. To jest mój pierwszy sezon na tym piecu ale wydaje mi się że tak nie powinno być tym bardziej że bardzo dużo przy tym spala ok 40 kg na dobę.
40kg? Jak masz 400 m chatę to nie dużo.
Zadana 60? Mało.
Ważna jest instalacja jej wykonanie i sposób prowadzenia kotła.
Bez takich informacji to nikt nie pomoże.
Jakie 400m2?! Sławek ma 100 m2 chaty i 40 kg/ dobę to mega duzo!!!! Ja mam 98 m2 i w zimie . przy srogich mrozach palił 13-15kg/dobę
Edytowane przez szczerba
Jakie powinny być nastawy żeby temperatura przy rozpalaniu Tak nie spadala
W dniu 7.12.2019 o 18:40, pastor napisał:
Skąd mam wiedzieć jaka chata?
Ze stopki! :)
Wydłuzony czas rozpalania to złe nastawy podawania peletu i siły nadmuchu wentylatora podczas rozpalania. Mam zupełnie inny kocioł, może ktoś z jego uzytkowników podpowie
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Gość Visitor1230
Wystarczy zajrzec na palnik w trakcie rozpalania. Tzn gdy podajnik zakonczy podawac dawke startowa i przekonac sie naocznie czy jest tam jakikolwiek pellet do rozpalenia. Jezeli wczesniej rozpalalo sie prawidlowo a teraz nie nalezy sprawdzic czy na dnie zbiornika pelletowego nie ma juz zbyt wiele pylu, ktory wydatnie ogranicza podawanie.
Rura podajnika ma z reguly na samym dole jakas inspekcje. Jezeli zbiornik jest pelny nalezy ostroznie odsunac, odchylic, otworzyc te inspekcje i spuscic lekko tego pylu. Tylko uwaga. Jezeli zbiornik jest pusty np. to nie za wiele bo pellet z rury  zleci i bedzie ambaras:)
Edytowane przez Visitor1230
W dniu 7.12.2019 o 18:45, szczerba napisał:
Ze stopki! :)
Na tel nie widzę stopki.
W dniu 7.12.2019 o 18:43, Sławek998 napisał:
Dom 100m nowa instalacja zawór 4 drogowy
Daj schemat. Pompa kotlowa jest?
Instalacja jest dobrze zrobiona pompa też jest to jest moim zdaniem wina ustawień pieca
Fajnie ze twoim zdaniem instalacja jest dobrze zrobiona. Znasz się na tym czy tak ci się tylko wydaje?
Podaj schemat instalacji to na pewno się ktoś wypowie, bo w innym przypdku to tylko szklana kula.
Już kol @pastor pytał się niezbędne dane i co ? Ale jak chcesz to ja ci powróże ze szklanej kuli a nuż się uda....
Hej. Tez walcze ze zmniejszeniem spalania w mojej tekli.Mam podlogowke 200m choc teraz grzeje w 160 m kw. Dom ocieplony w 30 proc. Teraz mi spala 30 kg/doba.
Na razie doszedlem do takich ustawien.
Temp zadana 65 histerezy wyl. 7 st hist zał 5 st. Odstep w podawaniu 22 sek. Reszta ponizej.
W dniu 8.12.2019 o 12:35, Sławek998 napisał:
Podnieś sobie temperature zadana kotła na 67
Histereza zał. 15
Histereze wył. 5
Start pomp 52
Ja mam podobnie ustawione i jestem zadowolony metraż 110m2 w tym 65m2 podłogówka
Widzę że masz takie same zawory zwrotne za pompą te z mosiądzu. Nie dzwonią ci one jak pompa chodzi?
Edytowane przez lukasyn
No i co pewne jest ze instalacja jest poprawnie wykonana bo z tego co wiem to ona moze i była dobra ale do kotła na ekogroszek jaka tem. jest powrotu a jaka kotła.
  • 4 tygodnie później...
Panowie, instalacje z samą 4d też da się w jakimś stopniu ogarnąć na początek kilka pytań ode mnie dla tego pana
1.czujnik pokojowy jest ?
2.czujnik zewnętrzny ?
3.regulator ciągu? albo dane z pomiaru ciągu kominowego?
Przede wszystkim, ustaw kocioł tak aby grzał się do tych 80C, i względnie dużą histerezę, natomiast w przypadku pełnego oczunikowania ustaw kocioł w automat i ustaw odpowiednie zwiększenia na źródła.
Histereza nigdy nie 2, bo grzałkę będziesz wymieniał zaraz, kocioł ledwo co się wygasi już musi się znowu rozpalać.
