Algorytm regulatora PID zawiera 3 człony
Proporcjonalny P , całkujący I , różniczkujący D.
Parametr  KP określa zakres w jakim algorytm pracuje w trybie proporcjonalnym . P ( wzmocnienie ) odpowiada za kompensacje bieżącego uchybu.
KI określa szybkość reakcji PID . I  - kompensuje uchyby z przeszłości.
D ( o ile pamiętam ) odpowiednio uchyby z przyszłości
Producent Iryda fabrycznie ustawia te parametry i zazwyczaj to wystarcza do poprawnego działania sterownika. Po nabraniu doświadczenia z paleniem można te parametry zmieniać .
Nie ma jednoznacznej recepty , bo każda instalacja jest inna . W moim przypadku zakres proporcjonalności KP ustawiłem na 90 , a stałą czasu całkowania KI na 20 ( aby przyśpieszyć reakcję algorytmu na zmiany ) ale nie znaczy to ,  że jest to do powtórzenia dla każdego przypadku , choć u mnie na takich parametrach kocioł bardzo dobrze moduluje mocą.
Edytowane przez Jasa
  • Przydało się 1
Takie coś kiedyś ściągnęłem z netu, może się przyda:
IRYD PID fabrycznie ustawienia parametrów KP i KI:
         KP  -      48 (10-99) zakres proporcjonalnosci
  • KI  -      21 ( 10-80) stała całkowania
  • KP spalin  - 10 (1-100)
  • KI spalin  -   5 (1-100)
Jak to działa?
Tajemnicze KI i KP.
KI powoduje szybsza reakcje na spadek/wzrost temp. Czyli im wyższe KI tym szybciej piec zaczyna pracować na 100% mocy.
KI odpowiada za szybkość korekty mocy przy zmianie temperatury . W związku z tym, że KP powoduje pracę na niskich mocach przy zadanej to nie ma potrzeby gwałtownego żonglowania mocą. KI ustawiamy nisko.
KP - im wyższe tym sterownik operuje niższą mocą w okolicach temperatury zadanej.
KP odpowiada za zmianę mocy w okolicach temperatury zadanej.
Im większa wartość tego parametru tym kocioł będzie pracował na mniejszej mocy w okolicy temperatury zadanej i szybciej będzie tę moc zmniejszał.
Przykłady:
1)  KP ustawione na 20. Kocioł ustawiony na 55C. PID ustawiony na 2C.
Jak sie zachowuje sterownik? Przy 54C kocioł pracuje na 100%, przy 55C kocioł pracuje na 100%, przy 56C kocioł pracuje na 75%, w okolicach 57C kocioł pracuje na 50% i zazwyczaj następuje przekroczenie i kocioł w podtrzymanie.
2)  KP ustawione na 90. Kocioł ustawiony na 55C. PID 2C.
Jak się zachowuje sterownik? Przy 54 C kocioł pracuje na 40%, jeśli spada to moduluje na 55% i zaczyna rosnąć. Przy przekroczeniu 55C pracuje na 50%, jeśli dobije do 56C to zmniejsza nawet do 20-25%
Przy wysokich ustawieniach KP polecam niskie ustawienia KI np 20.
  • Przydało się 1
Potwierdza to moje ustawienia ale dla różnych instalacji parametry optymalne mogą być inne.
Trzeba trochę poeksperymentować choć to wymaga cierpliwości.
  • 2 lata później...
Z mojej strony wielkie dzięki za te wyjaśnienia. Bardzo się przydały nowicjuszowi z Irydem.
