sambor Opublikowano 12 Listopada 2019 #51 Opublikowano 12 Listopada 2019 Idzie o to aby koszty były do przełknięcia
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #52 Opublikowano 12 Listopada 2019 Jest i stosowny dopisek na ten temat w poprzednim poście :)
Ksieciunio Opublikowano 12 Listopada 2019 #53 Opublikowano 12 Listopada 2019 3 godziny temu, sambor napisał: Jakby był na forum kolega @odpowietrznik albo kolega @zaworek to dawno by załapali jak to powinno być. To jedna i ta sama osoba, kiedyś się obraził za "lisa" i tyle go widzieli, niestety @sambor to nie jest tak, że jak podgrzewacz cwu to przy okazji grzejnik ? Albo grzejnik zasilany poprzez cyrkulację z cwu. To drugie bardziej mi się podoba.
sambor Opublikowano 12 Listopada 2019 #54 Opublikowano 12 Listopada 2019 Wiem o tym doskonale, jeszcze był PEX. Widzę ze zaczynacie trochę myśleć , ale wody z bojlera nie wolno wprowadzić do obiegu CO i odwrotnie, gdyż może nastąpić skażenie.
romanik99 Opublikowano 13 Listopada 2019 #55 Opublikowano 13 Listopada 2019 6 godzin temu, Rekuperator napisał: A może coś w tym stylu? Ja tam nie jestem specjalistą CO I CWU tylko elektrykiem ale mysle ze to kolega @Rekuperator trafił w sedno tylko niefortunnie opisal rysunek. Ta pompa to nie cyrkulacyjna CWU a obiegowa drabinek. Podlogówka dziala sobie standardowo na pogodówce prosto z kotla. Kocioł jednofunkcyjny, np Junkers Cerapur Smart 24-5C, ma podłączony zasobnik np 150l z 2 węzownicami( wiekszy chyba nie ma sensu na dom 150m2. Pierwsza węzownica stadardowo grzeje wodę (CWU)w zasobniku która to pośrednio ogrzeje nam wode w 2 węzownicy. Drabinki wpięte są w tą 2 węzownicę i tworzą osobny uklad grzewczy uzupelniany z sieci zaworem ( manometr by sie przydał). Na drabinkach glowice termostatyczne. Podniosą temperature do tych 24 stopni jak podlogowka nie ogarnia i obieg sie zamknie. Trzeba tylko wymyslic jakies obejscie za pompką zeby nie mielila w miejscu. Minus taki ze CWU będzie częściej grzana bo woda z powrotu ją będzie schladzać oraz ze grzejnik bedzie raz cieply raz zimny.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #56 Opublikowano 13 Listopada 2019 A z jedną wężownicą nie można?
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #57 Opublikowano 13 Listopada 2019 Oczywiście że można, skoro mówimy o zasobniku a nie wymienniku CWU. CWU magazynowana jest w zasobniku. Sam zasobnik jest również "buforem" dla obiegu CO drabinek, który zasilany jest właśnie wężownicą wewnątrz zasobnika/ "bufora". Do tego pompka o małym przepływie i "szafa gra" :)
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #58 Opublikowano 13 Listopada 2019 No nareszcie coś konkretnego. Tylko należy pamiętać że "diabeł tkwi w szczegółach"
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #59 Opublikowano 13 Listopada 2019 Skoro o szczegółach mowa, pozwoliłem sobie dorysować ZZ - (nie ma go raczej w kotle). W zasadzie, jeśli mamy zawór strefowy przełączający, można się bez tego ZZ obejść. No i tu musimy mieć wymiennik CWU, a nie zasobnik. Rozumiem, że pompa kotła oraz pompa obiegowa drabinek działają "naprzemiennie". Załączona pompa obiegowa kotła ładuje wymiennik CWU oraz obieg drabinek. Po osiągnięciu zadanej na wymienniku CWU, zawór strefowy przełącza na obieg podłogówki oraz załącza pompę obiegową drabinek. Zawory termostatyczne dbają o przepływ i temperaturę łazienki. Tu spokojnie wystarczy półcalowa pompka 15/40.
romanik99 Opublikowano 13 Listopada 2019 #60 Opublikowano 13 Listopada 2019 Tylko przy takim ukladzie woda jest grzana tylko podszas uruchomienia grzania zadobnika CWU czyli np raz na dzien w zaleznosci od zuzycia a przy 2 wezownicach dostep do cieplej wody jest caly czas i jej podgrzewanie nastąpi z automatu P.s. tp byl do rysunku @Sambora
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #61 Opublikowano 13 Listopada 2019 Tutaj też mamy grzanie "z automatu". Po spadku temperatury bojlera o histerezę, zawór strefowy przełącza obieg kotła na grzanie CWU i równocześnie wyłącza pompę obiegową drabinek. Po dogrzaniu CWU, przełącza jak opisałem w poprzednim poście. Tu jedynie trzeba zasilać pompę drabinek z zasilania zaworu strefowego. Nawet nie trzeba priorytetu CWU ustawiać.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #62 Opublikowano 13 Listopada 2019 Przez 90% czasu zasobnik CW stoi , więc potraktujmy go jako swojego rodzaju bufor, który oddaje ciepło na grzejniki a jednocześnie po osiągnięciu dolnej temperatury jest ponownie ładowany przez kocioł. Moc kotła jest istotna aby ładowanie następowało szybko - gdyż wtedy mamy przerwę w grzaniu podłogówki, jednocześnie pojemność zasobnika też musi być spora aby mógł dłużej oddawać ciepło do grzejników. Nie potrzeba ZZ a pompa od grzejników powinna pracować non stop ew wyłączenie może być termostatem w łazience lub zaworami termostatycznym na grzejnikach, ale tedy powinna być pompa z autoadaptem
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #63 Opublikowano 13 Listopada 2019 Po raz kolejny okazuje się, że najskuteczniejsze są rozwiązania najprostsze i nie trzeba wcale kupy $, żeby być zadowolonym :)
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #64 Opublikowano 13 Listopada 2019 Ale nie ma gwarancji że będzie w każdej konfiguracji działać - to instalacja / pomysł dla myślących i wiedzących o co biega. Inaczej totalna klapa. Nie biorę odpowiedzialności za ten pomysł , róbcie, ale na własną odpowiedzialność.
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #65 Opublikowano 13 Listopada 2019 Jako jedyne grzanie łazienki to klapa, ale jako dogrzanie przy podłogówce czy latem jako suszarka ręcznikowa- ma szansę działać.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #66 Opublikowano 13 Listopada 2019 Drabinka jako grzejnik rzadko kiedy występuje jako jedyne źródło ciepła w łazience, a to rozwiązanie ma sens tylko uzupełnienie przy podłogówce jako ogrzewaniu podstawowym
ameno25 Opublikowano 13 Listopada 2019 #67 Opublikowano 13 Listopada 2019 Pytanie jak szybko drabinka będzie wychladzla bojler, jak często kociol będzie musiał ładować CWU
PioBin Opublikowano 13 Listopada 2019 #68 Opublikowano 13 Listopada 2019 @ameno25 to tylko teoretycznie mozesz sobie obliczyc znajac pojemnosc bojlera jaka dT dysponujesz i jaka jest moc chwilowa grzejnika + zuzycie CWU.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #69 Opublikowano 13 Listopada 2019 1 godzinę temu, ameno25 napisał: Pytanie jak szybko drabinka będzie wychladzla bojler, jak często kociol będzie musiał ładować CWU To wszystko można policzyć i odpowiednio ustawić automatykę kotła. Należy pamiętać że to tylko "dopalacz", nie grzanie na stałe, ale np od-10C na zewnątrz.
ameno25 Opublikowano 13 Listopada 2019 #70 Opublikowano 13 Listopada 2019 Nie lepiej , taniej i szybciej ułożyć gęsto pętle jak się da i do tego dodatkowo zrobić jedną pętle na scianie ?
