Kocioł Kostrzewa Twin Bio 12 kw
Witam mam pytanie ustawień jak prawidłowo ustawic bo strasznie woda na sciankach się skrapla i do tego kapie z rury kominowej w kotłowni i smierdzi jniemożliwie.Do tego nie wypala pelletu .
W popielniku zostaje cały pellet koloru czarnego.I tak mam od 3 dni .Wczesniej paliliśmy tym samym pelletem i było OK.  Ewentualnie mogę zrobić zdjecie.
Zaraz przyjdą koledzy, ze szklaną kulą i Ci doradzą.
Teraz na topie są wróżby z fusów od kawy !
Szklana kula tylko wieczorem, dodatkowo musi być czarny kot!
Ty kpisz sobie z ludzi? Jak mamy ci pomoc gdy tak napisałeś posta?
Ogarnij się i zastanów co mógłbyś doradzić komuś na tak zadane pytania przy tym natłoku informacji.
Potem napisz post na podstawie którego możemy ci pomoc.
Powodzenia
Kurcze, ja widać niedzisiejszy !
Mimo to spróbuję pomóc autorowi.
Może wymiana kotła pomoże ?
kocioł jest prawie nowy ma 3 miesiace to nie bede wymieniac na nowy.
Może ktoś podpowie jak powinnly wygladac ustawienia na takim kotle.
temperature zadana mam 65 a na powrocie jest 45 czy nie jest to za mało?
jaki powien byc nadmuch ?
Problem jest to skraplanie wody w srodku kotła .jaka może być przyczyna?
Zalewanie kotła zimną wodą. Mokry opał. Takie są przyczyny. Aha, może być jeszcze nieszczelny kocioł. Na tym moje fusy się kończą, ale pewnie dlatego, że jeszcze nie dopilem kawy :)
Takiej temperatury na powrocie (45°C) wymaga producent. Pytanie czy rzeczywiście tyle tam jest. Nawet zawór termostatyczny trójdrożny z wkładką potrafi szfankować. Musisz sam sprawdzić jak tam jest faktycznie temperatura.
Namaluj jakie masz ustawienia i sprawdź start pomp ( na ile jest ustawiony)
Jaka jest praca kotla ( non stop, czy wygaszanie?)
No i ewentualnie wstaw zdjęcia z obiegu kotłowego tak żeby było wszystko czarno na białym + schemat.
Chociaż może i same zdjęcia wystarczą.
@Arcticbil moje ustawienia, mam ten sam kocioł
Ustawienia kotła
Tryb pracy
Automatyczny
Min. temp. zadana
60°C
Maks. temp. zadana
75°C
Wybór termostatu
ecoSTER T1
Histereza kotła
10°C
Wyłącz. pompy od term.
Nie
Ustawienia zasobnika
Ustawienia CO i CWU
Temp. załącz. pompy CO
50°C
Postój p.CO przy ład. CWU
0min
Czas postoju CO od term.
0min
Czas pracy CO od term.
0sek
Min. temp. zadana CWU
30°C
Maks. temp. zadana CWU
60°C
Podw. temp. zadanej CO
5°C
Wydłużenie pracy CWU
0min
Wymiennik ciepła
Nie
Obwód grzewczy
Wybór termostatu
ecoSTER T1
Min. temp. obwodu
20°C
Maks. temp. obwodu
25°C
LATO
Nie
za niska temperatura powrotu, np brak zaworu ATV na powrocie pieca?
Dzięki
wcale hydraulik mi nie zamontował tego zaworu na powrocie z tego co rozeznałem się na instalacji .
