Krzywa grzewcza, sterownie pogodowe i pokojowe.
Palaris
Jasne za kilka chwil uzupełnię.
Zastanawia mnie jeszcze tylko czemu jak po 13:00 wyszedł poza histerezę panelu pokojowego na 22.88 to stopniowo spadał i od 14:30 trzyma 22.7
Nie bardzo rozumiem co masz na mysli. Daj wykres z tego czasu bez temp kotla, powrotu i trybu pracy. Bedzie widac dokladniej
Niestety nie za wiele widać, więc temperaturę w pomieszczeniu opiszę. Od rana przez większość czasu temperatura w pomieszczeniu 22.88 z chwilowym wzrostem do 22.95. O 14:00 22.81,  14:50 22.75, 15:13 22.73, 15:37 22.70, 16:06 22.75 i od 16:50 22.69
1633817976_CTFPNB0P32D9K10DG0280_2019-10-2907_53_2019-10-2918_53.thumb.png.50a1458a67e6b2200b4d86cbd4ce0555.png
Ale to jest calkiem ok. 0,26° roznicy. Nie ma mozliwosci utrzymania idealnie prostej linii. Wpadnie ci kilka osob na impreze do domu i temperatura juz wzrasta o 0,5° :) Powaznie.
Tak też przypuszczałem, ale wolałem dopytać. Teraz zacznę testy z histerezą. Zobaczę co z tego wyjdzie.
Wielkie dzięki cezar76robin60Benton661. I oczywiście największe podziękowania dla Visitor1230
Oj tam. Musimy sobie pomagac. W kupie sila:) Wrzuc jakies wykresy pozniej, po zmianach.
Oczywiście podzielę się efektami swoich kombinacji.
11 godzin temu, Palaris napisał:
Wrzucam wykres z pracy kotła od wczoraj od 22:00 do dzisiaj do 16:00.
CTFPNB0P32D9K10DG0280_2019-10-28 22_06_2019-10-29 16_31.csv 10 kB · 5 pobrań
To powiedzcie ile w ciągu tych 18 godzin kocioł pracował a ile godzin był w postoju.
Dobrze rozumiem,ze było siedem rozpaleń i siedem postojów?
Zielone pole- postój palnika, niebieskie - praca. Czyli dobrze myślisz :-):-)
A kolega @g69 jeszcze Econeta sobie nie sprawił? Taki niepełny wykres to jedna z wielu przydatnych funkcji
Ale ile godzin palnik pracował a ile godzin był w postoju to mnie z tych podziałek już trudno odczytać.Chyba,że w tym Econecie jest gdzie indziej ta informacja.
Jak najedziesz myszką albo klikniesz palcem na telefonie w pole albo parametr jaki Cię interesuje, masz pełne info (konkretna godzina z dokładnością co do sekundy, albo dokładna wartość parametru)
Zauwazyliscie na wykresie Kolegi @Palaris ze w nocy postoje sa krotsze a w dzien dluzsze? Logiczne bo w nocy jest chlodniej a w dzien cieplej i pogodowka daje odpowiednio wyzsza i nizsza temp. I teraz wbijcie sobie harmonogram obnizenia nocnego. Calkowicie nielogiczne, ze mniej grzejemy wtedy kiedy jest zimniej. Dlatego stala temperatura cala dobe przy plynnej dystrybucji przez mieszacz daje stabilna prace kotla.
Do tego regulacja proporcjonalna od sterownika przezuca na obieg tzw. uzyski bytowe.
Wykres z ostatnich 30 godz, Moja Frau wczoraj robila jakies gotowania, jakies sloiki itd. Mam niewielka powierzchnie to w calym kwadracie zrobilo sie cieplej i widac linie mieszacza jakj reaguje. Czyli obniza temp na obiegu. od godz. ok 17. Druga rzecz jaka zauwazycie na wykresie to temp bufora. Mam tam wpieta grzalke z PV. I praktycznie od 8 ej do 14 mialem grzanie za free. A bufor mam niewielki bo tylko 300L.
No,no, ten bufor z grzałkami od PV u Ciebie robi robotę :) Żona gotująca słoiki też :)
A u mnie dzisiaj -3 stopnie nad ranem...Pogodówka puściła na grzejniki 40 stopni
@g69, tak wygląda przykładowy  zrzut z telefonu, z okresem czasowym  który Cię interesował. Trochę mniej przejrzyste niż na kompie, ale wszystko można podejrzeć
A robi np.podsumowanie dobowe?Pokaże,że np.w ciągu ostatniej doby palnik pracował 8 godzin a reszta to postój.
  • 2 miesiące temu...
Witam . Pytanie do kolegi Palaris . Na jakich ustawieniach pracuje kociołek ? które zalecenia lepsze ? jakie spalanie ? ile na dobę ?  , ile rozpaleń  ? . Zadowolenie ? .
Mój opis instalacji w stopce . Jakieś sugestie za strony kolegów . Przy okazji raz jeszcze dzięki dla Robin60  Jesteś moim Guru .  Jest Ok  i na razie nie zamierzam nic zmieniać , jedyne co mnie ciekawi to  jak zrobi się zimniej to zostawić wyłączenie pompy od termostatu na Nie  . Na ta chwilę . u  mnie zadana 65 , hist. 10 , moc max. FL 70 % , max moc kotła 12 kw , min 6 kw . zad miesz 47 ,  term pokojowy miesz. 0 , współ. temp pokojowej 0 . termostat kotła EcosterT1, funkcja termostatu wyłącz wszystko , Mieszacz obsługa włącone CO , wybór termostau Eco sterT1 , wyłączenie pompy od termostatu na Tak ,  nieczułość mieszacza 2 . Ust CO i CWU  temp. zał. CO 45 . Jeśli macie czas i chęci to proszę o komentarz . jakieś rady , zalecenia . Tylko nic w stylu zawór 4 D jest do d. itp.  Mam to co mam i na razie nie będę zmieniał , nawet nie mogę . ( czyste pow. ) . Dzięki ,  pozdrawiam .
Jeśli chcesz, żeby @Palaris tu zajrzał, to musisz go "wyróżnić" małpą  :)
Dzięki , przyznam się że nie wiedziałem jak to działa.  Post wyżej dla @Palaris , @Visitor1230 , @Benton661 , @g69 i innych zainteresowanych .
Gość Visitor1230
@tom378 masz w inst grawitacyjnej grzejniki Alu. Pytanie po co w wielkopojemnosciowym obiegu malopojemnosciowe grzejniki. Moim zdaniem powinieneś utrzymać stała prace pompki. Po co na obieg aż 47 stopni. Moim zdaniem zdecydowanie za wysoko.  Mam podobne warunki i w tej chwili u mnie daje 37. To tak dla orientacji. Zalacznpogodowke i niech ona ustala temp na grzejniki. Krzywa grzewcza na początek 0,9. Przy takiej instalacji współczynnik temp pokojowej ustaw na 20\30. I poobserwuj kilka dni jak się to wszystko zachowuje.
nieczylosc mieszacza ustaw na max 1 stopień. Jak z wszystko dokładniej sobie dosterujesz możesz zejść nawet do 0,5 stopnia. Ustaw najmniejsza możliwa histereze na ecosterze. Na początek 0,2.
Wielkopojemnosciowy obieg to chyba za duzo powiedziane w kotle jest raptem nie cale 50 l .Powiedz czy dobrze zrozumiałem. Wył.pompy od termostatu na NIE. Zadana mieszacza  37 . Załącz pogodowe . Ale kotła ? czy mieszacza ? ( wczesniej byla mowa ze przy takiej malej pojemnosci kotla sterowanie pogodowe kotla to porazka ) Czy dobrze zrozumialem że chodzi o właczenie pogodowe mieszacza i te 0.9 to dla mieszacza ? A na kotle zostawic zadaną 65 ? I co z Funkcją termostatu ?  wyłącz palnik ? czy wylacz pompę ? czy wylacz wszystko .
Wybacz ale jestem laikiem  w temacie .
Gość Visitor1230
Jeżeli załączasz pogodowke to zadana mieszacza nie jest brana pod uwagę. Zadana kotła z histereza możesz zostawić. Chzpyba ze przyjdą tęgie mrozy to kocił może odpalać się prz za niskiej już temp w stosunku do tego co wyliczy pogodowka. Pogodowki kotła nie załączaj. Tylko mieszacza. Niech pokojowy wyłącza tylko palnik.
Powiedz mi dlaczego przy tych ustawieniach co mam do tej pory. Mimo zadanej 65 . Raz dobija do 70 / 71 a innym razem tylko do 59/60 .  Albo sytuacja jak wczoraj - zadana na term. pokojowym 27  dobilo do 28  a nawet krotko 29 i potem zanim zeszło  o Hist .  0.2  z tych   27  to temp. na kotle spadła na 36 .  I co wtedy z kotłem,  gdzie tu prawidłowy powrót.
