bercus Opublikowano 27 Października 2019 #1 Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Prosze o rade,bedzie takto instalaclia dzialac?Jest to pomysl na awaryjna poprawke po tym,co hydraulik skopal....wiem,nie ideal,przyjaciel juž ma po hydraulikowi???? brak peniadzi.... Teraz pompka na CWU,brak kotlowej i rura na kotle 25kw jest može mniej1/2cala..............brak wentylow zwrotnych. Edytowane 27 Października 2019 przez bercus Cytuj
gmaj22 Opublikowano 27 Października 2019 #2 Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Edytowane 27 Października 2019 przez gmaj22 Cytuj
bercus Opublikowano 27 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2019 Dziekuje @gmaj22 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 27 Października 2019 #4 Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Zapomniałem dorysować pompę obiegu bojlera, tam gdzie Ty dałeś "zpetny ventil" :) Już poprawione. Edytowane 27 Października 2019 przez gmaj22 Cytuj
bercus Opublikowano 27 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 27 Października 2019 I z brakiem pompy cwu nie bedzie dzialac jak jest na 1.zdejcju?Nie zaleznie na kopiowaniu temp.kotla... Cytuj
gmaj22 Opublikowano 27 Października 2019 #6 Opublikowano 27 Października 2019 Jeśli nie chcesz pompy CWU, to będzie działać tak jak na rys. 1, ale temperatura w bojlerze taka jak na kotle. Chyba że zainstalujesz zawór elektrotermiczny albo zawór termostatyczny z głowicą i kapilarą. Zawór zwrotny ZA pompą kotłową/bojlera. Na lato mieszacz się zamknie jak pokazuje zielona kreska, więc można też zrezygnować z zaworu zwrotnego za pompą CO, bo tam jest tylko jeden obieg. Na powrocie bojlera można dodać zawór do regulacji przepływu przez bojler. Ale moim zdaniem najwygodniejsza w obsłudze będzie wersja z pompą bojlera. Cytuj
