Sebek993 Opublikowano 19 Października 2019 #1 Opublikowano 19 Października 2019 Witam Nie wiem czy w dobrym dziale proszę o pomoc ale mam nadzieję ze mi pomożecie. Nie nagrzewa sie Cwu. Pompa działa. Dodatkowe info jak zamkne zaworem obieg podlogowki to przez pompe na bojler dopiero zaczyna leciec ciepla woda.Nie wiem co moze byc grane.Moze zawor 4d źle ustawiony nie wiem nie znam sie na tym.
mkaczko Opublikowano 19 Października 2019 #2 Opublikowano 19 Października 2019 PytanieCzy tak masz podpiety zaworNie wiem co to jest pod pytajnikiem ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #4 Opublikowano 19 Października 2019 Gdzie masz wpięty powrót CWU?
gmaj22 Opublikowano 19 Października 2019 #5 Opublikowano 19 Października 2019 Tam jest żle, bo obieg podłogówki z 3D termostatycznym powinien być podłączony ZA zaworem 4D a nie przed.
Sebek993 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #6 Opublikowano 19 Października 2019 gmaj22 mógł bys jakoś prościej to wytłumaczyć albo rozrysowac
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #7 Opublikowano 19 Października 2019 Jak byś narysował swój schemat również było by łatwiej. Koledze @gmaj22 chodzi o to odejście w prawo rurkami z miedzi (prawdopodobnie jest to obwód podłogówki) powinien się rozpoczynać za zaworem 4D z rury wg. Twojego zdjęcia "na kaloryfery" a kończyć się przed zaworem 4D "powrót z kaloryferów". Natomiast wyjście obwódu CWU tak jak masz a powrót z niego przed samym piecem w rurkę "powrót do pieca"
Sebek993 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #8 Opublikowano 19 Października 2019 Powrót Cwu jest wpiety tak jak piszesz w powrot do pieca.
Sebek993 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #9 Opublikowano 19 Października 2019 Panowie i tak wogole co ma do tego podlogowka i jej podlaczenie, skoro obieg CWU jest jako pierwsze praktycznie zaraz przy kotle na jego zasilaniu. Do pompy z CWU woda goraca a na samej pompie i za nia woda zimna. Kiedyś to wszystko hulalo fakt ze bojler dlugo sie nagrzewal ale dzialalo a teraz nic.
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #10 Opublikowano 19 Października 2019 To może poprostu układ CWU jest zapowietrzony... A podłogówka... Jeśli nie dasz nam całego schematu to tylko gdybanie ale może być taka sytuacja że zasilacz pompę CWU powrotem z podłogówki.
Sebek993 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #11 Opublikowano 19 Października 2019 Jak bede w domu postaram sie wszystko wam rozrysowac. Probowalem odpowietrzyc jedynie odpowietrznikiem na zasilaniu bojlera ale nic.
