Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
pavesi
U mnie właśnie jest tak że jeżeli pojawi się ikonka informująca że już jest temperatura wtedy się otwiera. Nie mam wysokiej temperatury bo np 51 na piecu i ciągle zapiernicza piec.
Może trzeba zaktualizować sterownik tylko nie wiem jak
Panel wersja programu 15.06.16 ro Sas - 2
Zasilacz wersja programu 30.09
Sterowanie obiegiem c. O. Typ 1:2A 2:1A
Hydraulik mi tłumaczył że u mnie nie wie dlaczego jest odwrotnie tzn
Jak jest sam kaloryfer to nie ma temperatury w domu i na dogrzewac a jak pojawi się kwadracik to jest i nie powinien grzać dodał że na innych sterownikach jest odwrotnie.
Może u mnie też tak powinno byc tylko coś źle podłączył.
W sterowaniu obiegiem gdy zaznaczę cz. Pokojowy +cz. Zewnętrzny to pojawia się alarm działa tylko termostat.
  • Odpowiedzi 116
  • Ostatniej odpowiedzi
Cz. Zew. + Cz. Pokojowy to musisz mieć czujnik dodatkowy na zewnątrz budynku podłączony do pieca. Ja taki posiadam i wszystko działa pod pogodowka i działa to tak jak ma być.
A o jakim kwadraciku mówisz?
Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Proszę spojrzeć w kwadracie pomarańczowym  po lewej stronie  gdy mam w domu   temperaturę powyżej zadanej na  na sterowniku  pojawia się kwadracik   piec dostaje sygnał  że jest temperatura   a gdy mam niższą znika  kwadracik jest kaloryfer tylko.
Hydraulik tłumaczył że powinno być odwrotnie  kwadracik jak nie ma  temperatury  może źle jest podłączone i on  dostaje sygnał że ma grzać kaloryfery i dlatego się otwiera siłownik  .?
Ja nie wiem dlaczego hydraulik wybrał opcje termostat i nie podłączył czujnika  zewnętrznego jeżeli jest to potrzebne  i ma być  wybrana opcja czy pokojowy plus cz. zewnętrzny to zadzwonię aby mi to poprawił  .
Proszę o  komentarze w tej sprawie
Jak widać   strzałka w górę  czyli cały czas się otwiera  siłownik  w domu zadałem 23 stopnie a mam już 26
Ja miałem u siebie w zestawie czujnik pokojowy i czujnik zewnętrzny. Podłączałem to sam bo moi hydraulicy nie wiedzieli co to jest. Zresztą wykonywałem poprawki w instalacji zgodnie z innym tematem w forum. Jeśli masz podłączony ten czujnik pokojowy z zestawu to ja bym tutaj szukał przyczyny bo to nie jest termostat. Podłącz czujnik zewnętrzny jeśli masz w zestawie. Prosta sprawa. Nie trzeba Ci nikogo. Kabel dwu żyłowy. Od strony północnej żeby się znajdował. W instrukcji jest opisane gdzie go trzeba podłączyć do pieca. Zmień w ustawieniach na czujnik pokojowy plus czujnik wewnętrzny. I po sprawie. Masz pogodówke.
Tylko nie wiem czy mam taki czujnik gdzieś dałem wszystkie rzeczy Hydraulikowi.
Jest jakieś specjalne podłączenie tych czujników?
Bo pokojowy mam do listwy zasilającej . Może ktoś mi zrobić zdjęcia jak to na wyglądać?
Najlepiej to może jakiś adres do sklepu tego czujnika zewnętrznego.. Od razu bym kupił bo chyba nie mam nic
Z tego co widziałem to mam czujnik temperatury podczepiony pod rurę czujnik pokazuje temperaturę  ciepła jaka jest za pompka ci idzie na kaloryfery na zdjęciu wyżej to po lewej stronie 37st akurat było podczas zdjęcia
Plus tech kupiony czujnik pokojowy podłączony przewodami do listwy zasilającej.
Czujnik pokojowy jak w załączniku. Czujnik zewnętrzny bardzo podobnie wygląda do tego. Podłącza się go jak na schemacie. C6 czujnik zewnętrzny obok czujnik pokojowy w zależności od obiegu C5 lub C722bd37ee70fe162114c45230e7271faf.jpgedde5a30c0657ec136646111a66aa6d5.jpg
Czujniki kupisz w Recalart.
Dziękuję za zdjęcia
Byłem w międzyczasie  przy kotle okazuje się że mam czujnik  zewnętrzny  ale gdy otworzyłem listwę   jeden kabelek był odczepiony  zdjęcie pierwsze
Podłączyłem kabelek  w sterowniku  gdy zmieniłem  ustawienie na cz. pokojowy plus cz zewnętrzny pojawił się alarm   patrz zdjęcie 2  - przeprszam za zdjęcie  lampy nie włączyłem  jak się powiększy to widać  tekst.
Gdy ustawiłem termostat + cz zewnętrzny pojawiła mi się temperatura  dodatkowa z dworu  i   siłownik zaczął  normalnie działać
tzn  zamknął się  nie wiem czy to jakiś przypadek  tylko  i czasowe działanie poobserwuje  ten stan .
Przewód ze zdjęcia  nr.1    brązowy i niebieski   jest od techa  st-292v3   regulator pokojowy  - czyli mam podłączony  pod C2  pokojowy regulator  czemu więc nie działa mi  opcja cz. pokojowy  ?
Może ja coś nie rozumiem
Być może to wina MultiFuna. Może nie obsługuje tego techa jako czujnika pokojowego. Spróbuj. Może będzie działało tak prawidlowo
Niestety nie działa  tzn  w czujniku pokojowym  podniosłem  na 30 stopni powinien siłownik się otworzyć niestety  w opcji termostat  + cz zewnętrzny  nie reaguje świeci tylko dioda zamykania .
Jaki konkretnie masz model czego czujnika pokojowego to kupię  go
Przecież  regulator pokojowy masz ON/OFF, więc musisz to ustawić jako termostat+pogodówka.
@pavesijak Ci się uda dodzwonić do Recalart to będą wiedzieć o jaki czujnik chodzi. W zwykłym sklepie możesz trafić albo nie, bo chodzi o konkretny element pomiarowy w czujniku który może być inny dla innych sterowników na rynku. Jak kupisz przypadkowo to zamiast 24C będzie pokazywał jakąś niedorzeczną wartość.
Ustawiłem  tak -  termostat +  cz. zewnętrzny   na tym ustawieniu mam  siłownik cały czas się zamykający   ( strzałka w dół )  bez znaczenia  czy mam zimno w domu czy gorąco  więc ustawienie nie jest prawidłowe  .
Wydaje mi się że  regulator pokojowy czy czujnik pokojowy  tech  nie współpracuje  prawidłowo z multifun
Jak ktoś poda  jakiś inny chętnie kupię  i przetestuje
Ja już tam dzwoniłem   parę dni temu nikt nie odbiera  może ktoś ma taki sterownik i  jakiś regulator chętnie kupię na  testy
Swoją drogą pamiętam rok temu jak hydraulik   jakiś  miał  sterownik pokojowy  i mówił że jest zły   kupił drugi  coś cmoktał  pewnie też zauważył że jest zły    ale  chyba sobie odpuścił   temat  myślał że jakoś to będzie
To odłącz przewody na listwie od tego regulatora pokojowego i spróbuj na zmianę zworką zbocznikować i rozłączyć wejście na czujnik. Zobaczysz czy działa na krótko.
Sprawdź jeszcze dokładnie czy gdzieś nie masz takiego. Może gdzieś leży nawet o tym nie wiesz. Ja dostałem te czujniki wraz z piecem w zestawie. Chyba nie dawali tego raz tak a raz nie. Aczkolwiek wszystko możliwe. Ja mam pokojowy taki jak na zdjęciu i działa dobrze. Zewnętrzny bardzo podobny z wygladu.
Wejście 50 i 51, tam masz podłączone przewody  z pokoju
Ja wiem  o jakie przewody chodzi tylko nie wiem co mam z nimi zrobić
Sprawdż czy jest reakcja, jak nic nie bedzie podłączone na tych wejściach i jak następnie zewrzesz je zworką/drucikiem
Tak jest. Zobaczysz czy piec sie przełącza. pamietaj tez, że jak masz pogodówkę podłączoną to ustaw sobie krzywa pogodowa np. nr 5 lub 6
Pierwsze ustawiłem cz. Pokojowy + cz zewnętrzny po odłączeniu przewodów pojawił się domek z temperaturą po chwili znikł i włączył się alarm podłączyłem zworke domek znowu się pojawił i po chwili znikł pojawił się alarm.
Przełączylem na termostat plus cz. Zewnętrzny. Siłownik się domknal dioda zgasla teraz troszkę się otworzył dioda zgasla czyli działa.
Reasumując czujnik jest do wymiany tak?
Możesz mi podpowiedzieć o co chodzi z tą krzywą pogodowa?
Ta zworke wyjąć?
1. W czujniku, który masz w pokoju masz 3 styki, przynajmniej tak powinno być. Możesz podłączyć 2 przewody na dwa sposoby. Czyli albo jak jest temperatura powyżej zadanej to styki są zwarte lub drugie podłączenie że styki są rozwarte.
2. Krzywa pogodowa im wyższa tym wyższa temperatura będzie na kotle. Im zimniej na zewnątrz tym wyższa temperatura zadana. Jak krzywa będzie np. 1 to kocioł będzie pracował w niewielkim zakresie zmieniając swoją temperaturę.
Możesz ustawić pompę CO tak, że jak osiagnie temp zadaną w pomieszczeniu, to wyłączy ją. Masz tam 3 ustawienia: jak pamiętam to bez blokady, z blokadą - czyli ja wyłączy pod dogrzaniu, oraz w cyrkulacji.
