To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze.
Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba.
@sambor
Czyli nie ma znaczenia, czy zasilanie czy powrót z pompy ciepła jest podpiete pod krótki i długi króciec ? U mnie wygląda to tak, że zasilanie z PC jest wpiete w krótki a powrót z PC w długi.
Tak Średnice rur są wszystkie skopane. Dla pompy 12kW powinny być rury PP40 a zrobili mi 32. Także tak wyglądają niektórzy specjaliści, że muszę sam to przerobić.
Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki)
Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji
Co to za PC?
  • 2 lata później...
