Izolacja podłogowego na gruncie
27 minut temu, sambor napisał:
To tym bardziej na podłodze powinna być 15
Ale przecież 10 cm PIR to jak 15 cm styropianu. To nie może być 10 cm PIR?
A może w ogóle zastosować maty Danfoss ECmat™ Aqua? Temperatura zasilania niższa więc i straty mniejsze.
Edytowane przez michal1235
Ale bzdury piszesz - temp zasilania jest taka sama , a te maty są do małych pomieszczeń, lub remontowanych a w sumie kasy na nie wydasz że ha.
I musisz mieć kogoś kto to zaprojektuje w całości i następnie ułoży, a to nie takie proste.
Jeszcze raz powtarzam - zleć komuś projekt tego ogrzewania, bo inaczej z forum nie wyjdziesz.
