dobromisia
W dniu 9.09.2019 o 13:10, FAFAŁ napisał:
Hmm może to głupie będzie pytanie , ale zadam je :) .nie lubIsz ciepłej wody czy jak :)
Jasne, że lubię :) tylko mam zamontowane wszędzie podgrzewacze ...
  • Odpowiedzi 58
  • Ostatniej odpowiedzi
W dniu 17.09.2019 o 23:16, marcus312 napisał:
Na forum  twierdzą że dolniak spala mniej opału od kotłów podajnikowych czy też to zaobserwowałeś u siebie na podstawie użytkowania kotła podajnikowego czy pelletowego i kotła dolnego spalania.
U mnia zaobserwowalem odwrotnie.O 1/4-1/3 mniej,niž dolniak.Proste,dolniak mial zasyp 24Kg,nie utrzymal grzac z tym i na malej mocy dlužej,niž 12 god.Podajnik na malej 48god.Tutaj jest oscednosc.W mrozach jest to fifty/fifty.
hektoras dzięki wielkie za puentę w dyskusji :)  która w pewnym momencie zasadniczo odbiegła od meritum sprawy...
masz absolutną rację i ja w 99% jestem zdecydowana na eko, kusi mnie SKAM ( o którym tak wielu dobrze pisze), niemniej z racji braku serwisu i dostępności w podlaskim, wybiorę DEFRO  EKO KOmfort lub Eko KOmfort PZ (- róznica tylko w retorcie żeliwnej > a  sądzę, że w miarę przyzwoity piec). Co sądzisz?
Koleżanko ja jestem z pomorskiego,okolice Słupska i również nie ma u mnie Skama w sprzedaży,ani jego serwisu. Ale kocioł zakupiłem bezpośrednio od firmy go produkującej, wysyłają kurierem. Zamontowałem go sam korzystając z wiedzy i schematu zaczerpniętego z tego forum...A co do serwisu to według mnie w samym kotle nic nie powinno się zepsuć. Jak już to w jego osprzęcie,czyli sterowniku,motoreduktorze. Kontaktuj się z kolegą Pieklorzem i on Ci powie co i jak. Według mnie bierz Skama,ale oczywiście zrobisz jak uważasz.
W dniu 18.09.2019 o 10:14, hektoras napisał:
marcus co ty tym wpisem chcesz tutaj osiągnąć ?????????     To nie ma nic wspólnego z tym co autorka tematu oczekuje co do swoich oczekiwań i realnych rozwiązań które by w przyszłości były zadowalające .
Jako że dyskusja skręciła na poprzedniej stronie trochę w kierunku testów spalania to przy  okazji chciałem podpytać jak wyglądała sytuacja w ilości spalonego opału odnośnie używania w tej samej kotłowni kilku różnych kotłów między innymi DS i pellet ekogroszek .Myślę że i taka informacja będzie przydatna dla autorki tematu bo w końcu chodzi tu też o ekonomię.
Dzięki za potwierdzenie bo ja też to samo zaobserwowałem na korzyć kotłów podajnikowych .
Gość Visitor1230
 W stosunku do pelleciaka jaki mam teraz. Dawniejsze palenie wygladalo jak ponizej. Na starym dolniaku spalalem 10mp drewna i 1 do 1,5 Tony wegla.  To odpowiada okolo 7,5 do 8 Ton peletu jak dobrze policzylem. Potem byl kociol podajnikowy.Na sam sezon szlo  przed ociepleniem i jak juz sie nauczylem w podajnikowcu palic 2,5 Tony grochu. Co odpowada 3,6 Tony pelletu. Po ociepleniu szlo grochu jakies 1,8 do 2 ton. Odpowiednio 2,9 Tony pelletu. Otatni sezon pelletu poszlo jakies 2,8Tony. A grzalem jeszcze do konca maja. Kociol 12 kW, bufor i panele PV. Myk w tym wszystkim taki, ze pellet daje jakies 30% mniej ciepla.
Popcorn co do twojej rady to może poprawię lub doprecyzuję - nie motoreduktorze a  PALNIKU  !!!   Sterownik - zgadzam się że to jeden z najważniejszych  podzespołów  no i dodałbym jednak że wymiennik kotła to także ważne a ważniejsze jeszcze sposób/możliwość łatwego jego czyszczenia
Dobromisia co do Twego wyboru to nie mogę  doradzić rzetelnie bo nie  doświadczyłem ich pracy.  Co do producenta to najlepiej poczytać na tym forum i samemu wyciągnąć wnioski.  U mnie /podkarpacie/ są użytkownicy takich kotłów że i serwis jest  także daleko dlatego może rozważ i taką propozycję co ww proponuje.
Poszukaj  na str. producentów sterowników jakie kotły mają w twojej okolicy  i może kontakt bezpośredni  ewent. tytaj na forum znajdziesz wielu użytkowników.
Jak decyzja by była w stronę Skama czy ewentualnie Klastra5-24
Pani polecałbym na nowym Argos PID Plus. Prosty w obsłudze,nieprzeładowany automatyczny sterownik z obsługą 3pomp, mieszacza, szklanym ekranem dotykowym, pomiarem ilości spalanego paliwa oraz wbudowanym modułem internetowym.
Dioob bodajże pisał, że korzysta z Sppv2. Argos PID plus zaprojektowała ta sama osoba, choć montowany i składany oraz serwisowany jest w Pleszewie w Technix. Na forum od spp będzie też pomoc w jego zakresie.
Pracuje na platformie www.ekotlownia.pl
A widziałeś kolego palnik SV200 na własne oczy,czy tylko na zdjęciach??? Co ma się w nim zepsuć,ruszt czy korpus?? Co do sterownika to mam Iryd PID i jestem zadowolony. Bez bajerów i innych wodotrysków,taki mały niepozorny KOMBAJN
