domek murowany 30 m.kw. - najlepsze stałe źródło ciepła
dzień dobry,
mam prośbę o poradę. będę chciał zamontować ogrzewanie do domku na działce o pow. 30 m.kw.
Dom jest podpiwniczony na całej powierzchni, ocieplony styropianem, budowa w 2003 r. Okna drewniane, ale w sterej
technologii, zatem niezbyt szczelne. Domek ma salon o powierzchni ok. 20 m.kw. , aneks kuchenn, łazienkę i korytarz o pow. 10 m.kw.
co daje łącznie ok. 30 m.kw. na budynek.  Aktualnie w domku zamontowany jest kominek, najmniejszy z możliwych jakie udło mi się
kupić 10 lat temu, ktore zimą daje radę i jest w stanie ogrzać cały domek . Nie jest to jednak rozwiązanie
najwygodniejsze, bo wiadomo - ściany do malowania co 2-3 lata, wstawanie rano o 4-5 kiedy się wychłodzi i trzeba na
nowo rozpalać, nie wspominając o innych aspektach związanych z długimi okresami nieobecnośći w ciągu dnia.  Podjąłem decyzję, aby zmodernizować ogrzewanie i zamontować
stałe ogrzewanie w rodzaju pieca centralnego i zamontować kaloryfery. Piec umieściłbym razem z kotłem w piwnicy.
Pytanie tylko - czy dla ogrzewania takiej małej powierzchni istnieje w ogóle jakiś sensowny piec o odpowiednio
niskiej mocy, bo do ogrzenia 30 m.kw. nawet z nieszczelnymi oknami to każda moc jest za duża. Idealny byłby z
zsobnikiem automatycznym lub zasypowy, żeby nie trzeba było co chwilę latać i dokładać.
Wiem, że w dzidzienie ogrzewania wiele się zmienia, są pompy ciepła, grzejniki akumulacyjne etcc..
Co byście radzili, mając na uwadze opisane okoliczności. Powiem jeszcze że dom będzie służyć do codziennego
mieszkania, stawka za energię jaką płącę to 0,50 gr za 1 kwh, co też jest ważne jeśli mowa o źródlach energii elektrycznych,
Aha, pownica oczywiście nie będzie ogrzewana, tam ma stanąć tylko piec i kocioł.
pozdrawiam
Wiesław
Nie znajdziesz tak małego kotła ,najmniejszy to chyba 8kw a to 2,5 raza za dużo , nie lepiej ci załozyć klimatyzację kanałową ? koszt takiej do twego domku porządnej firmy typu LG lub innej to ok 4,5 tys zł a to co najmniej 1/3 taniej niż jakiś kocioł podajnikowy więc zostanie ci kasa na rury spiro lub inne do rozprowadzenia ciepła i zamaskowania wszystkiego , samo ogrzewanie będzie też ze dwa razy tańsze niż każde inne .
@berthold61
Daj jakiś link do takiej klimy.
@berthold61
Dzięki. Muszę zagłębić się w temat.
Załóż grzejnik akumulacyjny i za cenę instalacji będziesz miał prąd do tego na 10 lat.
