tomek1979b Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor #76 Opublikowano 17 Lipca 2019 Popróbuje! Zgadza się że dużo nie czaje, bo dopiero uczę się kotła na pellet. Wcześniej miałem śmieciucha z dmuchawą, to dla mnie to przeskok dość duży żeby to wszystko ogarnąć.
tomek1979b Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor #77 Opublikowano 17 Lipca 2019 16 godzin temu, Gonzo19 napisał: Pewnie masz pracę z FL. To tak działa. Ja wyłączyłem u siebie FL o przeszedłem na ustawienia ręczne Czyli jak jest FL i grzejniki lub CWU nie zdążą odebrać ciepła z kotła i przebije zadaną o 5C to się wyłączy? Dobrze rozumuję?
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #78 Opublikowano 17 Lipca 2019 Mniej więcej, dlatego lepiej przejść na ręczne sterowanie. Jak ustawić to koledzy wcześniej napisali, jakie moce, jakie czasy, jaka histereza itp. Jak dobrze poczytasz inatrukcje to nawet masz tam napisane aby w trybie lato wyłączyć FL.
pastor Opublikowano 17 Lipca 2019 #79 Opublikowano 17 Lipca 2019 Normalnie jak kociol pracuje w FL to powinien zmniejszac moc dochodzac do swojej zadanej. Jezeli mimo wszystko nie uda mu sie to i osiagnie zadana +5C to sie wylaczy. Nie znam twojego sterownika ale prawdopodobnie masz tam mozliwosc ustawienia progow mocy i parametrow podawania peletu oraz pracy wentylatora. Ponadto czytajac instrukcje powinienes wiedziec kiedy po wylaczeniu kotla znow sie zalaczy? Jakas histereza jest? Np zadana 70. Dochodzi do 75 i sie wylaczy. Potem zalaczy sie gdy spadnie ponizej 50. Jak to jest u ciebie zrobione? Cos wiecej o instalacji powiesz? schemat?
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #80 Opublikowano 17 Lipca 2019 W tej wersji sterownika FL działa inaczej. Najpierw na 100% grzeje do zadanej a później dopiero od zadanej w zwyz zaczyna modulowac.
pastor Opublikowano 17 Lipca 2019 #82 Opublikowano 17 Lipca 2019 no ok. czyli to FL to bzdura raczej, bo jezeli jest jak mowicie to kociol dziala na zasadzie zagrzej sie i wylacz. Poczekaj az ostygniesz i znowu to samo. Tomek 1979b powiedz dlaczego masz zadana 55'C??
tomek1979b Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor #83 Opublikowano 17 Lipca 2019 Tyle mi wystarczy żeby w bojlerze była woda 50C. I tak kocioł przebija na 62-63. Powrót mam min. 50C m.in. dzięki bojlerowi..
pastor Opublikowano 17 Lipca 2019 #84 Opublikowano 17 Lipca 2019 W takim razie jak masz zrealizowana ochronę powrotu? Wiesz ile powinno wracać do kotła? Przy jakiej temp Pellet jest efektywnie spalany? Pokażesz swoją instalacje czy to tajemnica?
Benton661 Opublikowano 17 Lipca 2019 #85 Opublikowano 17 Lipca 2019 2 godziny temu, tomek1979b napisał: Tyle mi wystarczy żeby w bojlerze była woda 50C. I tak kocioł przebija na 62-63. Powrót mam min. 50C m.in. dzięki bojlerowi.. Wszystko ładnie, tylko co będzie w zimie? Ochrona powrotu ważna rzecz i warto to ogarnąć przed sezonem, żebyś na wiosnę nie wstawiał zdjęć, podobnie jak kilku innych użytkowników Kostrzewy wcześniej, gdzie w kotle rudo i rdza odchodzi płatami...
eliks Opublikowano 17 Lipca 2019 #86 Opublikowano 17 Lipca 2019 4 godziny temu, Gonzo19 napisał: W tej wersji sterownika FL działa inaczej. Najpierw na 100% grzeje do zadanej a później dopiero od zadanej w zwyz zaczyna modulowac. To po *** modulacja w ogóle w tym kotle, jeśli kocioł zwalnia na parę chwil żeby się wyłączyć. U mnie przy zadanej 70* kocioł jej nie przebija, bo zbije do 3KW i dziękuję. Czekamy na Twoją relacje z wizyty serwisu @tomek1979b
tomek1979b Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor #87 Opublikowano 17 Lipca 2019 Był serwis, wymienili grzałkę na początek, ustawili dawkę i nadmuch rozpalania (ponoć mam b. duży ciąg kominowy i to mogło wychładzać grzałkę). Na razie odpalił pare razy pod rząd. Zobaczymy za parę dni.
eliks Opublikowano 17 Lipca 2019 #88 Opublikowano 17 Lipca 2019 A jaką masz średnicę komina? Skoro wymienili grzałkę i odpala to była jej wina a nie ciągu.
Gość robin60 Opublikowano 17 Lipca 2019 #90 Opublikowano 17 Lipca 2019 1 godzinę temu, tomek1979b napisał: Był serwis, wymienili grzałkę na początek, ustawili dawkę i nadmuch rozpalania (ponoć mam b. duży ciąg kominowy i to mogło wychładzać grzałkę). Na razie odpalił pare razy pod rząd. Zobaczymy za parę dni. To jedna z prawdopodobnych przyczyn , może być trafiona , ale nie do końca jest prawdziwa. Ponieważ gniazdo w której znajduje się zapalarka jest zasypana dawką pelletu na rozpalanie. Czekamy na dalszy rozwój Twej przypadłości. Według mnie , jeżeli w sterowniku jest opcja przeważania pelletu a na pewno jest to dawka powinna być minimalna 80 gr a Ty idziesz w odwrotnym kierunku zmniejszając ją. Tak jak pisał kolega @Kordjano zapoznaj się czytając ze zrozumieniem instrukcję obsługi Twego sterownika PLUM to dużo Ci rozjaśni umysł. To bardzo mały przekrój komina. A jakiej długości.
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #91 Opublikowano 17 Lipca 2019 5 godzin temu, eliks napisał: To po *** modulacja w ogóle w tym kotle, jeśli kocioł zwalnia na parę chwil żeby się wyłączyć. U mnie przy zadanej 70* kocioł jej nie przebija, bo zbije do 3KW i dziękuję. ..... nie mam pojęcia, ale tak to działa. Zapitala na 100% do zadanej i dopiero powyzej w tym "okienku" do +Xst. moduluje. ja mam inny kocioł a sterownik ecomax860 P2. z oprogramowaniem dla biawara. ale FL działa identycznie. Tez dla mnie to jakas pomyłka, ale ja mam bufor dodatkowo, wiec oprócz większego spalania nic to nie daje. Przeszedłem na sterowanie reczne i jest ok. edit: ale wiesz co, ten FL ma pewnie związek z ta histerezą dla recznego dla 50 i 30%. ja miałem ustawione 3* i 1*(fabryczne) jak zwiększyłem na 10 i 5 to kocioł strasznie się męczył aby zagrzać bufor. teraz mam 60zadana, +10 przebicia, a bufor na 60 i działa super, szybko nagrzewa bufor, nie meczy się.
pastor Opublikowano 17 Lipca 2019 #92 Opublikowano 17 Lipca 2019 Mimo wszystko nie chce mi się wierzyć ze FL działa na 100% do zadanej. Ro żaden FL tylko jakieś g....
pastor Opublikowano 17 Lipca 2019 #93 Opublikowano 17 Lipca 2019 W instrukcji jest co innego napisane niż piszecie.
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #94 Opublikowano 17 Lipca 2019 tak, w instrukcji jest co innego, dlatego po kilkudniowych obserwacjach stwierdziłem to co juz napisałem. ogólnie ten FL jest zbędny.
Benton661 Opublikowano 17 Lipca 2019 #95 Opublikowano 17 Lipca 2019 Tryb FL przydaje się, jak jest duży rozbiór ciepła (silne mrozy), albo ma się kocioł dobrze dobrany do potrzeb budynku lub gdy potrafi odpowiednio dobrać moce palnika do pracy w tym trybie Sam używam tego trybu do grzania CWU w lato, ale robię to w dosyć niekonwencjonalny sposób
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #96 Opublikowano 17 Lipca 2019 ja ze wzgledu na bufor mam kocioł przewymiarowany. Co prawda nie mam jeszcze uruchomionej całej instalacji, ale pewnie i tak bedzie przewymiarowany.
Benton661 Opublikowano 17 Lipca 2019 #97 Opublikowano 17 Lipca 2019 Gonzo, masz kocioł, który sam w sobie jest małym buforem, po diabła Ci dodatkowy bufor?
Gonzo19 Opublikowano 17 Lipca 2019 #98 Opublikowano 17 Lipca 2019 60L to mały bufor? ja mam Pelluxa 100, .........to pellux 200 ma prawie 200L pojemności i to jest mały bufor.
Benton661 Opublikowano 17 Lipca 2019 #99 Opublikowano 17 Lipca 2019 Aaa, to przepraszam za niedopatrzenie:-). Pomyliłem Cię z kimś innym
