Jeśli sterownik nie zgłasza alarmu, to nie masz co się przejmować. U mnie temperatura palnika dochodzi do 40 stopni, ale mam inny palnik
U mnie temperatura palnika 35 st, po wygaszeniu  z racji że ciepło promieniuje wzrasta  do czterdziestu czterdziestu  parę stopni ,palnik konstrukcji podobnej jak u Bentona . Jeśli ta temperatura wzrasta ci tuż po wygaszeniu zawsze można wydłużyć czas wygaszania np o minutę , ważne aby nie przekroczyła temperatury załączania alarmu .
